Co jest z moim AMALEM!?
Cylek Offline
Pojazd: SIMSON s51
Liczba postów: 2
Witam! Mam amala 19T do cylindra 60/4/3 i rzecz w tym, ze jak otworze kranik to paliwo wylewa sie z prawej strony gaźnika w sensie jak usiądziesz na simku to z prawej strony po stronie manetki gazu, odkręcam kranik i paliwo sie leje, zamykam kranik i kończy, zaznaczam ze amal ma moze z 2-3 tyg i malo używany
16.04.2015 01:09
deadamf Offline
Pojazd: KR51/1E
Liczba postów: 67
RE: Co jest z moim AMALEM!?
Cześć.
Sprawdz dokładnie skąd się leje bo może tylko kapie z pod pokrywy, to norma że są nieszczelne i trzeba kombinować.
Jak ci się przelewa górą tymi wężykami to sprawdz czy pływak się nie zawiesił, najlepiej rozkręcić i sprawdzić czy wszystko działa. To wygląda na zbyt wysoki poziom paliwa w komorze pływakowej z tym, że w Amalu się tego nie ustawia więc albo się pływak z zaworkiem przyciął albo jakaś wada fabryczna.
Może po prostu jakiś paproch wpadł pod zaworek i dlatego puszcza.
Proponuje wyciągnąć gaźnik, ściągnąć dolną pokrywę, wyciągnąć pływak z zaworkiem przedmuchać, sprawdzić i złożyć jak jest ok.
16.04.2015 07:19
manieks Offline
Liczba postów: 107
a moze po prostu przy łączeniu wężyka z gaznikiem cieknie. ja scisnalem trytytka i jest elegancko.
16.04.2015 07:44
Cylek Offline
Pojazd: SIMSON s51
Liczba postów: 2
Cieknie z tej dziurki ktora jest poniżej
Załączone pliki Miniatury
16.04.2015 10:19
arex643 Offline
Liczba postów: 431
Z tej dziurki nie może Ci się lać paliwoXd ona tak wgl jest zaplombowana! jak już coś to pewnie cieknie Ci paliwo z tych miejsc zaznaczonym na zdj. A skoro cieknie paliwo z tych miejsc to pewnie pływak się zablokował
[Obrazek: 1b1b182852640091gen.jpg]
https://www.facebook.com/Garage-arex643-...93/?ref=hl <---FP Biggrin
Cyl80/5M
Dellorto 24
Wossner 1p
Skrzynia 5b
Kosz sprzeglowy 62/21
Spawak by ja ;D
16.04.2015 14:17
RejzoR Offline
Pojazd: S105 MTX
Liczba postów: 101
Na 90% zawieszony pływak, u mnie też się to zdarza, czasem nawet od samego stania.
16.04.2015 22:06
  Iskra jest, paliwo jest, kompresja jest nie odpala Kamiel 6 630 20.07.2019 20:54
Ostatni post: Kamiel
  Jest tylko jedynka i luz filipS51 6 758 21.08.2018 20:39
Ostatni post: filipS51
  Jest tylko jedynka i luz. Ponad to starter nie działa, nie odbija i rzęzi. Bialy 2 658 18.08.2018 21:00
Ostatni post: Bialy
  Problem z Amalem 18 Simek46 25 2,946 08.02.2017 18:22
Ostatni post: Firley1997
  Simson S51 nie pali - iskra i paliwo jest Sekhmet 5 2,519 12.08.2016 00:25
Ostatni post: Sekhmet
