[Cylinder i tłok] Przeróbka seryjnego almota 60ccm
Dawid Offline
Pojazd: Simson S51 E
Liczba postów: 24
elo
mam zamiar zrobic ciezki tuning mojego cylindra i tloka 60ccm
czyli tak:
okno wydechowe podniose na 26mm(bedzie dobrze???)
tlok skroce od strony gaznika o 3mm(bedzie dobrze???)
tylko co zrobic z tymi plukami??????
pierwszy raz robie taka przerobke i za bardzo sie na tym nie znam, wiec prosze zaproponowac moze jakies lepsze rozwiazania!!!!!!
20.06.2009 10:19
Patryk Niedostępny
MECHANIK
Pojazd: Simson S 125
Liczba postów: 1,116
Reputacja: 14
RE: [Cylinder i tłok] Przeróbka seryjnego almota 60ccm
Podnieś okno wydechowe na 29mm , da Ci to kopa przy wyzszych partiach obrotów(tylko pamietaj zeby podnieść na pół okragło)
tŁok skróc o 2mm od strony ssania!
a co do płuków to niewiem bo tego jeszcze nie robiłem!
ale z tego co słyzałem to z almota nie da sie wybiś tuleji
SimsoN S 125
20.06.2009 10:59
Dawid Offline
Liczba postów: 24
zrobilem tak jak poradziles, dobrze chodzi na wyzszych partiach obrotow ale znowu slabo przyspiesza
i co na to zaradzic????????????
20.06.2009 16:26
Bester Offline
Porządek tu robię...
Pojazd: simson
Liczba postów: 1,074
(20.06.2009 10:59 )patryk-17- napisał(a):  Podnieś okno wydechowe na 29mm , da Ci to kopa przy wyzszych partiach obrotów(tylko pamietaj zeby podnieść na pół okragło)
29 to jest nic. Podnieś na 27-26mm poszerz o 1mm na każdą stronę. Podnieś kasnały płuczace na 36mm. Ssący 2mm w dół i 4 w górę z języczkiem. Będziesz miał taki zestawik jak ja. Do tego musisz mniejszą zębatke zdawczą założyć i przyspieszenie masz zajebiste.
kat. B, C, C+E w kieszeni
20.06.2009 21:37
Dawid Offline
Liczba postów: 24
narazie to tylko okon wydechowe jest podniesione na 27m i tlok skrocony o 1,5mm swirowalem troche z zaplonem i teraz juz nie tak zle przyspiesza ale moglo by byc lepiej
bester
przerobil bym go tak jak Ty radzisz ale nie wiem czy bedzie na tym dobrze chodzil
(20.06.2009 21:37 )Bester napisał(a):  Ssący 2mm w dół i 4 w górę z języczkiem. Będziesz miał taki zestawik jak ja. Do tego musisz mniejszą zębatke zdawczą założyć i przyspieszenie masz zajebiste.
o co chodzi z tym jezyczkiem?
a z ta zebatka to chyba nic nie bede kombinowal mam 15z
21.06.2009 14:14
platek56 Offline
Liczba postów: 2
wydech 26 pluki 35 dolot 2 w doł do tego spawak i bedzie zapier*alac
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21.06.2009 23:50 przez Majki93.)
21.06.2009 17:47
Dawid Offline
Liczba postów: 24
w spawaki to ja sie nie bede bawil
21.06.2009 21:26
Bobiś Offline
Pojazd: simson s90:)
Liczba postów: 7
gdybys troszke o dwusuwie wiedzial to pierwsze od czego bys zaczol bylby spawak bo wydech jest podstawa w 2t , dla przykladu moje 75/4tt bez spawaka jechalo 85km/h po zalozeniu idealnie wyliczonego wydechu v-max wyniosl 107km/h, to samo przy obecnym 90ccm na spawaku od 70ccm jechalo 95km/h po zalozeniu konkretnego wydechu 115km/h i moc z 12 koni wzrosla do 18 Smile wyniki oczywiscie mierzone na hAmowni
22.06.2009 22:10
Patryk Niedostępny
MECHANIK
Reputacja: 14
kto robi spawaki na tym forum??
SimsoN S 125
22.06.2009 22:33
Majki93 Offline
Pojazd: Passat
Liczba postów: 473
(22.06.2009 22:33 )patryk-17- napisał(a):  kto robi spawaki na tym forum??
Bester, Fokus
...2011...Passat...
22.06.2009 22:35
  Przeróbka skrzyni biegów Blacha 3 47 Dzisiaj 07:12
  uszczelnienie cylindra 85/4 tłok ASSO Pawelek01 5 270 21.06.2018 20:27
  Jaki tłok i cylinder pwajda69 21 2,053 16.03.2018 09:33
Ostatni post: simson514
  tłok 2p simson514 4 534 30.12.2017 14:21
  Jaki tłok do oryginalnego cylindra? Koci_Pazur 5 1,197 03.09.2017 11:04
Ostatni post: San
