Akumulator w SR 50
waitangi Offline
Pojazd: Simson SR 50
Liczba postów: 3
Akumulator w SR 50
Witam wszystkich
Od pewnego czasu jestem posiadaczem simsona SR 50. Poprzedni właściciel zapewne wymontował akumulator, bo go nie ma. Chciałem podłączyć nowy, ale w schowku nie ma klem. Nie wiem w ogóle czy tam był. Czytałem, że w celu podłączenia akumulatora trzeba się wpiąć z minusem do masy a z plusem do pina 30 (?) w stacyjce, ale z tego co pamiętam wątek dotyczył SR 51. Pytanie jak się to ma w skuterze? Dodatkowo pod plus należy jeszcze podłączyć jak mi się zdaje kabel od cewki ładowania, ale i tego kabla nie widać. Zapewne dla kogoś obeznanego odpowiedź jest banalna, więc proszę o wyrozumiałość i może jakiś rysunek :-). Przepraszam, za indolencję, ale swój poziom oceniam jako mierny z minusem
09.08.2021 19:55
Pojazd: SR 50
Liczba postów: 497
RE: Akumulator w SR 50
Kup nową instalację koszt to 100zł. I ściągnij schemat instalacji od modelu jaki cię interesuje.
09.08.2021 21:46
waitangi Offline
Liczba postów: 3
Czy muszę wybebeszać całą instalację w celu dodania 2 kabli?
Z tego co wiem producent nie przewidywał instalacji akumulatora tyko w modelu SR50 N
10.08.2021 15:38
Liczba postów: 796
Reputacja: 34
Dla dokładnego ustalenia wersji:
Który to rok produkcji?
Ma kierunkowskazy okrągłe?
Zapłon Electronic?
Tu schematy do dwóch wersji napięcia i zapłonu, ale chyba w każdym SR bez rozrusznika do "+" idzie do 30 listwy łączeniowej, a "-" przez bezpiecznik do masy.
Ale popatrz czy reszta instalacji się zgadza z którymś ze schematów, czy 30 na listwie jest połączony z 30 w stacyjce (i tylko z nim).
https://media.akf-shop.de/media/pdf/88/b...r50-1c.pdf
https://media.akf-shop.de/media/pdf/6b/d...r50-b4.pdf
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11.08.2021 12:36 przez IFA_1988.)
10.08.2021 16:36
waitangi Offline
Liczba postów: 3
Dziękuję za odpowiedź. Sprawdzałem instalacje i porównywałem z pdf'ami z twojego posta. Moja jest 12 V. Kierunkowskazy prostokątne, zapłon tradycyjny tzn. mechaniczny a nie elektroniczny, rocznik 89.
Istotnie ze schematu plus instalacji jest na pinie 30.
Mam tylko jeszcze pytanie odnośnie ładowania akumulatora. Jak to ma działać, jeśli cewka zasilająca idzie (na schemacie przez prostownik do ELB'y. Na schemacie kabel z pin'a 30 przecina kabel plusa z prostownika / mostka gretz'a, ale nie widać tam kropki - zwarcia)?
29.08.2021 22:18
Liczba postów: 796
Reputacja: 34
waitangi napisał(a):Na schemacie kabel z pin'a 30 przecina kabel plusa z prostownika / mostka gretz'a, ale nie widać tam kropki - zwarcia)?
Te kable nie są połączone.
Napięcie ładowanie z prostownika jest podawane na 59 ELBA-y, po ograniczeniu wychodzi z 49, kablem do 15 (stacyjka), przez stacyjkę jest podawane na 30 (stacyjka) połączony z akumulatorem.
29.08.2021 23:21
  Akumulator Schwalbe KR51/1 F Nostromos 1 870 06.11.2018 15:56
Ostatni post: WSR
  Akumulator WM Motor San 8 2,937 10.09.2017 10:17
  Akumulator żelowy a elba. Czarownik 11 3,268 18.07.2016 20:35
  Instalacja elektronik stacyjka sr50 akumulator kierunki _Misiek_ 1 1,302 08.06.2016 11:51
Ostatni post: _Misiek_
  SR50. Słaby akumulator a uruchamianie silnika. miro 27 5,600 03.06.2016 19:18
