Akumulator żelowy za 30zł, a za 100zł
simson.s51.e Offline
Pojazd: s51
Liczba postów: 143
Witam
czym się różni taki akumulator żelowy za 30zł od takiego za 100zł?Proszę o odpowiedź , ponieważ nie wiem czy przepłacać
07.05.2015 17:29
Daw8 Offline
Pojazd: Yamaha DT80
Liczba postów: 111
RE: Akumulator żelowy za 30zł, a za 100zł
Jest po prostu lepszy, trwalszy i wolniej się rozładowuje Smile
Audi 80 B2 '79
07.05.2015 17:33
Pojazd: s51
Liczba postów: 143
ale czym niby się różni? w kwasowych jest np wiecej ołowiu ,a w żelowych?
07.05.2015 17:40
Dimitrovic
Gość
kup kwasowy, ja np, nie jestem przekonany do żelowych. sezon i akumulator ginie..
07.05.2015 18:18
Cytuj
Liczba postów: 1,848
(07.05.2015 17:29 )simson.s51.e napisał(a):  Witam
Czy przy tej samej cenie jego pojemność jest taka sama jak tego za 100zł?Bo że lepsza firma to raczej pewne.
(07.05.2015 17:40 )simson.s51.e napisał(a):  ale czym niby się różni? w kwasowych jest np wiecej ołowiu ,a w żelowych?
http://pl.wikipedia.org/wiki/Akumulator_%C5%BCelowy
Do aku żelowego jest potrzebna ładowarka automatyczna,która reguluje sama napięcie itd.Sama się rozłącza gdy jest pełny.Stosując zwykłą bardzo szybko będzie do wyrzucenia.Nie wolno przeładować żelowego,kwasowy jest odporny bardziej na to.Inna sprawa jest taka że ładowanie w Simsonie jest byle jakie,chodzi o to że regulator nie reguluje prądu tylko odcina napięcie na odpowiednim poziomie itd.A tak to na aku leci wszystko z cewki jak idzie.A on tego nie lubi,dlatego do jego ładowania jest specjalna ładowarka co w automacie ustawia wszystko.A w Simsonie ładuje jak leci.Bardziej odporny na skoki napięcia i prądu ładowania jest kwasowy i taki polecam kupić.Za 50 zł.Mając żelowy trzeba by do ładowania w Simsonie mieć jakiś porządny regulator,stabilizator wtedy to potrzyma.Kwasowy jest sprawdzony i przy tym rodzaju ładowania w Simsonie nie polecam żelowego.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07.05.2015 21:34 przez jaroslaw97.)
07.05.2015 21:21
deadamf Offline
Pojazd: KR51/1E
Liczba postów: 67
Cześć
Obstawiam, że ten za 30 zł to na pewno nie jest akumulator żelowy i mocno prawdopodobne jest, że nawet ten za 100 zł to nie jest żelowy.
Często handlarze kłamią bo jak to inaczej nazwać, piszą o akumulatorze żelowym a są to akumulatory kwasowe bezobsługowe takie jak np. w UPSach. Nie są to jednak akumulatory żelowe które są dużo droższe jak akumulatory kwasowe.
Aby ocenić czy ten za 100 zł to żelowy trzeba by go zobaczyć a i tak nie wiem czy jestem wstanie ocenić po zdjęciu co tam siedzi w środku.
08.05.2015 14:53
  Akumulator nesketm 5 348 21.09.2020 23:22
  Jaki akumulator do simka 6v? Wiktor98 2 416 23.03.2020 09:49
Ostatni post: Wiktor98
  Jaki akumulator Fruler 9 2,867 29.03.2017 18:51
  Zagadkowy akumulator. miro 12 1,881 13.06.2016 01:01
Ostatni post: miro
  Akumulator 6v i ładowarka 12v FrasicaPL 4 1,230 27.03.2014 22:14
Ostatni post: FrasicaPL
