12.05.2015, 20:10
Witam.Mam problem ze stopem otóż podłączyłem wszystko tak jak powinno być a nie działa .Co mam zrobić
12.05.2015, 20:10
Sprawdź czy prąd dochodzi do żarówki, czy nie jest ona spalona i czy jest masa. Stop działa na takiej zasadzie, że jak wciskasz hamulec pojawia się masa i żarówka się zaświeca, prąd ciągle powinien tam być.
12.05.2015, 20:27
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12.05.2015, 20:33 przez jaroslaw97.)
Czujnik stopu w bębnie czy na zewnątrz?Zasilany z aku czy z cewki?Ładowanie jest?Bez względu jaki masz czujnik to zdejmij przewód który do niego idzie i dotknij do masy i powinna żarówka świecić.Jak dalej nie świeci to miernik w dłoń i zobacz czy dochodzi zasilanie do żarówki.Tylko musisz wiedzieć jaki przewód to zasilanie a jaki masa.Miernik dotykasz do przewodu zasilającego żarówkę i do masy.
Według jakiego schematu łączyłeś?
12.05.2015, 22:08
Jak podłącze do akumulatora to świeci. A jak jest spalona cewka ładowania i światła stopu to nie będzie świecić ?
13.05.2015, 19:38
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13.05.2015, 19:46 przez jaroslaw97.)
Jak cewka spalona to nie będzie świecić,wiadomo.Miałeś podać na jakim schemacie bazujesz.Miałeś sprawdzić czy ładowanie jest itd. itd. itd.
Podaj schemat ale taki który jest faktycznie u Ciebie.Często są w Simsonie instalacje wykonane według dwóch i więcej schematów.Ja mam Simsona S51 eleketronika i część instalacji jest oryginał(podłączenie modułu,całego zapłonu) a druga część odpowiedzialna za oświetlenie jest wykonana jak w zwykłym Simsonie(platyny)
13.05.2015, 22:02
używam prostego schematu https://www.google.pl/search?q=schemat+s...1767%3B901
14.05.2015, 18:10
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14.05.2015, 18:12 przez jaroslaw97.)
Czy to na pewno ten?Masz dwa bezpieczniki ,prostownik ładowania itd. tak?Czyli elby nie ma.Przerywacz zwykły, a z cewki ładowania/stopu wychodzą dwa przewody tak?
Ciągle pytam o to samo a Ty nie odpowiadasz.Co z ładowaniem,jest czy nie ma?
14.05.2015, 20:05
Tak jak mówisz tak jest .Szkoda że stop nie działa bez cewki. A ładowania jeszcze nie sprawdzałem
Taki mam czujnik stopu https://www.google.pl/search?q=czujnik+s...1013%3B553 i jeden kabel idzie do stacyjki a drugi do tylnej lampy
14.05.2015, 20:15
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14.05.2015, 20:17 przez jaroslaw97.)
(14.05.2015, 20:05 )Eskulapa44 napisał(a): Tak jak mówisz tak jest .Szkoda że stop nie działa bez cewki. A ładowania jeszcze nie sprawdzałemO jakie przewody Ci chodzi? Od czego idzie co i dokąd? Cewka stopu jak spalona to i ładowania nie ma.A jeśli jest ładowanie to coś na trasie jest nie tak.
14.05.2015, 20:25
Chodzi mi o te przewody które idą z czujnika jeden idzie do stacyjki na drugi do lampy tylnej.
A jak sprawdzałem cewkę miernikiem to było przejście
14.05.2015, 22:13
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14.05.2015, 22:33 przez jaroslaw97.)
Pytałem wiele razy czy na pewno to jest schemat który odpowiada twojej instalacji.Mówiłeś że tak.Ale się nie zgadza!U Ciebie z czujnika idzie na stacyjkę i na lampę więc jest pozmieniane.Oryginalnie z cewki leci na lampę tył a drugi z lampy na czujnik i od czujnika na masę.Czujnik zwiera do masy.
Z cewki(ładowania/stopu) masz dwa czy jeden przewód!(na schemacie podanym przez Ciebie są dwa 1.ten z czujnika co idzie na stacyjkę jak dotkniesz do aku to żarówka świeci tak?Oczywiście musisz hamulec wcisnąć? 2.Sprawdź miernikiem czy bezpośrednio z cewki wychodzi napięcie,czy masz ładowanie itd. Takie pisanie do niczego nie dąży jak nie sprawdzasz tego co mówię. Jak sprawdzałeś tą cewkę??Jak ma zwarcie to też będzie przejście ale nie będzie dawać napięcia.Sprawdź napięcie na niej.I odpowiedz na wcześniejsze pytania.Inaczej nie dam rady pomóc.
16.05.2015, 12:32
Znalazłem problem jeden kabel od cewki się odlutował i nie wiem jak go przylutować. Może dać ktoś zdjęcia jak przylutować
16.05.2015, 13:06
A nie widać miejsca z lutem!Jest tam kropla cyny zawsze.DAJ FOTO Z BLISKA TEJ CEWKI W KOŁO.
16.05.2015, 15:26
Nie ma cyny .Potrzeba mi tylko zdjęcie gdzie trzeba przylutować kabel który idzie do stacyjki tylko szybko!
16.05.2015, 15:30
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16.05.2015, 15:36 przez jaroslaw97.)
To nie możliwe że nie widać miejsc do lutowania.Pisałeś że z cewki idą dwa przewody.Jeżeli tak jest jak na schemacie to jeden koniec cewki jest zmasowany a drugi koniec idzie na żarówkę światła stop a po drodze jest odczep na zasilanie ładowania.6 volt tak?
Cewkę ładowania możesz mieć taką-http://allegro.pl/cewka-ladowania-12v-simson-s51-sr50-enduro-skuter-i5180705119.html lub -http://allegro.pl/simson-cewka-ladowania-stop-12v-21w-oryginal-i5142632617.html
16.05.2015, 15:36
Cewkę mam 12 v . jeden kabel co idzie do bezpieczników jest przylutowany a drugie nie wiem gdzie przylutować
16.05.2015, 15:38
Z oby dwóch odchodzą dwa przewody ale jedna jest masowa a druga nie.I różnią się całkowicie schematem,podłączeniem.Jeżeli twój schemat jest dobry to masz tą pierwszą.
16.05.2015, 15:39
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16.05.2015, 15:40 przez Eskulapa44.)
A i z jednego końca cewki wystaje jakiś mały drucik nie wiem do czego on jest
Nierozumię troszkę
16.05.2015, 15:40
Zobacz linki co wysłałem i napisz czy taką masz cewkę
16.05.2015, 15:42
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16.05.2015, 15:43 przez jaroslaw97.)
Kabel idzie do bezpieczników,coś tu nie gra!Na schemacie jest inaczej.Może chodziło Ci o regulator napięcia(prostownik)
(16.05.2015, 15:30 )jaroslaw97 napisał(a): To nie możliwe że nie widać miejsc do lutowania.Pisałeś że z cewki idą dwa przewody.Jeżeli tak jest jak na schemacie to jeden koniec cewki jest zmasowany a drugi koniec idzie na żarówkę światła stop a po drodze jest odczep na zasilanie ładowania.6 volt tak? |
Podobne wątki… | |||||
Przygasanie stopu | cagiva4 | 13 | 3,281 |
11.06.2020, 23:01 Ostatni post: cagiva4 |
Brak ładowania/stopu 12 V platynki | Diablo | 3 | 1,585 |
23.08.2019, 21:43 Ostatni post: bomBer |
Brak ładowania, światła stopu i problem z przednim światłem. | norbiix12 | 4 | 1,675 |
07.08.2019, 17:47 Ostatni post: IFA_1988 |
Problem migacze/ postojowe/stopu | strzalka90 | 5 | 2,243 |
22.06.2017, 23:08 Ostatni post: strzalka90 |
Czujnik stopu przy podnóżku | HoeronixHD | 5 | 3,301 |
02.04.2017, 10:42 Ostatni post: KsD |
