Czy branie oleju ze skrzyni biegów jest widoczne na świecy/nie odpowiedni kolor?
Mam rozebraną lewą stronę silnika/naprawa sprzęgła, a ponieważ nie wiem kiedy był remont a Simson wariuje z obrotami to pytanie moje jest takie-czy świeca ma inny kolor niż powinna mieć/kawa z mlekiem gdy dostaje olej?Jaki ma kolor?Mam mocno wyrobioną przepustnicę/lata i widać na niej odkształcenia od drgań /po obijana jest i generalnie gaźnik stary więc bardziej jego obstawiam ale warto zapytać gdyby po zamknięciu okazało się że to jednak uszczelniacz.Obecnie świeca ma książkowy kolor.Czy jak by dostawał powietrze od strony zapłonu to kolor się zmieni?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27.09.2016 16:16 przez jaroslaw97.)
27.09.2016 16:14
arturwietnam Offline
Pojazd: simson sr50 b4
Liczba postów: 633
RE: Czy branie oleju ze skrzyni biegów jest widoczne na świecy/nie odpowiedni kolor?
U mnie jak padł simmering od strony sprzęgła to świeca była czarna z odrobiną sadzy. ale myślę że to też zależy jaki olej masz w skrzyni, ja miałem wtedy hipola.
W moim garażu:
I: Simson sr50 B4 '88r
II: Romet Pony 301 '89r
lll: Romet Kadet m760 '88r
IV: Romet Ogar 205 '88r
V: Romet 50t1 '80
VI: Simson s50 b '75r
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27.09.2016 21:56 przez arturwietnam.)
27.09.2016 21:55
Liczba postów: 3,439
Jak by uszczelniacz prawy był walnięty to będzie głupiał na obrotach bo dostaje za dużo powietrza i kolor świecy będzie jasny.
Jak walnięty prawy to będzie zarzucał świece olejem i będzie czarna.
Obstawiam u Ciebie gaźnik, wymień przepustnice i będzie po sprawie, koszt to kilkanaście zł.
28.09.2016 07:41
(28.09.2016 07:41 )jaro5 napisał(a):  Jak by uszczelniacz prawy był walnięty to będzie głupiał na obrotach bo dostaje za dużo powietrza i kolor świecy będzie jasny.
Świeca ma książkowy kolor więc to nie uszczelniacz od strony skrzyni.A gdyby był od zapłonu ,to będzie kawa z mlekiem ale jasny tak?Gaźnik mam nowy do założenia i zestaw naprawczy też mam ,ale zwlekałem z wymianą bo jako tako chodził,dobrze odpalał i ciągnął na nim, jeszcze DDR.Jak jest mocno wyrobiona przepustnica to ciągnie lewe powietrze i dlatego trzyma wysokie obroty?One schodzą na postoju ale chwilę to trwa.
28.09.2016 09:12
Zużyta przepustnica będzie powodowała falowanie obrotów.
Tak więc wymień ją.
Jak będzie uszkodzony uszczelniacz od zapłonu to świeca może być wręcz biała.
Ja bym raczej wymienił przepustnice jak masz gaźnik ddr, te współczesne zamienniki są różne i co po niektóre nie dają się wyregulować.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28.09.2016 09:59 przez jaro5.)
28.09.2016 09:57
Tak myślałem.Nowy gaźnik już leży parę miesięcy ,ale ten jakoś chodził aż do teraz.I choć mam nowy to właśnie dokupiłem nową przepustnicę,nie duża kasa a zobaczę czy coś się zmieni.Ta stara jest tak miejscami wyklepana/odbita jak się odpowiednio spojrzy to widać jak by kanty.Pewnie gniazdo przepustnicy też dostało.
28.09.2016 23:36
Piter Offline
Expert
Pojazd: Simson S51E
Liczba postów: 879
Niestety w nowych bvf bardzo się wyciera przepustnica, dostaje luzow i bardzo ciężko wyregulować wolne obroty. Śrubka która podnosi przepustnice robi w niej małą dziurka i jak są luzy to raz wejdzie w tą dziurkę, a raz nie.
Simson Blau Enduro 50R
http://mechanik-iglasta.pl
29.09.2016 11:06
U mnie trzyma za wysokie obroty a po jakimś czasie dopiero opadają a nawet gaśnie
29.09.2016 23:06
Rado9990 Offline
Pojazd: Simson DDR
Liczba postów: 65
A próbowałeś na próbę założyć nowy gaźnik?
30.09.2016 17:47
Nie.Ale dzisiaj założyłem nową przepustnicę i iglicę z zapięciem i jest lepiej wiele ,choć nie idealnie.Jutro wyreguluje i zobaczę.Stara przepustnica miała tak wyrobiony otwór na iglicę że ta latała na prawo i lewo i dodatkowo góra dół,zapięcie iglicy było wyrobione i na niej samej rowki rozbite.I sama iglica wytarta.Mając nowe części mogłem porównać je między sobą.
30.09.2016 20:40
  Kolor świecy Jakubin 20 464 10.06.2022 19:43
  Skrzynia biegów S50 cagiva4 0 292 15.05.2022 23:01
Ostatni post: cagiva4
  Prawidłowe dystansowanie skrzyni biegów Diablo 11 627 10.05.2022 19:48
  Odrzutnik oleju kamax672 4 651 11.10.2021 11:57
Ostatni post: bombelm7
  Kolor świecy damian71 2 574 18.08.2021 08:56
Ostatni post: damian71
