Brak Iskry
Nartivun
Pojazd: Simson S53 '91
Liczba postów: 15
Brak Iskry
Cześć, posiadam Simsona S53 12v na platynach, musiałem rozłączyć instalację cało i teraz podłączyć na nowo.Niestety po podłączeniu brązowo-białego kabla z iskrownika do cewki WN nie ma iskry.Cewka butelkowa sprawdzona, na nowej też nie działa.Po przyłożeniu brązowo-białego do np. silnika i kopnięciu pojawia się prąd czyli iskrownik daje prąd.Co zrobić, co mogło się zepsuć? A może coś źle podłączyłem? Proszę o pomoc!
I feel free only when getting on a bike.
12.08.2012 12:48 |
#s51Gt#
Pojazd: Wsk,Simson
Liczba postów: 226
RE: Brak Iskry
Albo mylisz styki albo zwoje w środku poprzerywane . O,,ten; ci chodzi
Download Schematu
Czarna strzałka .
Sam musisz gmerać bo tutaj za dużo nie zdziałamy może główna cewka już nie działa . Próbuj bez stacyjki na razie
14.08.2012 16:05 |
bykuu93
Simson S60 Comfort
Pojazd: VW/KTM/SIMSON S
Liczba postów: 3,818
RE: Brak Iskry
Spróbuj spiąć na krótko silnik z cewką zapłonową. Kabelek od zapłonu podpinasz pod cewkę zapłonową, a masę z cewki robisz gdzieś do silnika (najlepiej odkręcić śrubkę, założyć wsuwkę i przykręcić do kartera, do cylindra też możesz masę zrobić. Zobacz czy jest iskra, jak jest to wina gdzieś leży w elektronice a nie magnecie i cewce zapłonowej, a jeśli nie ma iskry dalej, to pierwsze co zrób to pożycz od kogoś cewkę zapłonową sprawdź ją tak samo jak swoją na krótko jak dalej nie ma to wina jest w magnecie a mianowicie w przerywaczu albo cewka/kondensator lub zaśniedziałe styki.
14.08.2012 16:38 |
TERY
Pojazd: sr50/1
Liczba postów: 842
RE: Brak Iskry
zrób tak jak rezonator mówi tylko pamiętaj żeby do silnika doprowdzić mase z ramy bo silnik na gumie wisi.
14.08.2012 18:15 |
Nartivun
Liczba postów: 15
RE: Brak Iskry
Zdjąłem magneto i wszystkie cewki były ładne a jedna właśnie chyba zapłonowa miała taki czarny nalot.Spalona? Tylko nie mam klucza nawet żeby okręcić cewkę bo jakiś ktoś zamiast na płaski śruby dać to na klucz 7 dali że nie idzie odkręcić.
17.08.2012 10:21 |
bykuu93
Simson S60 Comfort
RE: Brak Iskry
Też mam na klucz 7 wszystkie cewki przykręcone i po prostu odkręcasz kluczem i śrubki wyciągasz.
17.08.2012 19:41 |
#s51Gt#
Pojazd: Wsk,Simson
Liczba postów: 226
RE: Brak Iskry
Małymi kombinerkami odkręcisz a potem możesz założyć jakieś bardziej praktyczne śruby założyć na imbus albo śrubokręt
17.08.2012 21:41 |
bykuu93
Simson S60 Comfort
RE: Brak Iskry
Boże ale wy cudujecie.. Po prostu odkręć kluczem, w rękach czy czym tak chcesz, kluczem francuzem czy nawet młotem pneumatycznym, potem z drugiej strony przytrzymaj kombinerkami jak się będzie kręcić czy śrubokrętem i po krzyku.
Lubicie sobie utrudniać życie widzę...
17.08.2012 23:41 |
