Cewka ładowania+stop sprawdzenie
iksdelelel Offline
Liczba postów: 227
Witam. W simsonie sr50b z zapłonem platynkowym 12v z elbą i mostkiem zniknęło ładowanie. Wypiąłem 2 kable cewki i podpiąłem żarówkę 12v 21w i ledwo się żarzyła, spróbowałem również podłączyć żarówkę 6v ale żarzyła się niewiele mocniej. Czy to już oznacza, że jest cewka do wymiany? Kilka dni wcześniej ładowanie normalnie działało.
02.10.2021 12:45
Liczba postów: 769
Reputacja: 16
RE: Cewka ładowania+stop sprawdzenie
Zdecydowanie cewka ładowania. Po prostu nagle pojawiło się zwarcie między zwojami wewnątrz cewki, częsty przypadek w simsonach.
02.10.2021 12:57
bombelm7 Offline
Pojazd: SR80
Liczba postów: 155
Wymień cewkę. Polecam Ci zakup cewki Plitz. Przeczytaj temat z moim kłopotem. Jak ręką odjął. Stop z przodu z tyłu z hamulca chodzi jak ta la la. Ładowanie też. Przerobiłem identyczną sytuację. Tylko że u mnie cewka na 6v żarówce świeciła ładnie jasno ale i tak była wadliwa. Jeśli instalacje masz ok to wymiana cewki rozwiąże Twój problem.
02.10.2021 17:51
iksdelelel Offline
Liczba postów: 227
Cewkę zamówiłem już nową Plitza Smile Apropo, może ktoś posiada schemat stacyjki 7 i 8 kabli do simsona sr50?
02.10.2021 18:36
bombelm7 Offline
Pojazd: SR80
Liczba postów: 155
Schematów w sieci jest od groma. Ja składałem instalacje 12v platynki z mostkiem i elbą na podstawie jednego z nich. Mam go oprawionego w warsztacie gdyż jest w 100% poprawny. Wujek google i do dzieła. Na tym forum też go widziałem. Jak nie znajdziesz pisz na priv. To Ci podeślę co by nie zaśmiecać.
02.10.2021 19:14
Liczba postów: 832
Reputacja: 37
Schemat SR50/1 B (od 89r, przerywacz, 12V, ELBA, kierunki sześciokątne, trzy kontrolki):
https://media.akf-shop.de/media/pdf/84/6...r50-1b.pdf
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03.10.2021 11:47 przez IFA_1988.)
02.10.2021 23:47
iksdelelel Offline
Liczba postów: 227
Niestety, ale po wymianie cewki nadal nie mam ładowania ani światła stopu.... Przejrzałem instalacje (schemat ten wyżej) raz jeszcze i nie wiem co mogło jeszcze się zepsuć. Mam też nowy mostek podłączony jak na schemacie czyli + do elby, ac~ kabel szaro czerwony z cewki, po prawej od + podłączona masa i po prawej od ac podłączony drugi kabel z cewki. Czy tak to powinno być czy może zamiast całego mostka podłączyć jakoś ładowanie prosto na elbę jeśli tak można?
12.10.2021 14:20
Liczba postów: 769
Reputacja: 16
A to zaskoczenie. Rozumiem, że żarówka 12v 21w podłączona bezpośrednio do tej nowej cewki też ledwo się żarzy?
Jak podłączysz cewkę bezpośrednio do ELBY to w najlepszym wypadku nie będzie ładowania, a w najgorszym zobaczysz dodatkowo kupkę dymu.
12.10.2021 16:09
iksdelelel Offline
Liczba postów: 227
Żarówka podłączona pod cewke świeci bardzo dobrze
Z ciekawości zajrzałem do środka elby i chyba znalazłem przyczynę tego, w elbie spaliły się 2 małe elementy chyba kondensatorki. Nie wiem czy zamiast kupić kolejną chińską będzie lepiej wrzucić zwykły przerywacz i regulator jak przy zapłonie ducati
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12.10.2021 18:25 przez iksdelelel.)
12.10.2021 17:29
bombelm7 Offline
Pojazd: SR80
Liczba postów: 155
Ominąć Elbę możesz. Załóż zwykły przerywacz 2x21W i daj zwykła diodę prostownicza z przewodu cewki na aku. Sprawdzone. Pamiętaj że dioda się grzeje więc zapewnij jej chłodzenie. Ja tak miałem rozwiązany problem ładowania. Działało. Ale może ktoś ma lepszy pomysł.
12.10.2021 19:39
  Cewka ładowania i światła stop sr50 matias03al 9 315 10.08.2022 16:59
Ostatni post: matias03al
  Cewka Ładowania Simson S53 zieli1987 11 1,422 26.03.2022 22:24
  Problem napięcia ładowania Kikacz 2 701 19.03.2022 08:33
  STOP czemu jest a takie słabe? bombelm7 29 4,199 31.08.2021 08:18
Ostatni post: bombelm7
  Nie działające kierunki, klakson i światło stop Wilde20 1 1,104 31.05.2021 14:27
