Biegi nie wchodzą
romek Offline
Pojazd: SR 50
Liczba postów: 76
Biegi nie wchodzą
Nie wiem czemu nagle dzisiaj przestały wchodzić biegi. Dźwignia nożna zmiany biegów chodzi raczej normalnie w obie strony, ale żaden bieg nie wskakuje tylko luz mam. Było wszystko git, simek postał i potem nagle takie rzeczy po odpaleniu. Aż się zastanawiam czy ktoś nie majstrował i nie bawił się, bo nie wiem czy samo mogło coś się obluźnić, odkręcić albo ta łapka w środku pękła. Widzę jeszcze lekkie wycieki oleju koło kopniaka, być może oring do wymiany, ale to chyba nie ma nic wspólnego z tą usterką? Można coś zrobić czy trzeba tą pokrywę silnika odkręcać i się grzebać. Niedawno olej zalewałem więc niezbyt mi to na rękę.
01.07.2015 22:35
Jajo Offline
Pojazd: S51 Enduro
Liczba postów: 340
RE: Biegi nie wchodzą
Najprawdopodobniej biegi ci się rozregulowały. Ja tak miałem osobiście. Masz jakikolwiek bieg ?
01.07.2015 23:11
Mumii Offline
Pojazd: Simson Sr50
Liczba postów: 468
Spróbuj coś podregulować śrubą może się coś zacięło jeśli nie to ściągaj dekiel i na pewno zobaczysz co się stało.. Może sprężynka od zapadki spadła a może coś innego.. Po zdjęciu ukarze się problem..
BP
Kliknij UP
01.07.2015 23:18
Snake Offline
Pojazd: s51/1 E
Liczba postów: 925
Reputacja: 15
Seger spadł?
Simson s51/1 E 1990r.
Simson s51/1E- 22.05.2012r-
Części na sprzedaż-KLIKNIJ
02.07.2015 05:26
Vtronic Offline
Pojazd: Simson S51/S51 E
Liczba postów: 42
Miałem tak samo tylko mi Simson został na 3 biegu i okazalo się, że pękła mała sprężyna. Dźwignia chodziła normalnie tylko ta sprężynka nie dopychała i nie wrzucało biegu. http://www.jackmotors.pl/sprezyna-automa...-2165.html
Notatka od Szymcio, 02.07.2015 18:16 :
Używaj polskich liter w swoich postach.
02.07.2015 07:42
Szymcio Offline
Szymcio
Liczba postów: 2,313
Reputacja: 146
Możesz próbować, tak jak koledzy mówią, z tą śrubą od regulacji biegów, ale raczej wątpię, żeby Ci się to w ten sposób rozregulowało.
Najlepiej odkręć lewą pokrywę silnika i dokładnie wszystko przejrzyj. Jeśli będziesz miał jakieś wątpliwości to zrób zdjęcie i wstaw je na forum a na pewno Ci pomożemy. Co do oleju to jeśli zalałeś nowy to zlej go do takiego pojemnika, z którego będziesz mógł później łatwo wlać go z powrotem przez korek do skrzynki biegów.
Pozdrawiam!
Szymcio
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02.07.2015 21:58 przez Szymcio.)
02.07.2015 21:57
romek Offline
Pojazd: SR 50
Liczba postów: 76
Dzięki za odpowiedzi, może spróbuję się tego podjąć, ale jak się trochę ochłodzi. Mam jeszcze pytanie czy tę pokrywę trzeba potem uszczelniać i czym najlepiej to zrobić?
03.07.2015 20:12
Szymcio Offline
Szymcio
Reputacja: 146
Oryginalnie jest uszczelniona za pomocą uszczelki. Jeśli masz w miarę nową to możesz użyć jej później ponownie. Jeżeli jest stara to możliwe, że część uszczelki zostanie na bloku a druga część na pokrywie i będziesz musiał ją wtedy wymienić. Wszystko zależy od tego jak dawno ktoś rozbierał tę stronę i czy ją wymienił. Przy ponownym montażu korka oleju skrzynki biegów pamiętaj, aby oczyścić magnes ze wszystkich drobinek przez niego zebranych.
Pozdrawiam!
Szymcio
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03.07.2015 22:04 przez Szymcio.)
03.07.2015 22:04
romek Offline
Pojazd: SR 50
Liczba postów: 76
(03.07.2015 22:04 )Szymcio napisał(a):  Oryginalnie jest uszczelniona za pomocą uszczelki. Jeśli masz w miarę nową to możesz użyć jej później ponownie. Jeżeli jest stara to możliwe, że część uszczelki zostanie na bloku a druga część na pokrywie i będziesz musiał ją wtedy wymienić. Wszystko zależy od tego jak dawno ktoś rozbierał tę stronę i czy ją wymienił. Przy ponownym montażu korka oleju skrzynki biegów pamiętaj, aby oczyścić magnes ze wszystkich drobinek przez niego zebranych.
Pozdrawiam!
Szymcio
To było uszczelniane ładnych parę lat temu i z tego co pamiętam to ktoś uszczelniał jakąś pastą silikonową czy czymś tego typu.
05.07.2015 00:22
Szymcio Offline
Szymcio
Reputacja: 146
Typowe... Proponuję kupić nową uszczelkę i zdarcie starej pasty, oczywiście po uprzednim sprawdzeniu powodu użycia pasty. (1. Z powodu braku uszczelki. 2. Z powodu nierówności mechanicznych, których zwykła uszczelka nie wyłapie.) Kosztuje to grosze, więc nie ma sensu kleić sylikonami.
Pozdrawiam!
Szymcio
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05.07.2015 09:28 przez Szymcio.)
05.07.2015 09:28
  Wyskakujace biegi łuki1984 9 311 09.11.2020 09:42
Ostatni post: adasiek1111
  Simson biegi Marek5250 5 384 20.07.2020 14:49
  Skrzynia DUO4/1 zgubiła biegi varico 0 302 18.04.2020 13:06
Ostatni post: varico
  Biegi bari114 2 470 12.01.2020 08:49
  Wypadające biegi 5B Pawelek01 2 678 25.04.2018 11:10
Ostatni post: Pawelek01
