Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
12/6?
Autor Wiadomość
sudak123 Offline
Nowy
Pojazd: simson sr
Liczba postów: 3
Post: #1
12/6?
Mam problem kupiłęm simsona s4 50 b4 i nwm jaka ma instalacje czy 6 czy 12 v?
zarowki w migaczach 12 w swiatłach z tylu 12 .a z przodu pozycja i drogowe sa 6.
ELBA 12V a akumlator 6v. Jak mierzyłem mutimetrem na kablu wchodzcym na elbe z cewki jest okolo 7v na wysokich jest 12 v .Jakie powinnobyc napiecie na tej cewce ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21.03.2017 18:22 przez sudak123.)
21.03.2017 18:19
Szukaj Cytuj
R E K L A M A
Jurcyk Offline
Aktywny
Pojazd: Simson S51 B-3
Liczba postów: 179
Reputacja: 2
Post: #2
RE: 12/6?
ELBA 12V a akumulator 6V ? coś to jest nie tak jak powinno
Ogólnie światła reflektora oraz pozycyjne tył mają swoją cewkę w iskrowniku i one mogą być 6v lub 12v, nie ma to wpływu na resztę instalacji. Można mieć światła 6v a kierunkowskazy 12v. Jedynie światło postojowe w reflektorze jest zasilane z akumulatora.
Ja bym nie pytał o napięcie wychodzące z cewki tylko zasadnicze pytanie jest takie czy w iskrowniku masz cewkę ładowania 6 czy 12V . Bo jeśli tak to Elba i akumulator również powinny mieć napięcie 12V.
Cewka 6V jest masowa , 12V jest bezmasowa, powinieneś odróżnić po przewodach wychodzących z cewki
21.03.2017 21:37
Szukaj Cytuj
sudak123 Offline
Nowy
Pojazd: simson sr
Liczba postów: 3
Post: #3
RE: 12/6?
elba jest na 12 v akumlator 6v tak było jak kupiłem i wszystko działa potem przez rok nie miałem aku i tera włożyłem aku 6v i są problemy .a jak sprawdzic jaka ma cewki jest gdzies napisane ?
21.03.2017 21:50
Szukaj Cytuj
Supryk Offline
Aktywny
Pojazd: Simson S51 C
Liczba postów: 230
Reputacja: 1
Post: #4
RE: 12/6?
Miernikiem
21.03.2017 23:22
Szukaj Cytuj
sudak123 Offline
Nowy
Pojazd: simson sr
Liczba postów: 3
Post: #5
RE: 12/6?
to jakei napiecie ma cewka 6 na małych obrotach jakie na duzych i 12 jakie ?
22.03.2017 08:57
Szukaj Cytuj
Skocz do:
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
Części do Simsona - www.jackmotors.pl
Kontakt | Simson forum | Wróć do góry | Wróć do forów | Wersja Mobilna | RSS | Mapa użytkowników Simsony.info
