Brak iskry dziwny przypadek
Patryk6252 Offline
Pojazd: SR50 Platyniarz
Liczba postów: 28
Witam wszystkich.
Tydzień temu zakupiłem sima SR50 12V platyniarz. Stał ponad rok nieużywany w stodole. Podczas pierwszych oględzin sim zapalił od pierwszego jednak trzęsło całym silnikiem. Po przywiezieniu motoru do domu i wstępnych oględzinach okazało się że magneto było poluzowane na nitach i na wolnych obrotach dostawało drgawek i obcierało o cewki. Stare nity zdjąłem i zaklepałem nowe. Magneto prościutkie jak , nówkaSzczerbol. Moja radość nie trwała długo. Złożyłem wszystko do kupy i sim zapalił od pierwszego. Silnik chodził bardzo cichutko. Ruszyłem powolutku , ujechałem z 5m i sim zgadł. I od siedmiu dni nie odpaliłSadSurprised:confused:. Zakupiłem nową cewkę zapłonową bo stara mówiąc kolokwialnie była wyruchana do reszty. Nic nie dała. Świeca i fajka z przewodem nówka. Pomożecie :shy:?
13.09.2012 19:28
Astro Offline
Pojazd: Sr50/Nexia
Liczba postów: 51
RE: Brak iskry dziwny przypadek
A kabelkami sie bawiłeś idącymi od magneta ??? musisz pobrać schemat elektryki i posprawdzać czy masz wszystko po podłączane
13.09.2012 19:33
Patryk6252 Offline
Liczba postów: 28
Kable są git. Cewka polutowana dobrze. Wczoraj po naprawie magneta iskierka była malutka. Dzisiaj po wymianie cewki umarła.
13.09.2012 19:36
Astro Offline
Pojazd: Sr50/Nexia
Liczba postów: 51
Kabel do cewki dobrze ci wchodzi ??? nie poprzestawiałeś kabli tzn źle podłączone.
Bo miałem to samo to się okazało że kabel był odpięty ten od iskrownika co wychodzi.
13.09.2012 19:54
bykuu93 Offline
Simson S60 Comfort
Administrator
Pojazd: VW/KTM/SIMSON S
Liczba postów: 3,818
Reputacja: 142
Wyreguluj zapłon, platynki przepatrz, wyczyść elegancko, potem przepatrz czy każdy lut na cewce nie jest poluzowany jak nie jest i wszystko jest dobrze to ma śmigać.
KTM 640 SM 27.10.2016 -
JACKMOTORS.PL
13.09.2012 20:36
Patryk6252 Offline
Liczba postów: 28
Dzięki za rady jutro podłubię i zdam relacje .
13.09.2012 20:51
ENDURO Offline
Pojazd: simson s50 E
Liczba postów: 531
Reputacja: 54
sprawdż jeszcze raz dokładnie cewki i magneto może jakiś kabel ci magneto przetarło
Jadę jadę na simsonie, wiatru pęd i cztery konie Xd
wnp
13.09.2012 20:53
Patryk6252 Offline
Liczba postów: 28
Witam ponownie !
Od razu przejdę do rzeczy. Wszystko poczyszczone , kable całe. Mam pytanie czy cewka ładowanie może być odpowiedzialna za brak iskry? Uzwojenie chodzi troszkę na boki . Świetlna chodzi i podaje prąd.
14.09.2012 19:19
#s51Gt# Offline
Pojazd: Wsk,Simson
Liczba postów: 226
Reputacja: 5
Może może....przynajmniej teoretycznie .
Ale moim zdaniem to kondensator .
14.09.2012 21:08
Astro Offline
Pojazd: Sr50/Nexia
Liczba postów: 51
Posprawdzaj czy ci się jakiś kabelek przy cewce nie urwał.
14.09.2012 22:16
  Brak iskry S51 menma96 12 1,011 11.09.2020 08:30
Ostatni post: adasiek1111
  Brak iskry Bobek1822 1 344 09.09.2020 21:25
  Simson DE brak iskry zRider 16 967 13.08.2020 14:01
Ostatni post: zRider
  Dziwny dziwek z Simsona Bobek1822 4 373 02.08.2020 23:23
Ostatni post: Bobek1822
  Dziwny dźwięk w skrzyni Marcino250 7 486 27.06.2020 17:41
Ostatni post: Marcino250
