Witam, mam pytanie, kupiłem tłumik reso sport i na 1, 2, 3 ładnie chodzi, jest mocniejszy i szybszy a jak włączam 4 to nagle traci moc i spada prędkość o 10 km/h. Wiecie o co moze chodzić? Cylinder 50 i gaźnik zwykły 16n3 czy coś takiego. W przyszłości będzie większy cyl i gaźnik.
Źle dobrana komora rezonansowa (dyfuzor) do konfiguracji i pojemności cylindra.
02.07.2015, 09:58
Piłuj okno wydechowe
16.07.2015, 17:57
Jade w sobote do mechanika, zobacze co mi powie. I przy okazji kupie cyl 60/4 i gaznik.
31.07.2015, 20:03
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07.01.2017, 17:47 przez Enduro.s70.)
Jeśli będziesz kupował cylinder bierz Almota lub Mza ,chyba że masz ddr to dawaj do szlifu, bo te chińskie za 70zł to chyba nie muszę mówić co może się z nimi stać
31.07.2015, 20:12
Pierdolicie tak że aż głowa boli nie znasz się nie pisz mniejsza zębatke 1/2z i będzie jeździł wydech ma wyższe obroty założysz mniejszą zębatkę i będzie szybszy z lepszym przyspieszeniem .
31.07.2015, 20:21
Ty k***a tak się znasz
31.07.2015, 20:33
Miałem przy 60/2 tłok 1p spawaka 9500 czyli to samo co resoo i był to naprawdę strzał w dziesiątkę dużo więcej mocy i prędkości nawet od sp04 do tego spalanie niewiele większe od seri .A wy mu doradzacie ściąganie cylindra i podniesienie wydechowego da to jedynie wyższe strojenie co jeszcze spowoduje konieczność założenia mniejszej zębatki poprzez podwyższenie strojenie .
31.07.2015, 20:42
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07.01.2017, 17:48 przez Enduro.s70.)
Sam pisał że chce kupić 60/4 ,więc ja mu tylko doradziłem ,ale nie mniej jednak reso są przystosowane do silników wielokanałowych,a nie do 50ccm
31.07.2015, 20:45
Swoją drogą ciekawy jestem pod jakie pojemności są reso sporty c32 .
31.07.2015, 20:51
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31.07.2015, 21:17 przez Enduro.s70.)
Tłumik RESO można założyć do cylków np. 60/4, 70/4 50/4 ew. 60/4/3 i taki tłumik doda nam tu odrobinę mocy.Do serii 50ccm się nie nadaje bo nic nie da i szkoda kasy
31.07.2015, 21:19
Post 1:
Nie szkoda tym się trzeba przejechać żeby zrozumieć.Informacji na temat pod jaką pojemność jest ten wydech cięzko jest zdobyć pamiętam to leovinca rozszyfrowywali po wymiarach na upadłym forum i było to pod 60ccm Tongue.Reso są z kolankami 28 i 32 więc nie wiadomo czy wersja 32 jest np do 70/80 a 28 do 50/60 Wink. Post 2: Znalazłem jakieś info na temat wydechu a28 c32 zapewno to jest to samo tylko kolanko większe http://allegro.pl/simson-s60-s70-s80-tun...53184.html Czyli nadają się od 60ccm do 80ccm co do strojenia to każdy przyzna,że pracuje jak spawak 9500 .Czyli można go ładować praktycznie do każdego cylka .
31.07.2015, 21:44
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07.01.2017, 17:50 przez Enduro.s70.)
Tak ,ale sam zauważyłeś że od 60 do 80ccm ,a więc do 50ccm nie są polecane bo dadzą niewiele i szkoda kasy.Nie pisałem k***a że nie można go zamontować,ale że nic nie da
31.07.2015, 21:49
Od większej pojemności do mniejszej bez problemu można wstawiać wydech gorzej na odwrót .
31.07.2015, 21:52
Nie napisałem że nie można ,ale że da niewiele i że nie opłaca się pod zwykłą 50ccm ,chyba że do 50/4,wtedy coś da
05.08.2015, 14:43
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05.08.2015, 14:46 przez hardbas666.)
Panowie założyłem cylinder 60/4 wielokanalową, gaźnik amal 19 i spawaka reso sport. I na wszystkich biegach tylko na 4 ma cięzko przyspieszyc jak jest z lekkiej górki albo nie wieje to jedzie tak 85 ale jak jade pod wiatr albo pod mala gorke to 60 i wiecej nie idzie. Co jeszcze musze zrobic zeby odrazu przyspieszal ? Wał z wypełniaczami czy co ?
05.08.2015, 14:52
Czy docierałeś cylinder?
Jaką masz zębatkę? Co do 85km/h na prostej bez wiatru jest to niemożliwe na 60/4
05.08.2015, 15:06
No jestem w trakcie docierania. Nie wiem jaką. No może niecałe ale 80 było
Podobne wątki… | |||||
Wątek: | Autor | Odpowiedzi: | Wyświetleń: | Ostatni post | |
Piąty bieg | Reyser | 23 | 2,499 |
26.06.2023, 13:31 Ostatni post: Karol_T |
4 bieg jak można to zrobic | jarek654 | 20 | 10,862 |
16.07.2009, 15:28 Ostatni post: jarek654 |
