Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
50cc DDR porting
Autor Wiadomość
Diablo Offline
Stały bywalec
Pojazd: Suzuki GS500E
Liczba postów: 587
Reputacja: 15
Post: #1
50cc DDR porting
Zrobiłem mały porting u jackmotors w cylku 50cc DDR czyli okno wydechowe na 29.5mm wczesniej było 32mm, zgrali ssące z karterami, fazowanie itp. i pytanko czy przy takim zabiegu wzrasta tylko moc/przyśpiesznie ? Bo to rzeczywiście wzrosło lepiej się wkręca i przśpiesza itp. Ale v-max pozostał taki sam myślałem że troszkę też wzrośnie. Święca kolorek kawa z mlekiem więc dawka paliwa okej.
Simson S51 Enduro 1990r. > MZ ETZ 251 1990r. > Suzuki GS500E 1996r.
Pomogłem daj + do reputacji Ciebie to nic nie kosztuje a mnie motywuje Biggrin
02.11.2019 13:56
Szukaj Cytuj
R E K L A M A
Diablo Offline
Stały bywalec
Liczba postów: 587
Reputacja: 15
Post: #2
RE: 50cc DDR porting
Dziś też dopatrzyłem że jak dam 3/4 gazu to jedzie tak samo jak dam full gaz. czyli za mała dysza ?
03.11.2019 14:23
Szukaj Cytuj
adasiek185 Offline
JEEECHAAAAC :D
Mechanik
Pojazd: s70, A3 8L TDI
Liczba postów: 2,408
Reputacja: 169
Post: #3
Spróbuj podmienić. Może iglica na początek w górę. Najmniej roboty Wink
Uzyskałeś ode mnie pomoc? Kliknij plusa, to nie boli Smile
DDR power ;D
Moja suka ;*
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Simson/S_51/121348
"Boże, chroń nas przed diabłami w niebieskich mundurach, czającymi sie za rogiem"
03.11.2019 14:42
Szukaj Cytuj
Diablo Offline
Stały bywalec
Liczba postów: 587
Reputacja: 15
Post: #4
Iglica nic nie zmienia, zamówiłem już dysze jak przyjdzie to podmienie. A czy to nie jest tak że powyżej jakiś obrotów iglica nie ma już nic do rzeczy ? bo i tak przy full gazie idzie już samą dysza ?
03.11.2019 15:33
Szukaj Cytuj
Pojazd: S51 S70 E38
Liczba postów: 1,217
Reputacja: 20
Post: #5
Full gaz sama dysza, częściowy gaz iglica
Mój endurak
03.11.2019 19:01
WWW Szukaj Cytuj
Diablo Offline
Stały bywalec
Liczba postów: 587
Reputacja: 15
Post: #6
Czyli czekam na dysze i dam znać czy to coś zmieniło.
03.11.2019 20:11
Szukaj Cytuj
R E K L A M A
Diablo Offline
Stały bywalec
Liczba postów: 587
Reputacja: 15
Post: #7
Założylem dysze 72 niestety dalej jest to samo. Jakies pomysły ? Pakować jeszcze większą dyszę ? Wcześniej była 70.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16.11.2019 14:05 przez Diablo.)
16.11.2019 14:04
Szukaj Cytuj
adasiek185 Offline
JEEECHAAAAC :D
Mechanik
Reputacja: 169
Post: #8
70 a 72 to nie duża różnica. 75-80 prędzej. Ale to już spora jest. No i to nadal zwykle 50ccm z podniesionym wydechem. Więc też nie oczekuj cudów jak na czymś większym
DDR power ;D
Moja suka ;*
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16.11.2019 14:25 przez adasiek185.)
16.11.2019 14:24
Szukaj Cytuj
Diablo Offline
Stały bywalec
Liczba postów: 587
Reputacja: 15
Post: #9
Nie oczekuje cudów tylko dziwi mnie że przy 3/4 manetki mam już max i danie na full nic nie zmienia. Wg GPS v-max nawet spadł o te 3km/h teraz ciezko ma osiagnąć 60km/h przed portingiem było zawsze 63km/h
16.11.2019 15:15
Szukaj Cytuj
Diablo Offline
Stały bywalec
Liczba postów: 587
Reputacja: 15
Post: #10
Update, przełożyłem też gaźnik na chwile 16N1-11 także to samo co na Bingu 17.
Chyba będę musial załozyć dysze 75 i sprawdzić
16.11.2019 19:11
Szukaj Cytuj
Podobne wątki
  Kartery s70 a cylinder 50cc Diablo 4 496 07.07.2019 17:08
Ostatni post: Diablo
  Jaki moto 50cc po simsonie markowe? Simson By Wąs 5 1,464 06.05.2016 23:41
Ostatni post: Daniel$
  Kto ma gaźnik amal 16 przy seryjnym 50cc?? - dysze kubaszekr38 8 5,579 05.10.2014 12:15
Ostatni post: kubaszekr38
  Spawak pod 50cc,gdzie kupić. Garvell 4 2,051 11.04.2014 18:35
Ostatni post: Jaagi
  50cc czy 60cc Diablo 5 2,436 10.09.2010 15:01
Skocz do:
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
Części do Simsona - www.jackmotors.pl
Kontakt | Simson forum | Wróć do góry | Wróć do forów | Wersja Mobilna | RSS | Mapa użytkowników Simsony.info
