Cylinder 60/4 mk2
matihati Offline
Liczba postów: 25
Cylinder 60/4 mk2
Cześć! Mam pytanko który zestaw cylindra z tłokiem brać, opłaca się dać więcej kasy za tego barikita?
Barikit- http://www.jackmotors.pl/old-timer/cylin...aign-id=19
mza/black racing- http://www.jackmotors.pl/old-timer/cylin...aign-id=19
25.11.2017 13:30
RE: Cylinder 60/4 mk2
Cylinder pod barikita jest z dołu stoczony więc innego potem tłoka już nie założysz,niby warto.BR nie polecam ale do spokojnej jazdy MZA toczony oraz mało znany K20 z JM -też dobry tłok ale podstawa to dobry olej do tych tłoków,jakiś półsyntetyk CASTROL. Tani tłok i tani olej to tragedia.
25.11.2017 17:34
matihati Offline
Liczba postów: 25
To chyba zdecyduję się na ten z mza dużo tańszy cylinder i tłok też. Poczekam może ktoś miał tego barikita i się wypowie.
25.11.2017 19:35
mateos1995 Offline
Liczba postów: 32
Ja zakupiłem zestaw z tłokiem Barikit i po założeniu miałem słabą kompresje,a wszystko było założone poprawnie nawet znajmy mechanik sprawdzał,postanowiłem założyć tłok MZA toczony i kompresja super,pojeździłem trochę i na razie żadnych problemów.
25.11.2017 20:49
Pawelek01 Offline
Pojazd: simson 80/4/3 :D
Liczba postów: 1,426
Reputacja: 59
Jeśłi nie zakłądasz sapawaka ani nic w tym stylu i nie katujesz po obrotach to mza ci wystarczy ale zakładaj zabezpieczenie sworznia typu G lub C bo to org mi wyskoczyło i narobiło :/
Mza ma grube pierścienie a BR i Barikiti mającienkie co poprawia odprowadzanie cieła i ogólnie silnik się mniej grzeje i jakoś teraz od MZA nie polecam wole teraz te 100 dołożyć i mieć spokój niż zaoszcczędzić a potem wyłożyć 200
26.11.2017 18:44
(26.11.2017 18:44 )Pawelek01 napisał(a):  Jeśłi nie zakłądasz sapawaka ani nic w tym stylu i nie katujesz po obrotach to mza ci wystarczy ale zakładaj zabezpieczenie sworznia typu G lub C bo to org mi wyskoczyło i narobiło :/
Ja z MZA nigdy nie miałem problemów.Dałem się namówić na BR i popękał w miejscu osadzenia sworznia.Przez kilka ostatnich miesięcy przynajmniej 5 osób miało ten sam problem,wstawiali zdjęcia na forum.BR gdy wszedł na rynek był ok ale teraz to syf.MZA i najlepiej toczony do spokojnego cyla typu ?/? spokojnie wystarczy i oczywiście podstawa to dobry olej i zero problemów.Teraz mam K20 i po 3tys. km żadnych problemów.Mało tego to na BR był słaby,tłok nie dochodził do GMP a u innych trzeba było dawać podkładki pod cyl.Jeżeli tłok nie trzyma podstawowych wymiarów to automatycznie go dyskwalifikuje.Każdy tłok MZA pasuje idealnie.Mało tego to BR ma cienkie pierścienie a dlaczego rzadko puchnie????Bo mało kto o tym wie że BR jest toczony !!!A wykonany z tego samego co MZA więc szkoda przepłacać.Albo MZA toczony albo ZT , Barikit itp.
24.12.2017 16:18
Liczba postów: 1,821
Reputacja: 27
Moim zdaniem najlepiej jest się dogadać na cylek bez tłoka. Kupić do tego tłok ZT(produkcja Barikit, ale nie trzeba staczać cylka). Nie radzę brać Barikita bo jak się skończy to zostajesz z niczym.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24.12.2017 18:20 przez HoeronixHD.)
24.12.2017 18:19
(24.12.2017 18:19 )HoeronixHD napisał(a):  Moim zdaniem najlepiej jest się dogadać na cylek bez tłoka. Kupić do tego tłok ZT(produkcja Barikit, ale nie trzeba staczać cylka). Nie radzę brać Barikita bo jak się skończy to zostajesz z niczym.
Dlaczego zostajesz z niczym?Są tłoki Barikit nad wymiarowe ,też do kupienia w JM ale są w innym dziale ,nie Simsona .Oczywiście ZT też ok.
24.12.2017 19:56
