BVF - ZT czy DPR
Simsonmaniacc
Pojazd: Simson S60
Liczba postów: 131
BVF - ZT czy DPR
Witajcie chcę kupić nowy gaźnik 16n1-11, jak w tytule który będzie lepszy? Czy jeszcze jakiegoś innego producenta może ten gaźnik.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05.08.2018 13:40 przez Simsonmaniacc.)
05.08.2018 13:39 |
Simson3k
Liczba postów: 161
RE: BVF - ZT czy DPR
Bierz DPR.
05.08.2018 14:20 |
Paul S.
Pojazd: s51 x3 & MZ TS
Liczba postów: 475
DPR i ZT niczym się od siebie nie różnią. DPR za to jest w przystępniejszej cenie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05.08.2018 15:59 przez Paul S..)
05.08.2018 15:57 |
Simsonmaniacc
Pojazd: Simson S60
Liczba postów: 131
W jakich rozmiarach DPR są dostępne bo ja do silnika Simsona 60/2 potrzebuję czyli 16n1-11 tz. 16mm, będzie dobry? Te gaźniki są już może w jakiś sposób regulowane na jakimś stanowisku - skład mieszanki, poziom paliwa pływakiem? Bo z tego co sie orientuję te nowe gaźniki 16n3 sa regulowane i na śrubce od skladu mieszanki jest fabrycznie zamocowana plomba dobrze pisze jak coś poprawcie..
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05.08.2018 17:34 przez Simsonmaniacc.)
05.08.2018 17:33 |
HoeronixHD
Liczba postów: 1,632
Jak kupowałem 16n1-11 od mza to był idealnie wyregulowany, ale poziom paliwa w komorze zawsze warto sprawdzić
05.08.2018 19:58 |
Simsonmaniacc
Pojazd: Simson S60
Liczba postów: 131
Rozumiem w opisie na JM ponoć te gaźniki DPR pisze że są sprawdzane na stanowisku badawczym, ale co poprzez te slowa można rozumieć to nie wiem
Chętnie poczytam jeszcze jakies opinie
05.08.2018 21:23 |
Paul S.
Liczba postów: 475
Zadzwoń do Jack Motors i zapytaj. Wszystko ci wytłumaczą- gaźniki są importowane z DE ( prawdopodobnie) podczas transportu narażone na wibracje. U kuriera nie wspomnę.. warto sprawdzić ustawienie pływaka..
05.08.2018 23:48 |
jaroslaw97
(05.08.2018 21:23 )Simsonmaniacc napisał(a): Rozumiem w opisie na JM ponoć te gaźniki DPR pisze że są sprawdzane na stanowisku badawczym, ale co poprzez te slowa można rozumieć to nie wiem
To jest ściema.Mam BVF 19 i 16 i oby dwa wymagały ustawienia poziomu paliwa
JA bym brał MZA - mam 16 i 19 i naklepane po kilka tys. km bez dotykania.Codziennie robię 70km
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09.08.2018 19:33 przez jaroslaw97.)
09.08.2018 19:32 |
