BIEGI ;/
karmelus22 Offline
Pojazd: simson sr50
Liczba postów: 54
BIEGI ;/
Witam mam nastepujacy problem z biegami robie to i robie a nie umiem zrobic chce dobrze lecz wychodzi jak zawsze Smile jest taki problem ze 1 umiem wrzucić bez problemu resztę biegów muszę szukać i nie zawsze się znajda częściej się nie znajdują jak stoję na postoju i mam silnik wyłączony wrzucę bieg to jest np ta 2,3,4. Jak mam na 4 to wszystkie na dół sa lecz w górę nie Huh co robić ????
SIMSON SR60
Rok produkcji: 1990
Cylinder: 60cc
Gaźnik: Bing 17 sport
V-max: Nie sprawdzałem..
Instalacja: 12V
Zębatka zdawcza: 17 zębów
Skrzynia: 4 Biegi
Kosz: sr50
Tłumik: Magulen
07.01.2012 17:15
Ddidu1994 Offline
Pojazd: simson sr50/1
Liczba postów: 64
RE: BIEGI ;/
ustaw je... po gaźnikiem masz taką śrubę, odkręć nakrętkę i specjalnym kluczykiem ustaw. nie pamiętam na ile mm trzeba ustawic, ale to można znaleźć w necie.
07.01.2012 17:23
karmelus22 Offline
Pojazd: simson sr50
Liczba postów: 54
RE: BIEGI ;/
jak ustawic ??
SIMSON SR60
Rok produkcji: 1990
Cylinder: 60cc
Instalacja: 12V
Skrzynia: 4 Biegi
Kosz: sr50
Tłumik: Magulen
07.01.2012 17:28
Marcin1996 Offline
Pojazd: XX
Liczba postów: 853
Reputacja: 34
RE: BIEGI ;/
Wiesz co jak się nie mylę to się obejdzie bez regulacji.Po prostu Ci wajcha od biegów nie odbija i nie możesz wrzucić z 2 na 3 i z 3 na 4.miałem to samo.Chyba Adasiek185 jak się nie mylę podpowiedział mi żeby dać jeszcze jedną uszczelkę pod dekiel od strony sprzęgła i mi to pomogło.Nie wiem jak u Ciebie.Spróbuj.
07.01.2012 18:28
Liczba postów: 2,116
Reputacja: 160
RE: BIEGI ;/
a skrzynie masz dobrze zlozona? kulek malych nie brakuje?
07.01.2012 21:37
DeNzI Offline
heaven
Pojazd: Simson Sr50
Liczba postów: 568
Reputacja: 17
RE: BIEGI ;/
ja przeskakuje w doł to kulki pewnie są. Moze masz luzy na wybieraku ..
[Obrazek: b711ed726b78d30a53022c2cd1ad1058.gif?1335712974]
piwo
08.01.2012 11:47
Szymq3 Offline
Pojazd: S51 comfort
Liczba postów: 958
RE: BIEGI ;/
weź trzpien se jakis zrób i kręc ; ] w lewo i prawo i zobaczysz
11.01.2012 20:41
Reputacja: 160
RE: BIEGI ;/
nawet z mazaka podejrzewam by to wyrzezbil. Ja zrobilem sobie taki klucz z kolka montazowego Tongue
11.01.2012 20:54
  Wypadające biegi 5B Pawelek01 2 313 25.04.2018 11:10
Ostatni post: Pawelek01
  Dziwnie wchodzące biegi BlasterBlack 5 428 04.03.2018 17:23
Ostatni post: McMichael99
  Biegi przestały wchodzić mechanik0205 13 1,129 07.03.2017 09:20
Ostatni post: mechanik0205
  biegi pawelsr50 11 948 26.01.2017 09:00
  Biegi simsons511988 8 779 01.11.2016 00:13
Ostatni post: miro
