Cewka ładowania i światła stop sr50
matias03al Offline
Pojazd: Simson rs50
Liczba postów: 19
Dzień dobry Wszystkim .
Mam mały kłopot,w moim simsonie sr50 1c 12v brak jest stopu i ładowania akumulatora (miernik pokazuje skaczace napiecie od 5v do 11.5).
Cała reszta sygnał swiatlo przednie kierunki działa poprawnie.
Prośba do was ,co należało by sprawdzić i wyleminować żebym mógł znaleźć przyczynę tej awari.
Jest to wersja z elba I regulatorem (czarna skrzyneczka)
Czy to od razu mogę założyć że jest to cewka ładowania I stopu.
I czy dobrze lokalizuje ta cewka?
Załączone pliki Miniatury
27.07.2022 19:04
Liczba postów: 848
RE: Cewka ładowania i światła stop sr50
matias03al napisał(a):I czy dobrze lokalizuje ta cewka?
Od ładowania jest ta, z której wychodzą czerwono-żółty i szaro-czerwony.
matias03al napisał(a):Czy to od razu mogę założyć że jest to cewka ładowania I stopu.
Najpierw ją sprawdź:
1) odłącz kable czerwono-żółty i szaro-czerwony od EWR
2) podłącz pomiędzy nie żarówkę 12V 21W i zobacz czy wyraźnie świeci (już na wolnych obrotach)
Następne do sprawdzenia będą EWR i ELBA.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27.07.2022 21:41 przez IFA_1988.)
27.07.2022 21:41
matias03al Offline
Pojazd: Simson rs50
Liczba postów: 19
No to tak podłączyłem do żarówki 12v i swieci bardzo dobrze. (Mocne światło)
Dziś dostałem od kolegi ewr i swiatlo stop działa ale ładowanie jeszcze troche skacze z 12v 14v.
29.07.2022 11:53
Liczba postów: 848
Cytat:No to tak podłączyłem do żarówki 12v i swieci bardzo dobrze. (Mocne światło)
Wygląda na to, że w EWR padł mostek prostowniczy. Nie musisz kupować nowego EWR, można założyć osobny mostek.
Czyli do sprawdzenia jest jeszcze ELBA.
30.07.2022 12:09
matias03al Offline
Pojazd: Simson rs50
Liczba postów: 19
Okej.raczej kupię nowy EWR.(żeby wyglądało na oryginał:-) )
Założony dalej od kolegi EWR również podmieniliśmy ELBe
Wszystko zostało tak jak powyżej światło stop zostało ale ładowanie w ciągle tam skacze....
Dodam że u kolegi wszystko pracuje i ładowanie normalnie powyżej 14.4v.
Czy może gdzieś na kablach być przebicie ? I dlatego tak skacze ładownie
30.07.2022 13:57
Liczba postów: 848
matias03al napisał(a):Okej.raczej kupię nowy EWR.(żeby wyglądało na oryginał:-) )
Da się też wlutować nowy mostek za parę zł do starego EWR.
matias03al napisał(a):Czy może gdzieś na kablach być przebicie ?
Na przebicie trochę za niskie napięcie.
Przy zwarciu albo naderwaniu (powinno być gdzieś widoczne uszkodzenie kabli) cewka nie świeciłaby żarówką.
matias03al napisał(a):Założony dalej od kolegi EWR również podmieniliśmy ELBe
Próbowaliście zamienić też akumulatory?
matias03al napisał(a):Wszystko zostało tak jak powyżej światło stop zostało ale ładowanie w ciągle tam skacze....
Jak często skacze?
Jakie masz napięcie na akumulatorze przy wyłączonym silniku?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31.07.2022 00:19 przez IFA_1988.)
30.07.2022 22:48
matias03al Offline
Pojazd: Simson rs50
Liczba postów: 19
Napięcie na akumulatorze przy wyłączonym 12.28v tak jak na zdj
Jeszcze muszę podmienić akumulatory....
Możesz pokazać jak wygląda ten mostek żeby go wlutowac w EWR
01.08.2022 13:17
Liczba postów: 848
Tak wygląda w EWR ( czarny po lewej):
https://www.ddrmoped.de/forum/uploads/bi...08_big.jpg
Trzeba kupić coś takiego (5A albo więcej i żeby się mieścił w obudowie EWR):
https://botland.com.pl/mostki-prostownic...42050.html
i wlutować tak, żeby się kolejność wyprowadzeń (+~~-) zgadzała z oryginałem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01.08.2022 13:29 przez IFA_1988.)
01.08.2022 13:29
matias03al Offline
Pojazd: Simson rs50
Liczba postów: 19
Zdjęcie miernik
01.08.2022 20:10
matias03al Offline
Pojazd: Simson rs50
Liczba postów: 19
Trochę to trwało ale zrobione ....jednak wymieniłem na oryginał EWR ...I teraz mam ładowanie powyżej 14v.
Dzięki za pomoc
10.08.2022 16:59
  Simson ducati światła lancki123 4 350 23.10.2022 15:34
  Za wysokie napięcie ładowania K-r-y-s 2 520 12.10.2022 21:15
Ostatni post: K-r-y-s
  Słabe światła na wolnych obrotach micrac91 8 911 26.05.2022 11:04
Ostatni post: micrac91
  Cewka Ładowania Simson S53 zieli1987 11 1,767 26.03.2022 22:24
  Problem napięcia ładowania Kikacz 2 844 19.03.2022 08:33
