Brak światła stop-u po zrobieniu instalacji
iksdelelel
Liczba postów: 227
Witam. Zrobiłem instalacje w simsonie s51 b4 dokładnie wg schematu. Podłączyłem plus pod spód stacyjki a minus na czujnik w kole. Zanim ogarnąłem ten cały galimatias światło stopu świeciło się non stop od zapalenia a nie było postojowego, teraz jest dobrze ale nie mam stopu.. W kole sprawdziłem dodatkowo wyregulowałem ten czujnik i mimo że blaszka najeżdża na tą śrubkę to światła brak, wyczyściłem też to ale efektu brak. Kabel czarno czerwony mam pod potrójny styk nr.2 do niego też jest kabel z cewki zapłonu u szaro czarny z prostownika. Stacyjka jest nowa, elprom..
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28.05.2020 07:20 przez iksdelelel.)
28.05.2020 07:10 |
IFA_1988
Liczba postów: 832
RE: Brak światła stop-u po zrobieniu instalacji
iksdelele napisał(a):Kabel czarno czerwony mam pod potrójny styk nr.2 do niego też jest kabel z cewki zapłonu u szaro czarny z prostownika
Z cewki zapłonu czy z cewki ładowania?
Korzystałeś z tego schematu:
https://www.akf-shop.de/media/pdf/60/16/fb/s51-s70.pdf
Jak podłączycz kabel od styku w kole na krótko do masy to jest STOP?
28.05.2020 21:44 |
iksdelelel
Liczba postów: 227
Tak świeci jak podepnę do masy. Sprawdziłem cały ten czujnik i jedna z gumowych podkładek się już rozpadła jak ruszałem śrubką. A jeszcze mam jeden problem, nie świeci mi światło postojowe, mam je podpięte jak na schemacie tylko że przy stacyjce tak jak leci kabel z przerywacza kierunkowskazów a drugi od żarówki do masy, ale nie świeci a żarówka dobra
29.05.2020 10:03 |
bomBer
Liczba postów: 941
(29.05.2020 10:03 )iksdelelel napisał(a): ... mam je podpięte jak na schemacie tylko że przy stacyjce tak jak leci kabel z przerywacza kierunkowskazów...
No to masz jak na schemacie, czy inaczej?
29.05.2020 14:28 |
iksdelelel
Liczba postów: 227
No chyba bez różnicy czy podepnę od razu przy przerywaczu czy na stacyjce gdyż stacyjka ma podwójne wyjście i nie muszę nic przerabiać chyba że ma to być podlączone pod trzecie wejście na przerywaczu ale na schemacie na to nie pokazuje
29.05.2020 16:09 |
IFA_1988
Liczba postów: 832
Ale światło postojowe powinno być podłączone pod 57a, nie pod 15/51 (wyjście na przerywacz).
Czy teraz postojowe się świecą w pozycjach 1 i 2 stacyjki?
29.05.2020 17:47 |
iksdelelel
Liczba postów: 227
A właśnie, błąd mi się wkradł, nie wiem czemu patrzyłem na sygnał dźwiękowy.. A kabel mam podłączony pod styk 57a
29.05.2020 18:44 |
IFA_1988
Liczba postów: 832
Sprawdź czy masz napięcie na 57a w pozycji III (miernikiem albo podłącz żarówkę na krótko między 57a a masę).
29.05.2020 19:52 |
