Kolekcjoner
Liczba postów: 4
Ciężko odpala i nie ma wolnych obrotów po remoncie.
Witam, Panowie jestem Łukasz, jestem tu nowy. Na stare lata postanowiłem zrobić sobie kolekcję simsonów. W zeszłym roku kupiłem S51 enduro 12v zaplon elektroniczny, zrobiłem generalny remont i działa bez problemu. W tym roku dokupiłem drugiego-zwyklego klasyka S51 B1-4 12v i też zrobiłem remont ale nie działa... Wymieniłem w nim wał,tłok,pierścienie(cylinder był w dobrym stanie więc nie wymieniałem)łożyska,uszczelniacze, cewkę NN i WN, patyny, kondensator, nowa instalacja, przewód WN, fajka też wymienione i nic... na zimnym jak mu nie podleje paliwa bezpośrednio na tłok to nie zapali. Jak pochodzi chwilę to już później jakoś zapala...Jak już zapali to nie ma wolnych obrotów i nie wkreca sie, buczy jak dodaje gazu. Jak włączę ssanie to wejdzie na obroty, ale pochodzi chwilę i jest tak samo jak i bez. Kombinowałem z zapłonem i ciągle to samo... Podejrzewałem,że łapie lewe powietrze, bo jedno gniazdo simmeringa bylo trochę podejrzane...kupiłem używane kartery, ale bardzo dobrym stanie. Przełożyłem wszystko w te nowe kartery będąc pełen nadziei, że bedzie dobrze ale nie...to samo... A zapomniałem napisać, że zamieniłem gaźnik od tamtego simsona który na nim jeździł i bylo wszystko ok a w tym nie dało to nic... Ustawiając zapłon jest mały problem bo okienko w magnecie nie pasuje w platynki ale jakoś podgiąłem szczelinomierz i ustawiłem przerwę... Przestaiam, ustawiam, reguluję i nic to nie daje... Już mi się cierpliwość kończy a niego... Pomóżcie... Co jeszcze może być nie tak?
30.04.2017 11:45 |
robigtaa
Liczba postów: 644
RE: Ciężko odpala i nie ma wolnych obrotów po remoncie.
Gdzieś lewe jeszcze łapie, może pod głowica cylem albo gdzieś przy gazniku
30.04.2017 12:48 |
Kolekcjoner
Liczba postów: 4
Głowice też zmieniałem i nic to samo...
01.05.2017 00:01 |
jaroslaw97
Zmierz kompresje
01.05.2017 10:02 |
Kolekcjoner
Liczba postów: 4
simson wrócił do żywych... ale co było to tak naprawdę sam nie wiem...zmieniłem jeszcze świecę, odkręciła się cewka zapłonowa i magneto przetarło zwoje więc założyłem starą, dokręciłem jeszcze gaźnik i zaczął działać. Pali od kopa i można ustawić wolne obroty. zobaczymy czy nie zmieni mu się do jutra
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01.05.2017 22:52 przez Kolekcjoner.)
01.05.2017 22:51 |
Kolekcjoner
Liczba postów: 4
Simson odpala, ma wolne obroty, ale jak sie nagrzeje to sam gaśnie, kopnę zapali, pochodzi chwilę i znowu zgaśnie...jak nie jedno to drugie...zmieniłem kilka świec i jest to samo na każdej... Co tym razem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03.05.2017 11:22 przez Kolekcjoner.)
03.05.2017 11:21 |
Mati201
Liczba postów: 70
Sprawdź kondensator
03.05.2017 12:12 |
jaroslaw97
Sprawdź czy jak zgaśnie to cewka butelkowa jest ciepła
03.05.2017 12:13 |
