Cylinder po przeróbce.
KacperS Niedostępny
Liczba postów: 308
Witam ostatnio wymieniłem tłok i cylinder 60/4/3, który był na przerobiniu u JM miał być strojnony pod hydro 29 i jest bardzo słabiutko nie ma zbytnio mocy nie wchodzi do końca na obroty. Na zwykłym Almocie 60/4 Simson był o wiele szybszy i mocniejszy. Czy po regulacji zapłonu i gaźnik może powrócić móc?
01.01.2017 10:11
duży Offline
Pojazd: SR50, S51, ETZ
Liczba postów: 193
Reputacja: 5
RE: Cylinder po przeróbce.
Jaki osprzęt?
01.01.2017 10:54
Coraz więcej osób zakłada 60/4/3 bo chcą większą moc.Nie poczytają na ten temat na forach tylko pakują te cyle zazwyczaj w stare silniki i na zwykłym lub byle jakim osprzęcie.60/4 pójdzie jako tako na zwykłym osprzęcie ale wskazanie jest w nim przerobienie kanałów,okien pod standard by uzyskać moc w dolnych partiach,oczywiście nie uzyskamy całej mocy z tego cyla.Na innych forach "dzieci" podpowiadają że taki cylinder znakomicie się sprawuje przy zwykłym osprzęcie,są to zazwyczaj Ci jeżdżą w koło komina i mieli wcześniej stary,zajeżdżony cylinder.Jeśli masz do tego dobrany wydech i gaźnik a sklep JM zrobił Ci cylinder pod ten wydech to obstawiam że wydech może być źle/inaczej strojony i nie chce to współgrać.Albo masz BVF 16 lub Binga itp.
01.01.2017 12:58
KacperS Niedostępny
Liczba postów: 308
Amal 19 dysza 80 lfk no i ten hydro 29.
01.01.2017 13:26
Kornel[LWG] Offline
Pojazd: Simson S51 B1-4
Liczba postów: 924
Reputacja: 41
Wyreguluj wszystko,dotrzyj odpowiednio i zdaj relację. Ale nie wymagaj od 60/4/3 niewiadomo czego.
Pozdrawiam
60/2 Black Racnig
Ducati Energia
piwo
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01.01.2017 13:37 przez Kornel[LWG].)
01.01.2017 13:37
KacperS Niedostępny
Liczba postów: 308
Nie wymagam dużo Ale poprostu to dziwne żeby tak stracił moc.
01.01.2017 13:50
Liczba postów: 3,439
musisz na pewno przyspieszyć zapłon i oczywiście gaźnik tez trzeba wyregulować.
01.01.2017 14:00
Pawelek01 Offline
Pojazd: simson 80/4/3 :D
Liczba postów: 1,426
Reputacja: 59
Zapłon 1.8 lub 2.0mm przed GMP i dotarcie od razu nie będzie miał mocy jak po 100km gdzie wszystko się ułoży i regulacja gaźnika
http://www.jackmotors.pl/
01.01.2017 14:17
pypu140 Offline
!!! W.S.R.H !!!
Liczba postów: 1,332
Reputacja: 29
1,8mm to możesz dać do serii... W takim silniku to 2,5 a nawet 3mm.
Jak ktoś wymaga jakichkolwiek efektów bez jakichkolwiek regulacji to jest skończonym kretynem.
Mój Simson:
tłok wossner 49mm
dellorto 24mm
skrzynia 5b długa
Kosz s70 i 14z
Sprzęgło z dociskiem 1.8mm
Spawak na 9200obr
zarabiaj!!!
01.01.2017 14:51
KacperS Niedostępny
Liczba postów: 308
Gaźnik wyregulowalem chodzi ładnie zapłon ustawiony na 2,5. Ale niestety z mocą nic się nie zmieniło.
07.01.2017 15:26
