Chopper Rex 125 ccm - kilka pytań do forumowiczów
Simek46 Offline
Pojazd: Simson S51Enduro
Liczba postów: 162
Witam serdecznie Wink
Posiadam od niedawna motorek Chopper Rex 125 i mam kilka pytań co do mechaniki i elektryki.
1. Załozylem wydech przelotowy taki jak tutaj https://www.google.pl/search?q=chopper+w...G_IBXBM%3A caly wydech sklada sie z rury oryginalnej i tej części wydechu kupionej, dosc glosno pracuje i czasami strzela czy taki wydech nie zaszkodzi silnikowi ?
2. Nie chce dzialac stop, znaczy po przekreceniu kluczyka w stacyjce i bez wlaczonych swiatel w dziala, po wlaczeniu swiatel nie dziala, tak jak by na jednym i tym samym styku bylo swiatlo i stop. Co moze byc problemem ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10.11.2016 23:15 przez Simek46.)
10.11.2016 23:14
miro Offline
Liczba postów: 812
Reputacja: 25
RE: Chopper Rex 125 ccm - kilka pytań do forumowiczów
Raczej nie strzela ci wydech, tylko sam silnik ma problemy z zapłonem, iskrą lub ilością paliwa.
Co do elektryki, to bez schematu ciężko jest pomóc.
Światła nie mają nic wspólnego ze stopem.
Stop uruchamiany jest prawdopodobnie przez krańcówki, a światła z poziomu przełącznika z przejściem przez stacyjkę.
Do tego żarnik stopu, to albo osobna żarówka, albo żarnik połączony z żarnikiem świateł mijania w jednej żarówce, jednak na osobnym "+".
Wrzuć schemat, to może coś znajdę.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11.11.2016 00:07 przez miro.)
10.11.2016 23:59
jaro5 Online
Liczba postów: 3,441
Wydech przelotowy nie zaszkodzi, musisz pobawić się gaźnikiem po zmianie wydechu na przelot, taki urok 4t.
Ja jak w drag starze założyłem przeloty to musiałem zmienić dyszę w gaźnikach i dopiero wtedy przestał strzelać.
11.11.2016 10:36
Simek46 Offline
Liczba postów: 162
Jaro co masz na mysli pisząc "musisz pobawic sie z gaznikiem" ?
Dysze na mniejszą?
11.11.2016 11:44
jaro5 Online
Zacznij od podniesienia iglicy
11.11.2016 18:14
Simek46 Offline
Liczba postów: 162
On w ogóle ma problem z gaźnikiem, bo jak jest zimny to nie chce zapalić a jak zapali to nie ma szans żeby się wkręcił na obroty, przekręcenie manetki kończy się takim buu i zgaśnięciem. Dopiero jak pochodzi chwile i zagrzeje się to normalnie reaguje na gaz Wink
11.11.2016 19:56
miro Offline
Liczba postów: 812
Reputacja: 25
Ta chwila to ile?
11.11.2016 20:13
Simek46 Offline
Liczba postów: 162
Nie potrafię dokładnie określić, z 5 minut Smile
11.11.2016 20:14
miro Offline
Liczba postów: 812
Reputacja: 25
Teoretycznie przy dobrze ustawionym gaźniku i odpowiednim ustawieniu ssania, silnik powinien od razu wykręcać się na obroty.
Ale to tylko teoria.
Mamy obecnie zimno na zewnątrz i te parę minut to można by nazwać standard.
Gdyby było automatyczne ssanie, to wtedy bym się dopiero martwił.
11.11.2016 22:05
Simek46 Offline
Liczba postów: 162
Ale on w ogole ma chyba za duzą dawke paliwa, bo czasami odnosze wrazenie jak by go przylewało. A z wydechu strzelają mi sie wydaje resztki niedopalonej benzyny Wink
12.11.2016 09:42
  Chopper Rex 125 - blokady, gdzie ? Simek46 8 3,228 23.02.2017 21:40
Ostatni post: Simek46
  Chopper Daelim ENDURO 2 1,610 21.10.2014 19:06
Ostatni post: Jaagi
