Boost port
W3exe Offline
Tabori Tuning !
Pojazd: crs, gs550e
Liczba postów: 787
Reputacja: 22
Boost port
Siema. znalazłem stary tlok i postanowiłem zrobić w nim owy kanał. WYszedl mi nienajgorzej mimo mojego prymitywnego sprzetu jakiego uzylem. Czy kanal jest w dobrym miejscu? powinien byc wiekszy czy mniejszy?
[Obrazek: 8823360c0d1b234cmed.jpg]
[Obrazek: 8022f27c82156698med.jpg]
[Obrazek: 71403a1a4bd562fdmed.jpg]
gg: 47665085
14.03.2010 20:55
Bester Offline
Porządek tu robię...
Pojazd: simson
Liczba postów: 1,074
RE: Boost port
Dobrze wyszedł, musi mieć wielkosc taką jak boost port w tueli. Co do wysokosci, ogólnie przyjmuję sie tak, że gdy tłok jest w DMP dziura w tłoku powinna być na ssącym, zeby był otwarty.
kat. B, C, C+E w kieszeni
14.03.2010 21:05
W3exe Offline
Tabori Tuning !
Pojazd: crs, gs550e
Liczba postów: 787
Reputacja: 22
RE: Boost port
to w tulei jeszcze trzeba cos przerabiac?
gg: 47665085
14.03.2010 21:06
Bester Offline
Pojazd: simson
RE: Boost port
W nazwie pisze boost port, a boost port to kanał, zasilany prosto z membrany, i po to jest dodatkowo dziura w tłoku, zeby w GMP mieszanka dodatkowo wlatywała do skrzyni korbowej...
14.03.2010 21:11
W3exe Offline
Tabori Tuning !
Pojazd: crs, gs550e
Liczba postów: 787
Reputacja: 22
RE: Boost port
aaa. a mozna ten kanal uznac za 5 kanal pluczacy? bez membrany i zadnych przerobek w tulei
gg: 47665085
14.03.2010 21:12
pypu140 Offline
!!! W.S.R.H !!!
Liczba postów: 1,333
Reputacja: 29
RE: Boost port
A w DMP prze tą dziórę przechodziła do centralnego płuka (chyba).
Mój Simson:
tłok wossner 49mm
dellorto 24mm
skrzynia 5b długa
Kosz s70 i 14z
Sprzęgło z dociskiem 1.8mm
Spawak na 9200obr
zarabiaj!!!
14.03.2010 21:12
Bester Offline
Pojazd: simson
RE: Boost port
Kanał o kanał...
14.03.2010 21:14
pypu140 Offline
!!! W.S.R.H !!!
Reputacja: 29
RE: Boost port
ja nie kapuje o co ci chodzi??????
Mój Simson:
tłok wossner 49mm
dellorto 24mm
skrzynia 5b długa
Kosz s70 i 14z
Spawak na 9200obr
zarabiaj!!!
14.03.2010 21:15
Bester Offline
Pojazd: simson
RE: Boost port
Wexe, rozumiem, ze ty chcesz samą dziurę w tłoku, bez 5 płuka?? No to widziałem takie rozwiazanie, teoretycznie poprawi to napełnianie, ale w praktyce nie testowałem tego...
14.03.2010 21:20
pypu140 Offline
!!! W.S.R.H !!!
Reputacja: 29
RE: Boost port
chyba będzie zamulać, ja raz tłoka za dużo podciąłem to z całego gazu trzeba było ruszać, a na 3 się uciągnąć nie mógł (mam skrzynie 3), będzie cofało mieszankę do gaźnika (tak mi się wydaje) jak nie będzie centralnego kanału.
Mój Simson:
tłok wossner 49mm
dellorto 24mm
skrzynia 5b długa
Kosz s70 i 14z
Spawak na 9200obr
zarabiaj!!!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14.03.2010 21:29 przez pypu140.)
14.03.2010 21:22
  Boos port arex643 3 874 18.11.2015 23:13
Ostatni post: arex643
