Akumulator WM Motor
San Offline
Pojazd: 125 cc, SR50
Liczba postów: 58
Akumulator WM Motor
Przestroga dla tych którzy mają akumulator firmy WM Motor. Akumulatory są padłej jakości, wytrzymują około roku. Można mówić o szczęściu jeśli zepsuje się przed upływem roku bo wtedy działa gwarancja i wymieniają na nowy (potrzebny jest paragon oraz karta gwarancyjna). Gdy się zepsuje po roku... No właśnie. Jakiej firmy akumulator wybrać który przetrwa kilka lat? Są jakieś zaufane firmy?
Informację mam potwierdzoną przez znajomego mechanika.
26.08.2017 10:03
Liczba postów: 3,468
RE: Akumulator WM Motor
Polecam aku Yuasa.
W swoim ktm-ie mam wm motor 3lata i działa bez zarzutu, tyle że to żelówka yt5l-bs
26.08.2017 12:51
Unibat itp. zero problemów. Trzeba pamiętać o podładowaniu zimą ładowarką motocyklową bo samochodowa ustawiona na minimum i tak daje zbyt duży prąd i z biegiem czasu załatwi aku.
26.08.2017 18:50
San Offline
Liczba postów: 58
(26.08.2017 12:51 )jaro5 napisał(a):  W swoim ktm-ie mam wm motor 3lata i działa bez zarzutu, tyle że to żelówka yt5l-bs
Ale pewnie nie masz rozrusznika elektrycznego, dlatego wytrzymał. Z WM Motor nie ma reguły, wszystkie padają.
Yuasa sprawdziłem ale nie mogłem znaleść wersji pasującej do rometa i simsona.
Pytając w elektrycznym dowiedziałem się akumulatory Yuasa robi ta sama fabryka co inne niemarkowe akumulatory. Normy dotyczące trwałości są nieakceptowalne bo 3 lata w temperaturze 20 stopni ale już w temperaturze 25 stopni mniej niż 1 rok.
03.09.2017 11:36
I tutaj się mylisz bo mam go w 500 z rozrusznikiem
03.09.2017 12:35
Jak masz kiepskie ładowanie to każdy aku padnie.Mam dwa lata UNIBAT, ładowanie na chińskim reglerze,stop z aku i śmiga aż miło.Moto stoi na dworze.Ale co jakiś czas doładowuje gdy jest już zimno i mało jeżdżę.
03.09.2017 19:31
San Offline
Liczba postów: 58
Ładowanie mam sprawne bo bez ładowania nie miał bym świateł. Po odpaleniu na kopa światła świecą mi bardzo jasno tylko aku nie przyjmuje prądu i rozrusznik przekręci maksymalnie jeden obrót.Ja piszę o aku w romecie ZK125 a nie simsonie z tą wadliwą elbą (nawet nie pamiętam czy w życiu widziałem oryginalną podłączoną i sprawną bo każdy przerabiał na selen i normalny przerywacz). Jeżdzę nim do pracy kiedy pogoda jest dobra niecałe 20 km w jedną stronę przez Toruń. Ale skuterkiem byłem chyba dwa razy w pracy w tym roku bo na nowym moście jest zakaz i muszę jechac starym mostem i to trwa prawie godzinę. W skuterze mam ładowanie bezpośrednio z mostka więc wystarczająco dobre.
09.09.2017 14:10
Może trafiłeś na wadliwy egzemplarz, ja na wm w ktm-ie nie narzekam.
09.09.2017 20:11
(09.09.2017 14:10 )San napisał(a):  Ładowanie mam sprawne bo bez ładowania nie miał bym świateł. Po odpaleniu na kopa światła świecą mi bardzo jasno tylko aku nie przyjmuje prądu i rozrusznik przekręci maksymalnie jeden obrót.Ja piszę o aku w romecie ZK125 a nie simsonie z tą wadliwą elbą (nawet nie pamiętam czy w życiu widziałem oryginalną podłączoną i sprawną bo każdy przerabiał na selen i normalny przerywacz). Jeżdzę nim do pracy kiedy pogoda jest dobra niecałe 20 km w jedną stronę przez Toruń. Ale skuterkiem byłem chyba dwa razy w pracy w tym roku bo na nowym moście jest zakaz i muszę jechac starym mostem i to trwa prawie godzinę. W skuterze mam ładowanie bezpośrednio z mostka więc wystarczająco dobre.
Nie ważne że Simson bo mam przerobiony na regulator właśnie od chinola i oddzielnie przerywacz.Nie jestem zwolennikiem stosowania samego mostka prostowniczego bo wtedy leci napięcie wyższe ale też strasznie duży prąd ładowania i to też skraca żywotność aku.Aku był nowy,od razu chiński regler i zero problemów.
Trzeba sprawdzić prąd ładowania,choć gdy aku jest uszkodzony to nie będzie to wiarygodny pomiar ale może pokaże co trzeba. To ze światła świecą dobrze to nie znaczy że regulator jest w porządku bo są wpięte przed nim,nie są z aku więc też to trzeba sprawdzić. Regler ulega uszkodzeniu gdy odpalimy a aku jest odłączony bo wtedy bez obciążenia jest na nim wysokie napięcie i go pali.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10.09.2017 10:21 przez jaroslaw97.)
10.09.2017 10:17
  Akumulator w SR 50 waitangi 5 1,240 29.08.2021 23:21
  Akumulator Schwalbe KR51/1 F Nostromos 1 1,043 06.11.2018 15:56
Ostatni post: WSR
  Akumulator żelowy a elba. Czarownik 11 3,811 18.07.2016 20:35
  Instalacja elektronik stacyjka sr50 akumulator kierunki _Misiek_ 1 1,441 08.06.2016 11:51
Ostatni post: _Misiek_
  SR50. Słaby akumulator a uruchamianie silnika. miro 27 6,575 03.06.2016 19:18
