Benzyna z olejem leje się z tłumika
sebi_82 Offline
Pojazd: Simson s 50
Liczba postów: 10
Witam
Czy może ktoś mi powie jaka przyczyna może być jeśli po zapeleniu simsona zadłwiał się ale wyrzucał maź gęstą carna na metr za siebie mega ilość. zgasł potem cieżko ale zapalił i wkęcił się na obroty, ma moc i kompresję bardzo dobrą/
10.02.2018 21:53
Grzegrzyk Offline
Pojazd: Simson S51 1982r
Liczba postów: 423
RE: Benzyna z olejem leje się z tłumika
Zbyt bogata mieszanka? Może ci się gaźnik rozregulował albo zalało ci go i było dużo mieszanki z nagarem w wydechu.
Pomogłem? Zostaw plusa!
10.02.2018 21:56
sebi_82 Offline
Pojazd: Simson s 50
Liczba postów: 10
ok jutro zobacze na spokojnie Gażnik mam od 4 biegowego jutro poszukam innego i zobacze
10.02.2018 22:08
Grzegrzyk Offline
Liczba postów: 423
Gaźniki w wersjach trzy i czterobiegowych były takie same. Właśnie czy zanim się to spało zauważyłeś jakieś zmiany w pracy silnika, trudności z odpalaniem?
10.02.2018 22:23
sebi_82 Offline
Pojazd: Simson s 50
Liczba postów: 10
Tak zalało świece przestała działać iskra była z boku i zespawało ją
Gażniki są inne w każdym modelu simsona
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10.02.2018 22:29 przez sebi_82.)
10.02.2018 22:28
niki95 Offline
Pojazd: s51N,E,B|M-301
Liczba postów: 120
Prawdopodobnie simering od strony kosza sprzęgłowego ci poszedł,wypluł go.
Przy zbyt bogatej mieszance było by plucie olejem ale nie aż takie.
10.02.2018 23:38
Grzegrzyk Offline
Liczba postów: 423
Gaźniki różnią sie z powodu różnych lat z których pochodzą simsony nie ma związku z wersją skrzyni. Jeśli ci zalało to sprawdź jeszcze czy zapłon jest sprawny i dobrze ustawiony oraz tak jak mówiłem sprawdź ustawienie gaźnika.
Masz racje może to być spowodowane uszkodzeniem simeringu, ale lepiej zaczynać od rzeczy najprostszych do sprawdzenia.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10.02.2018 23:43 przez Grzegrzyk.)
10.02.2018 23:40
sebi_82 Offline
Pojazd: Simson s 50
Liczba postów: 10
Prawda że lepiej od najprostrzych zacząć dlatego wymieniłem świece
Zapłon odpada bo pali od kopa mam jeszcze jedno do sprawdzenia jak czyściłęm Gaźnik to na stole położyłem kilka dysz może założyłem większą co mogło by rzeczywiście wpłynąć na ponowną regulację gaźnika /
12.02.2018 09:40
sebi_82 Offline
Pojazd: Simson s 50
Liczba postów: 10
Powiem tak udało mi się w końcu go odpalić i nwet wyregulowć myślę że to problem Gażnika Sruba nie reaguje na kręcenie ale odpala od strzał teraz tylko pomyślę czy gaźnik nowy kupić
12.02.2018 17:55
Grzegrzyk Offline
Liczba postów: 423
Jeśli śruba nie reaguje to sprawdź szczelność tłoczka ssania. Przy nawet delikatnym uchyleniu nie będziesz zauważał reakcji silnika na kręcenie obiema śrubkami.
12.02.2018 20:26
  Zalewa świece olejem Pikus92_15 5 938 16.02.2022 08:43
  Benzyna w skrzyni pafcio_7 5 1,140 04.03.2021 21:04
Ostatni post: Posimsonowany
  Leje z kolanka tumika Tom@sz98 8 2,270 14.03.2019 23:07
  simson się dusi gubi obroty i strzela z tłumika na wysokich obrotach PolskiPolak28 5 2,002 05.05.2018 17:25
Ostatni post: abes.90@wp.pl
  Zalewa się olejem nie pali kamils51/1 11 4,338 12.02.2018 19:43
Ostatni post: sebi_82
