Brak iskry, przerywa
maks100 Offline
Liczba postów: 64
Witam wiem, że jest masa takich tematów ale chciał bym się zapytać bo to jest jakieś wgl nie pojęte Huh
Więc tak pojechałem pojeździć i nagle w simsonie nie ma iskry przypchałem do garażu poszedłem na obiad po obiedzie chciałem go odpalić i nici;./ Dosłownie za kwadrans znów próbowałem odpalić i odpalił ale jest słaby ma słabą iskrę i na wysokich obrotach przerywa i strzela nie wiem o co mu chodzi.. Świeca cewka pod bakiem i kabel są dobre..Zapłon platynki Smile
17.11.2012 23:15
Patryk1997 Offline
Pojazd: Simson sr50
Liczba postów: 1,523
Reputacja: 79
RE: Brak iskry, przerywa
Hmm , sprawdź przerwę na przerywaczu i na świecy , powinna być taka sama 0,40 mm z tego co pamiętam ale możesz też ustawić 0,30 , popatrz też w gaźnik jeżeli chodzi o obroty , bo o iskrę to tylko świeca i przerywacz ( przerwa na nich ) ale mogę się mylić Smile
Regulamin forum
Simsony.info na Facebook
17.11.2012 23:31
WWW Szukaj
bykuu93 Offline
Simson S60 Comfort
Administrator
Pojazd: VW/KTM/SIMSON S
Liczba postów: 3,818
Reputacja: 142
Popatrz w iskrownik czy wszystkie kable się mocno trzymają czy któryś lut nie popuścił na cewce, ustaw przerwę i deko przyśpiesz zapłon, gaźnik też wyreguluj.
KTM 640 SM 27.10.2016 -
JACKMOTORS.PL
18.11.2012 11:54
Szymq3 Offline
Pojazd: S51 comfort
Liczba postów: 956
może tracić gdzieś masę sprawdź w zapłonie czy kondensator nie jest pęknięty i czy zapłon się nie rozregulował. platynki na 0,3 mm sobie ustaw i powinno być ok moim zdaniem albo kondensator padł albo jakiś kabelek popuścił i czasem styka czasem nie
18.11.2012 14:13
Wiśnia Offline
Liczba postów: 600
Reputacja: 21
Może to świeca gubi iskrę pod ciśnieniem jak jedziesz a na wolnych jest.
bpSimson jeździ i odpala, Simson zawsze zadowala !bp
http://www.bikepics.com/pictures/2567278/
18.11.2012 14:16
maks100 Offline
Liczba postów: 64
Zobaczymy jutro Smile kondek też wymieniałem miesiąc temu Smile
Ale dziękuje za wszystkie porady Smile
18.11.2012 14:59
LakiForSimson Offline
Pojazd: S51-Enduro
Liczba postów: 8
masz źle zapłon ustawiony i gaźnik do wyczyszczenia miałem tak samo. co do przerywania wyreguluj gaźnik. mała rada jak zapłon dobrze wyregulować, wykręć świece włóż w otwór świecy śrubokręt i obracaj silnikiem aż tłok znajdzie się na samej górze potem kręcąc magnetem sprawdzaj kiedy masz iskrę na świecy i w jakiej pozycji jest tłok. łatwy sposub na ustawienie zapłonu
18.11.2012 18:41
Szymq3 Offline
Pojazd: S51 comfort
Liczba postów: 956
swieca też moze byc winna przerwa na swiecy nie ustawiaj duzą tylko tak max 0,35
18.11.2012 21:38
Sylewk Offline
Pojazd: S51 Pupil
Liczba postów: 874
Reputacja: 50
Ostatnio jeździłem na 0,8 bo tak była oryginalnie zrobiona przerwa a chciałem spróbować jak będzie brykał. Zmniejszanie przerwy to tylko w sytuacji awaryjnej powinno być jak bozia przykazała 0,4 albo wymiana podzespołów zapłonu.
19.11.2012 15:57
Szymq3 Offline
Pojazd: S51 comfort
Liczba postów: 956
nie prawda.. ja mam świece na 0,3 i dopiero chodzi idealnie...
19.11.2012 21:33
  Simson przerywa matihati 8 602 18.09.2020 20:04
Ostatni post: matihati
  Brak iskry S51 menma96 12 1,007 11.09.2020 08:30
Ostatni post: adasiek1111
  Brak iskry Bobek1822 1 344 09.09.2020 21:25
  Simson DE brak iskry zRider 16 950 13.08.2020 14:01
Ostatni post: zRider
  Simson podczas jazdy przerywa Bobek1822 7 512 06.08.2020 17:57
