Brak ładowania, światła stopu i problem z przednim światłem.
norbiix12 Offline
Liczba postów: 2
Witam serdecznie!
Jestem w trakcie remontu mojego S51, w gruncie rzeczy jestem już na finiszu, ale mam problem z elektryką ponieważ jak w temacie nie mam światła stopu i ładowania akumulatora, oraz mam problem z przednim światłem. Mam zapłon elektroniczny 6V, instalację podłączam na stacyjce od SR, i podejrzewam że może być to wina prostownika takiego starego typu(dławikowy?).
Instalację podłączam według tego schematu:
S51 Electronic, S51 B2-4,S51 E,S70 E/2
a-k-f.de/moser/s51-s70.pdf
Dodam że wszystko inne działa tzn. silnik odpala, kierunki, klakson, światło tył i przód również działa.
Pytanie nr1: miganie światłami na stacyjce od SR mam tylko na pozycji 1 stacyjki, na pozycji 2 są światła długie i krótkie ale miganie nie działa. Czy to prawidłowe działanie ?
Pytanie nr2: kupiłem wkład lampy przód na H4 i żarówkę H4 6V 35W/35W i problem mam tego typu że nie świeci normalnym światłem tylko się żarzy, dodam że światło w tylnej lampie również świeci słabiej. Gdy założyłem starą żarówkę BA20D wszystko wróciło do normy, lecz ona jest 25W/25W i rodzi się pytanie czy jest w ogóle do kupienia gdzieś żarówka H4 25W/25W czy jak inaczej rozwiązać ten problem?
Pytanie nr3: podejrzewam że brak ładowania akumulatora i brak światła stopu spowodowane jest niesprawnym prostownikiem ponieważ na przewodach żółto-czerwonym i szaro-czerwonym cewki ładowania w iskrowniku jest przejście. Czy mógłbym zastosować Elbę tak jak na tym schemacie od SR: sr50c
a-k-f.de/moser/sr50c.pdf zamiast mojego prostownika? I może głupie pytanie ale co to jest to na schemacie SR gdzie wchodzą wlaśnie przewody z cewki ładowania aku?
Z góry dzięki za pomoc !
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06.08.2019 20:08 przez norbiix12.)
06.08.2019 20:07
Liczba postów: 746
Reputacja: 32
RE: Brak ładowania, światła stopu i problem z przednim światłem.
norbiix12 napisał(a):Pytanie nr1: miganie światłami na stacyjce od SR mam tylko na pozycji 1 stacyjki, na pozycji 2 są światła długie i krótkie ale miganie nie działa. Czy to prawidłowe działanie ?
Tak
norbiix12 napisał(a):Pytanie nr2: kupiłem wkład lampy przód na H4 i żarówkę H4 6V 35W/35W i problem mam tego typu że nie świeci normalnym światłem tylko się żarzy, dodam że światło w tylnej lampie również świeci słabiej. Gdy założyłem starą żarówkę BA20D wszystko wróciło do normy, lecz ona jest 25W/25W i rodzi się pytanie czy jest w ogóle do kupienia gdzieś żarówka H4 25W/25W czy jak inaczej rozwiązać ten problem?
Żarówka tylnego jest w oryginale podłaczona pod cewkę ładowania (przez dławik prostownika).
Nie wiem czy są żarówki H4 25W/25W, ale możesz jeszcze sprawdzić jak będzie świecić żarowka 35W. Jeśli słabo, to coś jest nie tak z cewką (być może to cewka 25W z iskrownika z przerywaczem).
norbiix12 napisał(a):Pytanie nr3: podejrzewam że brak ładowania akumulatora i brak światła stopu spowodowane jest niesprawnym prostownikiem ponieważ na przewodach żółto-czerwonym i szaro-czerwonym cewki ładowania w iskrowniku jest przejście.
Samo przejście moim zdaniem jeszcze nie wyrokuje.
1) odłącz żółto-czerwony i szaro-czerwony i
2) podłącz (pod każdy z osobna) żarówkę 21W (między kabel a masę) i zobacz czy wyraźnie świeci. Jeśli nie, to coś jest z cewką (albo kablami).
norbiix12 napisał(a):Czy mógłbym zastosować Elbę tak jak na tym schemacie od SR: sr50c
Tak, ale najpierw warto sprawdzić sam prostownik.
norbiix12 napisał(a):I może głupie pytanie ale co to jest to na schemacie SR gdzie wchodzą wlaśnie przewody z cewki ładowania aku?
Skrzynka bezpieczników.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06.08.2019 23:52 przez IFA_1988.)
06.08.2019 23:47
norbiix12 Offline
Liczba postów: 2
Dzięki za odpowiedź IFA_1988 Smile sprawdzę i dam znać.
07.08.2019 01:13
Grzegrzyk Offline
Pojazd: Simson S51 1982r
Liczba postów: 423
Jeśli okaże się, że masz 25w cewkę świetlną załóż HS1 12v 35/35w. Jest spora szansa, że to zadziała. Z tego co pamiętam kilka osób stąd stosowało to rozwiązanie.
Pomogłem? Zostaw plusa!
07.08.2019 11:51
Liczba postów: 746
Reputacja: 32
Sorry, źle zrozumiałem pytanie. To o co pytałeś to mostek prostowniczy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07.08.2019 17:48 przez IFA_1988.)
07.08.2019 17:47
  Światła do jazdy dziennej bomBer 7 423 11.05.2021 15:13
Ostatni post: maras52
  S51 światła pozycyjne na poz 2 i 3 kuba21 6 678 04.03.2021 21:06
Ostatni post: Posimsonowany
  Światła Kacper.Ppppp 7 895 01.09.2020 18:56
  ŚWIATŁA TYL S51 PLATYNKI 6V karols51 1 532 26.08.2020 21:32
  Kwadratowa lampa - brak tylnego światła Dawid212 1 567 15.07.2020 16:12
