Odpowiedz
Co zamiast ELBy?
Kubeck Offline
Miałeś pokeczupić !
Pojazd: Simson Sr50 - b4
Liczba postów: 1,298
Co zamiast ELBy?
Witajcie. Pytanie na dziś to:
Czym zastąpić ELBę w simku? Mam ją podłączoną na 4 kable, nie wiem który jest od czego. Powód wymiany: brak ładowania, coś się spierniczyło i nie ładuje mi aku.
Poradźcie czym zastąpić elbę najtańszym kosztem.
PS: Czytałem o mostkach prostowniczych, jak to się sprawuje??
Pozdro
... gadasz coś za plecami,
Dla mnie to żadna krzywda, ale kurwa pamiętaj,
że się ze mną nie igra !
[Obrazek: 30vyvlw.png]
09.05.2010 21:27
Bester Offline
Porządek tu robię...
Pojazd: simson
Liczba postów: 1,131
Reputacja: 17
RE: Co zamiast ELBy?
Regulator napiecia od byle czego i przerywacz kierunków ale wszystko musi byc na takie napiecie jakie masz w simie.
Połączenie elby:
31b - masa
49 - wyjscie na stacyjkę, akumulator
49a - wyjście na kierunki
59a - wejście z cewki
Sprawdź czy cewka produkuję prąd (przewód podchodzący pod 59a), a jeśli produkuje, to następnie sprawdż prąd na wyjsciu z elby pod 49 czy daje prąd.
kat. B, C, C+E w kieszeni
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09.05.2010 21:32 przez Bester.)
09.05.2010 21:30
Kubeck Offline
Miałeś pokeczupić !
Czym mogę sprawdzić oprócz miernika? Bo nie posiadam... Żarówką??
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09.05.2010 21:35 przez Kubeck.)
09.05.2010 21:35
Bester Offline
Pojazd: simson
Reputacja: 17
możesz zarówką
09.05.2010 21:38
Kubeck Offline
Miałeś pokeczupić !
OK, sprawdzę i dam znać co i jak, we wtorek wieczorem chyba, na razie dzięki (:
Jeżeli prąd by nie wychodził (bo jestem pewny na 99% że cewka produkuje) to wina elby, nie? Da się tą usterkę naprawić w domowym zaciszu?
To tak: cewka prąd produkuje bardzo mocny ale na wyjściu z ELBy już jest słabszy i to o wiele. No i co byście powiedzieli? :P
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09.05.2010 21:42 przez Kubeck.)
09.05.2010 21:40
Bester Offline
Pojazd: simson
Reputacja: 17
Trzeba najlepeij miernikiem sprawdzic ten prąd na wyjściu z elby, ale na pełnych obrotach silnika wartośc powinna wynosić ok. 1V więcej niż wynosi napiecie w instalacji, czyli np. przy instalacji 12V napiecie powino wynosić 13V.
10.05.2010 22:01
Kubeck Offline
Miałeś pokeczupić !
Ajć, ja sprawdzałem na niskich obrotach, nie gazowałem... Ale wydaje mi się że cały czas tak samo się świeciła. Jutro to obadam jeszcze raz.
No to teraz tak: załóżmy że mam Elbę do wymiany a ja jej nie chcę wymieniać. Da się jakoś ją "zregenerować" za pomocą lutownicy i nowych części?? Albo co zrobić, żeby ją zastąpić mostkiem prostowniczym itp.?
10.05.2010 22:04
Redi S51 Offline
Pojazd: Simosn s51
Liczba postów: 6
Siema jak cos to ja mam elbe na sprzedasz 6v za 20zł
11.05.2010 23:38
Kubeck Offline
Miałeś pokeczupić !
To do giełdy, nie tutaj. Ja nie potrzebuję
12.05.2010 16:33
akusioll Niedostępny
Doktor Hous'e ^^
Pojazd: Tico/C-max
Liczba postów: 674
(12.05.2010 16:33 )Kubeck napisał(a):  To do giełdy, nie tutaj. Ja nie potrzebuję
Widze ze ty nie potrzebnie posty ziomek nabijasz...
Pomogłem, + do reputacjiSmile
GAZ JEST DO ZAPALNICZEKHappy
13.05.2010 15:01
Odpowiedz
  cewka świetlna zamiast ładowania Hells18 8 362 03.01.2012 21:57
Ostatni post: xedos
  Schemat elby Padre 17 2,203 29.03.2010 15:15
Ostatni post: Padre
