Czujnik zapłonu simson elektronik
maciej75 Offline
Liczba postów: 14
Witam ! Chciałbym zrozumieć lepiej jak działa zapłon elektronik..Chodzi mi głównie na jakiej zasadzie działa czujnik zastępujący garb na magnecie i platynki.Czy ten czujnik jest cewką, a przepływ prądu w uzwojeniu tej cewki powoduje magnesik zamontowany w magnecie ?
01.11.2021 14:22
Liczba postów: 793
Reputacja: 34
RE: Czujnik zapłonu simson elektronik
To dwie cewki nawinięte przeciwsobnie na jednym rdzeniu. Kiedy nad jedną końcem rdzenia przechodzą wycięcia w nabiegunnikach, nierównowaga pola generuje impuls w cewkach.
Gdzieś był dokładniejszy opis z Elektroniki Praktycznej, jak to działa.
01.11.2021 17:24
maras52 Offline
Pojazd: Kumbajn Grubski
Liczba postów: 136
Na chłopski rozum można to wytłumaczyć tak :
Jak napisał IFA_1988 cewki nawinięte są przeciwsobnie czyli w momencie generowania napięcia generują impulsu o przeciwnym znaku (uprośćmy 1 i -1) co na wyjściu daje 0. W momencie gdy jeden biegun natknie na wycięcie w magnesach nie generuje nic czyli ta będąca nad magnesem cewka generuje napięcie które idzie do modułu.
Coś na wzór bramki nand
Zdravim =MRS=
[Obrazek: logo.png]
Elektronika Cyfrowo-Analogowa / Elektryka <- PRIV
01.11.2021 18:23
maciej75 Offline
Liczba postów: 14
Dzięki za odpowiedź ! Czyli jest magnes na magnecie i cewka jako czujnik.
A właściwie co daje konkretnie zapłon elektroniczny oprócz tego, że nie zużywają się styki i nie dochodzi przez to do rozregulowania ustawienia zapłonu ? Czy silnik wyraźnie lepiej chodzi na zapłonie elektronicznym ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01.11.2021 19:33 przez maciej75.)
01.11.2021 18:39
maras52 Offline
Liczba postów: 136
No magnesy na magnecie są zawsze Wink kwestia leży właśnie w cewce (cewkach) impulsatora.
Te efekty "uboczne" platyniarza o których piszesz wraz z wiecznymi problemami z kondensatorem vs mocniejsza, stabilniejsza iskra + możliwość modyfikowania punktu zapłonu (to akurat nie w Szajsonowym module choć można zrobić własny Wink )
Osobiście miałem (że tak to nazwę) hybrydę czyli platynki z modułem i w porównaniu z zwykłym konwencjonalnym platyniarzem rozruch to była kwestia "formalności" kontra kopanie, sranie i odprawianie przedziwnych rytuałów rodem z środowisk okultystycznych Szczerbol2
edit://
Artykuł z EdW o zapłonie w Simsonie
https://www.bikepics.com/pictures/2330527/--
https://www.bikepics.com/pictures/2330528/--
https://www.bikepics.com/pictures/2330529/--
Zdravim =MRS=
[Obrazek: logo.png]
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01.11.2021 20:49 przez maras52.)
01.11.2021 20:42
maciej75 Offline
Liczba postów: 14
Z tego co mówisz to warto zrobić elektroniczny zapłon.Lubię się trochę pobawić i coś sobie wymyślę Smile
02.11.2021 20:23
Liczba postów: 520
Kiedyś zbudowałem CDI taką hybrydę sterowaną z platynek jak mówi maras52 ale zasilaną tylko z akumulatora +12V:
[Obrazek: download.php?id=7910] [Obrazek: download.php?id=7913]
Tutaj prezentacja działania modułu po podaniu na wejście 100Hz = 6000rpm:
Oczywiście można znacznie prościej, na przykład tak jak w Ducati Energia:
[Obrazek: piaggio-CDI-circuit.jpg]
Jak podłączasz pin "Pickup" do platynek to musisz jeszcze dać rezystor "podciągający" do napięcia +12V, rezystancja 1k0 powinien wystarczyć.
BTW elektronika to fajne hobby, masz satysfakcję że coś działa i do tego CHOLERNIE dużo się przy tym uczysz bp
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03.11.2021 08:39 przez Qwet.)
03.11.2021 08:39
maras52 Offline
Liczba postów: 136
(03.11.2021 08:39 )Qwet napisał(a):  BTW elektronika to fajne hobby, masz satysfakcję że coś działa i do tego CHOLERNIE dużo się przy tym uczysz bp
Baa i można się dowiedzieć jak co niektórzy dymaja na prawo i lewo Szczerbol2 i tym samym zaoszczędzić lub kupować ubity sprzęt i naprawiać (na handel lub dla siebie).
Co do twojej hybrydy można jeszcze prościej trafo 9-12V 6-8VA podłączone na odwrót zasilane z cewki zwykłej zapłonowej NN Wink (nienawidzę nawijać transformatorków do przetwornic Szczerbol )
Zdravim =MRS=
[Obrazek: logo.png]
07.11.2021 01:12
Liczba postów: 520
W jawce miałem wszystkie cewki iskrownika zaprzęgnięte do ładowania akumulatora 12V, dlatego DC-CDI Smile
Patent z transformatorem 9V/230V stosuję w innych CDI, ale ja daję tam trafko raczej 15-20VA i zabezpieczam trzema szeregowymi diodami zenera 100V 5W, to daje jeszcze mocniejszą iskrę i zabezpiecza kondensator przed przebiciem m.in. po utracie sygnału z platynek (zdarza się)
PS ja to z kolei bardzo lubię nawijać transformatory i dławiki bp
07.11.2021 12:58
maciej75 Offline
Liczba postów: 14
No i udłubałem Smile wkurzała mnie platynka mechaniczna to zrobiłem sobie platynkę elektroniczną. Iskra jest bardziej fioletowa niż przy platynce mechanicznej.
Załączone pliki Miniatury
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21.11.2021 01:23 przez maciej75.)
21.11.2021 01:21
  Kąt wyprzedzenia zapłonu SR80 bombelm7 7 415 20.09.2021 12:19
Ostatni post: bombelm7
  Jaki zapłon elektronik kupić Titol 5 882 02.11.2020 16:46
Ostatni post: Titol
  Zmiana instalacji z 6v elektronik na 12v elektronik kam921 5 1,183 07.08.2020 20:52
  Ustawienie zapłonu bomBer 2 759 11.05.2020 20:59
  Zamiana Platynek na Elektronik szczupak404 152 20,554 24.01.2020 22:53
