Cewka światlna jako cewka ładowania
emdeiks Offline
Liczba postów: 212
Może się coś stać jak będę używał cewki świetlnej jako cewki ładowania? Bo nie dziala mi jedna cewka prostownika dławikowego (ta od swiatła i stopu, a stop mam z akumulatora) Jak i podpinam ze jeden kabel od cewki ładowania to od lampy przód, a drugi tył i wtedy światła są ok (tylko słabe bo na 2 żarówki idzie jedna cewka) a jak podepnę cewkę świetlną do lampy przód a jeden kabel do ładowania normalnie a drugi do lampy to świeci za mocno i planuję zrobić przełącznik "dzień i noc" przełącznik pozycja dół: z cewki świetlnej idzie do kabla do bezpiecznika i z bezpiecznika do prostownika i z cewki ładowania do lampy z przodu. Pozycja 2 to cewka światlna do lampy przód, a cewka ładowania do bezpieczników i do prostownika.
Schemat nie jest jakiś perfekcyjny tylko ma ukazywać jak co podłączyć Smile
Przełącznik trój pozycyjny, 6 pinów
Schemat: [Obrazek: rcfupLxg.jpg]
05.10.2016 15:59
RE: Cewka światlna jako cewka ładowania
Generalnie cewka świetlna jest mocniejsza od cewki ładowania i Ci może aku ugotować
05.10.2016 21:16
emdeiks Offline
Liczba postów: 212
jeżdzę na takim popięciu (cewka świetlna ładuje aku) juz z miesiąc i narazie nic się nie dzieje
06.10.2016 16:21
Ciekawe czy pomierzyłeś prąd/amperaż jaki idzie w aku?Bo to jest najważniejszy parametr.Gdyby ładowanie miało być o takiej mocy co daje cewka świetlna, to by ją przy projektowaniu uwzględnili i zainstalowali.Przy zbyt dużym prądzie ładowania niszczy się aku.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06.10.2016 19:56 przez jaroslaw97.)
06.10.2016 19:55
Podziękowania: TomekS51
Liczba postów: 3,441
Za odpowiednie ładowanie aku odpowiedzialny jest regiel a nie cewka.
06.10.2016 20:26
emdeiks Offline
Liczba postów: 212
Z cewki idzie przez bezpiecznik (8A) i do prostownika, a to prostownik nie robi jakiejś stabilizacji żeby nie było skoków? I chyba ogranicza też
06.10.2016 21:33
miro Offline
Liczba postów: 812
Reputacja: 25
(06.10.2016 20:26 )jaro5 napisał(a):  Za odpowiednie ładowanie aku odpowiedzialny jest regiel a nie cewka.
Konkretna odpowiedź....tak właśnie jest.
A cewek jest więcej zapewne z powodów konstrukcyjnych.
06.10.2016 21:57
Bzdura ! Regler czy to chinola czy ELBA ogranicza tylko napięcie ładowania do odpowiedniej wartości.NIE OGRANICZAJĄ ONE PRĄDU ŁADOWANIA ! Oznacza to że napięcie jest ograniczone a prąd leci taki jaki daje cewka na danych obrotach. Mało kto o tym wie i mało kto dokonuje pomiaru natężenia prądu w Simsonie. Czyli dla przykładu-maksymalny prąd oryginalnej cewki 21 wat przy napięciu 12 volt to - 1.75 ampera a gdy ma założoną cewkę świetlną 35 wat to - 2.90 ampera.Spora różnica! Pomiaru prądu dokonuje się najczęściej w miejscu bezpiecznika/wyjmuje się go i podpina miernik.Tego prawie nigdy nikt nie robi a to bardzo ważne.Często jest tak że napięcie ładowania jest odpowiednie a akumulator jest ciągle słaby,dzieje się tak wtedy gdy natężenie prądu jest za małe/zamiast 0.5-1A na średnich obrotach jest tylko 0.2A a napięcie 14V.Aku dostaje za mało w porównaniu do tego co jest z niego brane.Gdy ładowanie/czyli prąd jest odpowiedni to aku jest szybko naładowany i bez problemów uciągnie światło stopu itd.Prąd i napięcie to dwa różne parametry.
Na uszkodzonym regulatorze napięcia od chinola prąd ładowania dochodził do 0.6 ampera na wysokich obrotach,to powodowało że aku nie domagał.Po wymianie ,na średnich obrotach 0.5-1 amper napięcie 13.5-14 volt,na maksa 14.7V
Jeśli mamy prostownik z regulacją prądu i chcemy szybko naładować aku to maksymalnie podkręcamy prąd.Czyli duży prąd w krótkim czasie lub mały prąd w długim czasie.I o to chodzi przy ładowaniu w motorze .Jeśli ten prąd ładowania jest słaby to musimy przejechać wiele kilometrów by naładować aku który jest rozładowany.Czyli najprościej wygląda to tak - mierzymy napięcie na aku i jest nasze 14 volt a jednak po dłuższej jeździe po mieście nasz aku pada.Po pomiarze prądu okazuje się że jest tylko 0.2-0.3 ampera zamiast 1 ampera.To taki przykład który ma pokazać że mierzenie samego napięcia nie wiele nam powie a w szczególności gdy aku nie domaga i szuka się przyczyny.Takie słabe ładowanie/nie doładowanie trwające kilka czasami kilkanaście tygodni powoduje uszkodzenie/zasiarczenie aku,utratę jego pojemności a w późniejszym etapie jego samo rozładowanie i zdziwienie ludzi że nowy akumulator i padł a przecież mierzyłem napięcie i było 14V ! A prąd ładowania?!
Opisałem to po to żeby uświadomić ludzi co często jest przyczyną psujących się akumulatorów.I tak samo nie korzystnie działa zbyt duży prąd ładowania.Fabryka wyliczyła że ma być cewka 21 wat i tak ma zostać.Jak ktoś mało jeździ to akumulator nie odczuje za dużego ładowania ale ja robiąc 50 km dziennie dawno bym go wykończył zbyt dużym prądem.
Napięcie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Napi%C4%99cie_elektryczne
Prąd
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C4%85d_elektryczny
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07.10.2016 18:14 przez jaroslaw97.)
06.10.2016 23:50
emdeiks Offline
Liczba postów: 212
mam instalacje 6v, prostownik dławikowy.
ma ktoś pomysł jak to podłączyć bez wymiany tego prostownika?
Bardziej jeździłbym na ustawieniu cewka świetlna- lampa przód, cewka ładowania-ładowanie , bo dlatego nie mam podpięte tak ze kabel do stopu idzie do lampy tył a kabel od ładowania idzie do ładowania , bo wtedy lampa z tyłu jest tak mocna ze stopu wcale nie widać
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07.10.2016 14:59 przez emdeiks.)
07.10.2016 14:53
A nie chcesz przerobić na regler od chinola?Widziałem gdzieś takie na 6V.Ja taki mam ale 12 V.Też miałem 6V i przerobiłem
07.10.2016 18:13
  Cewka Ładowania Simson S53 zieli1987 11 1,117 26.03.2022 22:24
  Problem napięcia ładowania Kikacz 2 535 19.03.2022 08:33
  Cewka ładowania+stop sprawdzenie iksdelelel 30 4,727 26.11.2021 17:32
Video Cewka zapłonowa stator 6V platynki m@rcin 2 1,031 25.01.2021 10:57
Ostatni post: m@rcin
  Cewka zapłonowa luki112b 4 997 10.10.2020 18:44
Ostatni post: luki112b
