Chopper Rex 125 - blokady, gdzie ?
Simek46 Offline
Pojazd: Simson S51Enduro
Liczba postów: 162
Witam, posiadam taki motorek Chopper Rex 125, i mam wrażenie że ma on blokady, bo tylko wyciąga 80 km/h i to jest jego kres, ani po prostej ani z górki więcej niż 80 nie pójdzie, czy może mieć gdzieś blokady ? Jeśli tak to gdzie ich szukać ?
Czy to już po prostu jest wszystko czego można się po tym silniku spodziewać ? Smile
24.01.2017 19:40
Pony Offline
Liczba postów: 391
RE: Chopper Rex 125 - blokady, gdzie ?
Za dużo bym nie oczekiwał, a czym mierzyłeś prędkość ?
Simson S51 87' 60/3M Meteor
BikePics S51
Pomogłem daj + to nic nie kosztuje Szczerbol
24.01.2017 20:28
Kornel[LWG] Offline
Pojazd: Simson S51 B1-4
Liczba postów: 924
Reputacja: 41
Sprawdź w wydechu, na module w gaźniku(jak ma)
60/2 Black Racnig
Ducati Energia
piwo
24.01.2017 20:31
Simek46 Offline
Liczba postów: 162
(24.01.2017 20:28 )Pony napisał(a):  Za dużo bym nie oczekiwał, a czym mierzyłeś prędkość ?
Prędkościomierzem który posiada chopper Wink
(24.01.2017 20:31 )Kornel[LWG] napisał(a):  Sprawdź w wydechu, na module w gaźniku(jak ma)
Wydech jest założony przelotowy, w gaźniku gdzie może mieć ?
A moduł to musiał bym chyba wymienić ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24.01.2017 20:50 przez Simek46.)
24.01.2017 20:49
Kornel[LWG] Offline
Liczba postów: 924
Reputacja: 41
W gaźniku jest pewnie taka blaszka która spowalnia przepływ paliwa. Obczaj blokady na np. Hondzie NSR 125 tam jest taka blaszka właśnie.
60/2 Black Racnig
Ducati Energia
piwo
24.01.2017 23:12
Liczba postów: 3,439
Masz trzy miejsca gdzie mogą być blokady, zwężka w wydechu, zwężka między gaźnikiem a cylindrem, moduł zapłonowy.
Masz obrotomierz?
25.01.2017 09:02
dudek840 Offline
Pojazd: s51
Liczba postów: 46
Moze być jeszcze tulejka między przepustnicą a dekielkiem- ogranicza skok gazu- przepustnicy a co za tym idzie obroty (tak miałem w KMX) bo dziwne, że nawet z górki idzie równo 80.
25.01.2017 15:50
Simek46 Offline
Liczba postów: 162
(24.01.2017 23:12 )Kornel[LWG] napisał(a):  W gaźniku jest pewnie taka blaszka która spowalnia przepływ paliwa. Obczaj blokady na np. Hondzie NSR 125 tam jest taka blaszka właśnie.
Czyli co gaźnik muszę rozebrać ?
(25.01.2017 09:02 )jaro5 napisał(a):  Masz trzy miejsca gdzie mogą być blokady, zwężka w wydechu, zwężka między gaźnikiem a cylindrem, moduł zapłonowy.
Masz obrotomierz?
No właśnie nie mam Wink
Wydech odpada bo oryginał jest wywalony, a zamiast niego założony full przelot bez żadnych zwężek, ten gaznik a cylinder i moduł może być Wink
(25.01.2017 15:50 )dudek840 napisał(a):  Moze być jeszcze tulejka między przepustnicą a dekielkiem- ogranicza skok gazu- przepustnicy a co za tym idzie obroty (tak miałem w KMX) bo dziwne, że nawet z górki idzie równo 80.
Ale właśnie dziwne, bo też o tym myślałem ale skok gazu na manetce jest duży, nie jestem w stanie na raz ręką przekręcić do końca, muszę slizgać się ręką po manetce żeby do końca dokręcić.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25.01.2017 20:23 przez Simek46.)
25.01.2017 20:20
Simek46 Offline
Liczba postów: 162
Chciałbym odgrzać ten post Wink
Sprawę odblokowania narazie zostawiam, zajmuję się narazie ogólną mechaniką tego motorka jak by nie patrzeć rocznik 99, ma kilka bolączek. Mianowicie jedną z większych jest, taki problem że po wciśnięciu hamulca tylnego jakby szczęki nie do końca odbiły bo chwile po wciśnięciu i puszczeniu trzyma jeszcze koło, można coś z tym zrobić, trzeba koło rozbierać, co tam mogło się stać ?
Narazie wymieniłem sprężynę dźwigni bo mi się wydawało że nie cofa się do końca i przesmarowałem linkę ale problem nie ustępuje....
23.02.2017 21:40
  Chopper Rex 125 ccm - kilka pytań do forumowiczów Simek46 15 4,393 16.11.2016 22:30
Ostatni post: miro
  Chopper Daelim ENDURO 2 1,608 21.10.2014 19:06
Ostatni post: Jaagi
