13.11.2021, 12:12
A miałby ktoś jeszcze schemat lub napisał jak podpiąć ten regulator z chińczyka ale do SR50?
13.11.2021, 12:12
13.11.2021, 21:05
A potrzebujesz schemat na bazie 6V czy 12V?
17.11.2021, 11:05
Na 12v
18.11.2021, 00:15
Masz w nim EWR?
Zapłon electronic? Chcesz zostawić ELBA-ę jako przerywacz czy dać inny?
18.11.2021, 11:11
Mam zwykły zapłon platynkowy 12v i elba moze byc, lecz wolałbym na zwykły przerywacz
Schemat na bazie sr50/1B:
https://media.akf-shop.de/media/pdf/84/6...r50-1b.pdf Zobacz, czy masz taki układ połączeń i kolory kabli. Jeden kabel od cewki ładowania do masy (zmasować cewkę), drugi do zielonego (można go też podłączyć pod wolne wyjście w listwie, obok tego do którego jest podłączony zielony).
IFA_1988 po co dałeś tu regulator półmostkowy (taki z Ducati Energia), skoro masz wyprowadzone oba przewody z cewki? W takim układzie prąd ładowania będzie dwukrotnie mniejszy niż z ELBĄ
Regulatory pełnomostkowe nie są wcale drogie, można dostać już za 25zł... Qwet napisał(a):IFA_1988 po co dałeś tu regulator półmostkowy (taki z Ducati Energia), skoro masz wyprowadzone oba przewody z cewki?Bo zrozumiałem, że o taki prosi. Dla pełnomostkowego tez mogę zrobic, tylko muszę zobaczyć konkretny, żeby znać rozkład wyjść. Qwet napisał(a):W takim układzie prąd ładowania będzie dwukrotnie mniejszy niż z ELBĄA tego to nie porównywałem nigdy, a one inaczej działają.
25.11.2021, 14:52
Podłączyłem wszystko tak jak na schemacie i nie mam światła stopu. Po prostu nie idzie do niego żaden prąd. Kable przewodzą, masa jest i czujnik też sprawny. Podłączyłem również jeszcze raz żarówke 12v 21w w przewody cewki i po kilku sekundach od odpalenia przepaliło ją.
Jeśli podłączyłeś wszystko zgodnie ze schematem od IFA_1988 to światło stop powinno świecić. Sprawdź połączenia,gdzieś nie ma styku.
Ewentualnie możesz też pociągnąć zasilanie stopu z plusa akumulatora zamiast z regulatora napięcia.
26.11.2021, 17:32
iksdelelel napisał(a):Podłączyłem wszystko tak jak na schemacie i nie mam światła stopu. Po prostu nie idzie do niego żaden prądDo samej żarówki STOPU? Czy na zielonym kablu (po podłączeniu regulatora) jest napięcie? |
Cewka ładowania/świetlna w Simson S51 | kubaszekr38 | 3 | 923 |
15.06.2023, 19:27 Ostatni post: IFA_1988 |
Za wysokie napięcie ładowania | K-r-y-s | 2 | 1,775 |
12.10.2022, 21:15 Ostatni post: K-r-y-s |
Cewka ładowania i światła stop sr50 | matias03al | 9 | 2,134 |
10.08.2022, 16:59 Ostatni post: matias03al |
Cewka Ładowania Simson S53 | zieli1987 | 11 | 2,549 |
26.03.2022, 22:24 Ostatni post: jaro5 |
Problem napięcia ładowania | Kikacz | 2 | 1,218 |
19.03.2022, 08:33 Ostatni post: adasiek185 |
