Biegi i starter
simson.s51.e Offline
Pojazd: s51
Liczba postów: 143
Biegi i starter
NIEAKTUALNE
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19.11.2015 18:53 przez simson.s51.e.)
16.07.2015 15:22
arnold Offline
Pojazd: Simson Sr-50
Liczba postów: 302
RE: Biegi i starter
1. Zdejmij pokrywę i sprawdź czy seger jest cały, lub czy nie odkręciło się coś lub spadła sprężynka
2. Co się dzieje z tym staterem? Leci Ci po zębach? Sprawdziłbym stan zębnika i tego kołka w nim.
16.07.2015 17:18
Pojazd: s51
Liczba postów: 143
RE: Biegi i starter
NIEAKTUALNE
16.07.2015 18:04
arnold Offline
Liczba postów: 302
RE: Biegi i starter
W pierwszym przypadku szybciej zerwany gwint na kontrze od regulacji. W drugim przypadku źle naciągnąłes sprężyne i któryś zwój spadł z tej blaszki i się blokuje.
16.07.2015 18:27
erwick3 Offline
Pojazd: 1999 Simson S53
Liczba postów: 398
RE: Biegi i starter
A jaką masz nakrętkę na tej śrubie co się reguluje biegi? Ja miałem podobnie, założyłem nakrętkę samokontrującą i było w porządku.
16.07.2015 18:57
Pojazd: s51
Liczba postów: 143
RE: Biegi i starter
NIEAKTUALNE
16.07.2015 20:31
arnold Offline
Liczba postów: 302
RE: Biegi i starter
To idź i jeździj bo masz dobry motor!
16.07.2015 23:43
Pojazd: s51
Liczba postów: 143
RE: Biegi i starter
NIEAKTUALNE
17.07.2015 10:48
JarosPL Offline
Pojazd: Simson S51 B2-4
Liczba postów: 1,257
Reputacja: 28
RE: Biegi i starter
Tak jak wyżej, źle założona i nie odpowiednio naciągnieta sprężyna Wink
BikePics
17.07.2015 13:06
Pojazd: s51
Liczba postów: 143
RE: Biegi i starter
NIEAKTUALNE
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19.11.2015 18:54 przez simson.s51.e.)
17.07.2015 17:09
  Biegi Kacper.Ppppp 3 336 23.09.2020 01:44
  Schwalbe 4 biegi M54 cagiva4 4 493 19.05.2019 18:39
Ostatni post: cagiva4
  Biegi Frugas09 2 449 26.05.2018 07:27
Ostatni post: Frugas09
Wink Zgrzytające biegi PenyWay 11 1,278 22.01.2018 21:09
Ostatni post: PenyWay
  BIEGI 3 CZY 4 adis51 5 1,293 09.08.2015 15:18
Ostatni post: Blacha
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 2 gości
