Brak iskry,Pomocy!!
bartek321 Offline
Liczba postów: 108
Brak iskry,Pomocy!!
Witam.
Otóż mam dziwny problem w simsonie nie ma iskry.Tylko,że:kupiłem nowy zapłon za 120(nie jakiś najtańszy),założyłem go wyregulowałem platynki na 0,4mm choć próbowałem kilka raazy inaczej ustawiać.Stacyjke mam zepsutą dlatego podpiąłem go na krótko(napewno dobrze,ponieważ na starym zapłonie kieedyś kilka razy odpalił).Cewke butelkową sprawdzałem tak ze podłączyłem 2 kabelki do akumulatora i stykłem z cewką i zaiskrzyło sie a czytałem że jak sie tak zrobi i zaiskrzy to znaczy ze działa no to spoko to sprawdze od razu czy ten prąd na świece pójdzie odkręcam świece sprawdzam iskra jest.No po prostu nie wiem zapłon kupiłem taki jak ma być zakręciłem elegancko,ustawiłem przerwe na platynkach,cewka i wszystko działa.Co jest przyczyną??Prosze o pomoc.
28.03.2015 18:56
kulelko1999 Offline
Liczba postów: 61
RE: Brak iskry,Pomocy!!
sprawdź kondensator najlepiej od razu daj od malucha
28.03.2015 22:14
bartek321 Offline
Liczba postów: 108
Ale czy nowy kondensator może być zepsuty??I przy pierwszym kopnięciu by nie działał??
29.03.2015 11:26
kulelko1999 Offline
Liczba postów: 61
no ja tak miałem kupiłem nowy simsonowski i dwa razy zaiskrzyło i przestało dałem od malucha i jeżdzi się teraz. Jak masz nowy stator to na pewno kondensator
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29.03.2015 14:16 przez kulelko1999.)
29.03.2015 14:14
bartek321 Offline
Liczba postów: 108
ok dzięki,sprawdze to Smile
30.03.2015 17:11
arturwietnam Offline
Pojazd: simson sr50 b4
Liczba postów: 610
jak masz możliwość to pal na pych , ale wpierw mu podlej pod świecę , jak kichnie w tłumik to zapłon za późny a jak w gażnik to za wczesny , sam tak robie jeśli regulacja nie pomaga.
W moim garażu:
I: Simson sr50 B4 '88r
II: Romet Pony 301 '89r
lll: Romet Kadet m760 '88r
30.03.2015 20:21
kulelko1999 Offline
Liczba postów: 61
no ale jak pisze że nie ma iskry to co mu to da ???
30.03.2015 22:05
kulelko1999 Offline
Liczba postów: 61
i jak tam odzyskałeś iskre czy nie ??
02.04.2015 19:36
Lester Offline
Pojazd: Simson Sr50
Liczba postów: 72
Cewka może być sieknięta Smile
U kolegi iskra była piękna, kondensatory to z 3 zakładaliśmy w tym jeden cały zapłon i nie palił. Cewkę przełożyliśmy od mojego i palił bez problemu Wink Okazało się że iskra pod wpływem kompresji znikała i przez to nie palił Smile
A kondensator to może paść nawet po 3 kopnięciach, takie dzisiaj dziadostwo robią że szkoda gadać Huh
A tak poza tym jak masz możliwość to sprawdź omomierzem cewkę zapłonową Wink
Aktualnie:
Simson sr50 Remont 100% Biggrin
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02.04.2015 21:36 przez Lester.)
02.04.2015 21:33
Podziękowania: Snake
MrEndru Offline
Pojazd: simson
Liczba postów: 31
też tak mysle że cewka możę być sieknięta sprawdź ją
02.04.2015 21:36
  Brak iskry S51 menma96 12 401 11.09.2020 08:30
Ostatni post: adasiek1111
  Brak iskry Bobek1822 1 109 09.09.2020 21:25
  Simson DE brak iskry zRider 16 545 13.08.2020 14:01
Ostatni post: zRider
  Brak iskry 12V platynki Slawomir 9 382 08.04.2020 22:57
Ostatni post: Slawomir
  Simson brak iskry zRider 8 561 23.01.2020 22:41
