Całkowity brak iskry 6v Platyny Pomocy!!!
lukas10674 Offline
Pojazd: Simson s50/s51
Liczba postów: 36
Siemanko,rozbierałem około 2 miesięcy temu silnik do remontu.Zapłon odkręciłem i włożyłem do pudełeczka.Teraz gdy już złożyłem silnik i chciałem go odpalić okazało się,że nie mam iskry.
Sprawdziłem:
-platynki-są ok,próbowałem na przerwach 0.4 0.5 i 0.6
-kondensator-nowiutki więc dobry.
-Cewka zapłonowa-była walnięta,przy pomiarze nie dawała nawet 10 Voltów-Dziś wymieniłem na nową.
-Żadne kable,które są w iskrowniku nie dotykają tego żadnego elementu,który by mógł masować.
-Kable od iskrownika są dobre,nigdzie nie są przetarte ani zerwane.Są dobrze podłączone do stacyjki.
-Cewka butelkowa-sprawdzona i jest dobra-Przewody od niej są dobrze podłączone.
-Przewód WN i Fajka są dobre(Sprawdzałem na innych i też nie było iskry)
-Magneto-raczej też jest ok,sprawdzałem na innym i tak samo brak czegokolwiek.
Co jeszcze mogę sprawdzić? :/ Siedzę już przy tym tydzień i nic się nie zmieniło Sad
Link do schematu z którego korzystam: http://www.a-k-f.de/moser/s50b1.pdf
16.12.2016 21:22
duży Offline
Pojazd: SR50, S51, ETZ
Liczba postów: 193
Reputacja: 5
RE: Całkowity brak iskry 6v Platyny Pomocy!!!
Na czym polegał remont, co robiłeś?
16.12.2016 22:18
lukas10674 Offline
Liczba postów: 36
Zmiana tłoka,simeringów,łożysk wałka sprzęgła,i uszczelek i to wszystko
17.12.2016 09:50
Stasiu Offline
Liczba postów: 41
Jeśli masz taką możliwość sprawdź w innym simku tą nową cewkę zapłonową. Z tego co opisałeś wszytko jest sprawne i dobrze podłączone, więc myślę że to może być wina wadliwej cewki.
17.12.2016 10:20
lukas10674 Offline
Liczba postów: 36
Nie mam takiej możliwości niestety :/
17.12.2016 10:27
duży Offline
Liczba postów: 193
Reputacja: 5
Czy cewki są zakryte przez magneto?
17.12.2016 10:55
lukas10674 Offline
Liczba postów: 36
W jakim sensie zakryte?
17.12.2016 11:00
duży Offline
Liczba postów: 193
Reputacja: 5
Jeżeli spojrzysz z boku na magneto (prostopadle do osi wału), to czy nie wystają z za niego cewki.
17.12.2016 11:14
lukas10674 Offline
Liczba postów: 36
Nie wystają Tongue
17.12.2016 11:15
duży Offline
Liczba postów: 193
Reputacja: 5
A mierzyłeś nową cewke?
17.12.2016 11:20
  Brak iskry simson 6v platyniarz Jakubin 32 1,214 22.05.2022 19:17
Ostatni post: Jakubin
  Dlaczego nie ma iskry ??? maciej75 8 1,087 03.11.2021 19:00
  Brak iskry/prąd zanika Krystianb 9 1,500 19.06.2021 09:35
Ostatni post: Krystianb
  Brak iskry po generalnym remoncie krzysiek8dz 1 845 19.05.2021 07:34
  brak iskry Pablito77 3 1,120 31.01.2021 12:57
