Brak "Jedynki "
Adrian000 Offline
Pojazd: Ogar205SwapS50
Liczba postów: 82
Brak "Jedynki "
Siemanko . Z góry piszę , że czytałem dużo tematów o tym problemie i nigdzie nie napotkałem się na podobny temat z rozwiązaniem ... Mianowicie dziś udało mi się złożyć silnik m53 (s50) po wymianie wału . Posprawdzałem wszystko na "sucho" biegi wszystkie wchodziły . Zamontowałem w ramie zalałem olejem , i jest problem ... Przy próbie odpalenia na pych jedynka wyskakuje , po odpaleniu silnika jedynki wgl. nie da się wrzucić , słychać przy tym jakby tryby zachaczające o siebie lecz nie zaskakuje . Parę razy sie udało , lecz przy probie ruszenia wyskakuje . Z 2 i 3 nie ma problemu , simek na nich jeździ . Regulacja śrubami u góry silnika nie przynosi rezultatu , co mogłem złożyć nie tak ? Przed wczorajszym rozpołowieniem wszystkie biegi działały jak należy .
16.07.2015 16:39
zeflo Offline
Pojazd: S51N & S51B
Liczba postów: 1,498
RE: Brak "Jedynki "
Wodziki dobrze założyłeś? W jakim są stanie?
Simson S70E
Simson S50B2
MZ ETZ 250
16.07.2015 18:36
Podziękowania: Adrian000
Adrian000 Offline
Liczba postów: 82
RE: Brak "Jedynki "
Przed chwilą byłem sprawdzić Wodziki i są okej przynajmniej jak na moje oko. Bieg normalnie wchodzi gorzej z oddalonym silnikiem, chyba pozostaje mi jedynie ponowne rozpolowienie. Trochę to dziwne, gdyż skladalem to z schematu silnika.
16.07.2015 19:40
Enduro.s70 Offline
Pojazd: Simson
Liczba postów: 884
Reputacja: 33
RE: Brak "Jedynki "
to może być wszystko ale tak:
-może kulki wyleciały ze skrzyni
-sprężyna od automatu się wyrobiła
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07.01.2017 16:57 przez Enduro.s70.)
30.07.2015 16:16
Podziękowania: Adrian000, wiko02
  Brak jedynki Mamuska2 1 406 08.05.2019 23:09
Ostatni post: Pawelek01
  Brak jedynki KiwiFSO 16 1,222 04.04.2019 06:19
  Simson S51 - Gaśnie/Szarpie po wbiciu jedynki SynAnarchii 2 688 02.10.2018 19:41
Ostatni post: McMichael99
  Brak "jedynki" Kosa1998 3 1,222 13.10.2013 16:08
Ostatni post: Kosa1998
  brak biegów i brak regulacji remi200933 5 1,441 05.05.2012 16:38
Ostatni post: remi200933
