Cylinder
Sebson Offline
Liczba postów: 456
Cylinder
Czesc mam kilka pytan na temat tloka i cylindra . Po co jest w ogole szlif na tloku do czego to służy ? Po co cylinder ma kanały ? I czy do mojego simka s51 moge zalozyc tlok 60 bez zadych wymian ? W silniku ? ... I jak bym nie chcial wymieniac walu to nie moge zalozyc 80 ?
O i czy ten cylinder bedzie pasowal do simka s51 ? http://allegro.pl/cylinder-tlok-simson-s...16060.html
http://i43.tinypic.com/21mt3m9.jpg Nieregulaminowa grafika (500x150)/Kamilo
Simson S51 By Sebson
Regeneracja polerka reflektorów plastikowych tanio !
Mechanika,lakiernictwo odczytywanie błędów aut z grupy VAG
Napisz : sebsongarage@wp.pl lub GG:46322077 dowiedz się więcej !
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27.11.2011 14:22 przez Sebson.)
27.11.2011 14:20
FREAK150 Offline
Pojazd: -----
Liczba postów: 423
Reputacja: 45
RE: Cylinder
Zacznę od końca: cylinder który podałeś to dziadostwo ale pasuje do sima bez przeróbek powyżej 60ccm trzeba rozwiercać kartery. Przy 80ccm przydałoby się wał wymienić to już jest jakieś obciążenie dla korby i łożysk. Do cylka 50ccm nie założysz tłoka 60ccm to logiczne większa średnica. W cylindrze dwusuwa są trzy typy kanałów zasilające napełniają mieszanka skrzynię korbową, płuczące napełniają mieszanką komorę spalania i wydechowe odprowadzają spaliny. Nie robi się szlifu tłoka tylko tulei cylindra gdy ta sie uszkodzi, porysuje, lub po prostu wytrze co powoduje zmniejszenie lub utratę kompresji przy szlifie jak sama nazwa wskazuje zeszlifuje się powierzchnie tulei, przy tym trzeba dać także większy tłok na wymiar szlifu.
o/_______\o
(Oo=00=oO)
27.11.2011 14:35
Sebson Offline
Liczba postów: 456
RE: Cylinder
(27.11.2011 14:35 )FREAK150 napisał(a):  Do cylka 50ccm nie założysz tłoka 60ccm to logiczne większa średnica.
To wiem .
27.11.2011 15:31
