Co jest przyczyną że tarcze klinują się w koszu?
Kolejny raz mam ten sam problem ze sprzęgłem,opisywałem już nie raz.Powiedzmy że po 3000km coś się stało z tarczami/napuchły itp. klinowały się w koszu.Ale przez 3000km było ok.Ponieważ nie miałem na wymianę to tymczasowo je pod szlifowałem i problem zniknął.Teraz po 500km znowu jest to samo,zbyt ciasne w koszu.Jak to jest z tarczami,czy one faktycznie puchną?Ponoć są z tworzywa i fachowiec mi powiedział że nie ma możliwość by puchły.To co się dzieje że klinują się znowu w koszu?Coś się dzieje z koszem itd?Tarcze DDR z JM.Olej Castrol
19.12.2016 18:13
Kornel[LWG] Offline
Pojazd: Simson S51 B1-4
Liczba postów: 924
Reputacja: 41
RE: Co jest przyczyną że tarcze klinują się w koszu?
Nie powinny puchnąć. Zobacz jak będzie na innych tarczach, ale nie DDR z JM tylko innych z JM.
Pozdrawiam
60/2 Black Racnig
Ducati Energia
piwo
19.12.2016 19:23
Pawelek01 Offline
Pojazd: simson 80/4/3 :D
Liczba postów: 1,426
Reputacja: 59
(19.12.2016 19:23 )Kornel[LWG] napisał(a):  Nie powinny puchnąć. Zobacz jak będzie na innych tarczach, ale nie DDR z JM tylko innych z JM.
Pozdrawiam
nie powinny, ale mi też spuchły i powiększyły swoją grubość Huh są dwa warianty albo jakaś zła partia lub zły olej w którym pracowały w co wątpie Tongue
19.12.2016 19:35
Pozdrawiam
A jakie miałeś?
Pozdrawiam
Mam w zapasie te -
http://www.jackmotors.pl/old-timer/tarcz...tarcze-kpl
Tylko mnie dziwi to że tarcze spuchły,pod szlifowałem je i było ok i znowu spuchły,to ile mogą puchnąć?Miałem DDR z innego sklepu i też to samo.Olej tylko leje Castrol,ale raczej to nie jego wina.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19.12.2016 20:14 przez jaroslaw97.)
19.12.2016 20:04
Pawelek01 Offline
Reputacja: 59
te same zo ty DDR kupiłem w mieście za 8zł i na nich było ok aż do czasu, mrozów Huh
19.12.2016 20:29
Mi napuchły te -
http://www.jackmotors.pl/old-timer/tarcz...on-org-ddr
19.12.2016 20:38
Pawelek01 Offline
Reputacja: 59
miałem te same Tongue
19.12.2016 20:43
I co zrobiłeś?
19.12.2016 21:45
Pawelek01 Offline
Reputacja: 59
wywaiłem te DDR i wstawiłem za 8zł z pobliskiego skleu (na aledrogo można wychaczyć już za 9zł z wysyłką Tongue ) przed morzami wszytko pięknie tylko twarde ale działało a teraz nie... Huh ale pewnie to wina oleju Biggrin lub wałka sprzęgła
"czasami cena nie równa się jakości" Biggrin
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19.12.2016 22:14 przez Pawelek01.)
19.12.2016 22:13
(19.12.2016 22:13 )Pawelek01 napisał(a):  wywaiłem te DDR i wstawiłem za 8zł z pobliskiego skleu (na aledrogo można wychaczyć już za 9zł z wysyłką Tongue ) przed morzami wszytko pięknie tylko twarde ale działało a teraz nie... Huh ale pewnie to wina oleju Biggrin lub wałka sprzęgła
Kupiłem drogie za namową na tym forum.Choć ktoś pisał że 3 razy wymieniał .aż w końcu założył te za 12zł.
20.12.2016 09:21
  Jak zamontowana jest lampa w SR50? Heder 3 948 28.10.2020 22:27
Ostatni post: Heder
  Czy jest lewa pokrywa z oznaczeniem 5b?? lubie simsony 3 850 04.08.2019 11:59
Ostatni post: lubie simsony
  Patent na stojak centralny S51 - jest za krótki jaroslaw97 1 927 24.04.2018 22:14
Ostatni post: simson514
  Tarcze sprzęgła s51/sr50 rafii-24 2 804 07.02.2018 01:39
Ostatni post: Pawelek01
  Który z podanych olejów jest najlepszy? HoeronixHD 3 1,273 05.11.2017 08:25
