Brak mocy na niskich obrotach
easy_rider91 Offline
Pojazd: SR50
Liczba postów: 30
Witam,
Temat wydaje się wałkowany wiele razy, ale u mnie nic nie przynosi efektu. Mój sr50 (zapłon platynkowy) nie ma mocy na niskich obrotach. Objawia się to tym, że trudno mu się rozbujać na każdym z biegów. Muszę wysoko go dokręcić aby wrzucić następny bieg. A jak już górkę zobaczy to zapomnij. Na dwójcę trzeba podjeżdżać. Na średnich i wysokich obrotach jest ok. Żeby ruszyć muszę piłować, aż uszy bolą.
Zapłon dobrze ustawiony, przewód WN wymieniony, gaźnik nowy BVF 16N3-4 po regulacji poziomu paliwa, czyszczony już kilka razy, sprawdzałem czy łapie lewe powietrze między gaźnikiem i cylindrem i nic, na uszczelniaczu wału z prawej też nie ma nieszczelności.
Para tłok cylinder pracuje z luzem 0,09mm, kompresja 8 bar.
Może świeca? kolor trochę ciemniejszy niż piaskowy poza tym wszystko z nią ok. Bosch W7AC.
Czy coś jeszcze pominąłem? Na pewno, bo nie działa tak jak powinno.
14.08.2021 13:30
HaXbOx Offline
Pojazd: KDX125SR&S51B1-4
Liczba postów: 1,374
Reputacja: 17
RE: Brak mocy na niskich obrotach
Zaczynając od najprostszych rzeczy na próbę spróbuj leciutko cofnąć zapłon Wink
14.08.2021 14:55
Pojazd: SR50
Liczba postów: 30
zauważyłem nowy objaw. Po dobrym rozgrzaniu nie utrzymuje wolnych obrotów. Gaśnie po chwili na biegu jałowym lub sam schodzi z obrotów. Żeby nie zgasł trzeba trzymać na średnich obrotach. Wygląda jak coś z układem zapłonowym. Cewka? ale która? butelkowa czy pod magnetem?
16.08.2021 16:23
Liczba postów: 582
Może lewy simmering wału? Uszczelka między karterami?
Cewka daje inne objawy - przerywanie na pełnym gazie i normalna praca na małym gazie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17.08.2021 07:18 przez Qwet.)
17.08.2021 07:18
Pojazd: SR50
Liczba postów: 30
Nie zauważyłem ubytku oleju. Nie dymi. I świecą też się nie brudzi.
20.08.2021 17:52
  s51 nie ma mocy, nie pali masakra polsky166 32 3,065 18.11.2021 00:37
Ostatni post: MAROX.M
  SIMSON SR50 Elektronic - Gasnie podczas gazdy na duzych obrotach matthew3212 21 2,016 22.06.2021 21:55
Ostatni post: matthew3212
  Przerywanie na wysokich obrotach Krystianb 1 618 03.09.2020 18:56
  Simson gaśnie ma wolnych obrotach. wasyl622 13 1,791 17.08.2020 20:10
Ostatni post: wasyl622
  Simson nie ma mocy Jakubek123 2 621 07.07.2020 21:15
