Czy coś jest nie tak?
bomBer Offline
Liczba postów: 942
Siemanko
Sprawa ma się tego typu, że mam simka 95ccm(spokojnie nastawiony) i mam do tego zwykły tłumik 32mm. I mam z nim taki problem, że wydaje mi się, że on nie wyrabia trochę, bo ciśnienie gazów spalinowych jest takie, że wydech rozchodzi się na łączeniu kolanka z tłumikiem.
Wy też uważacie, że coś jest nie tak z tym wydechem?
A może polecacie jakiś inny tłumik byle by wyglądał jak oryginalny (np seria RZT, czy jakiś od ZT)
15.10.2019 15:59
Paul S. Offline
Pojazd: s51 x3 & MZ TS
Liczba postów: 417
Reputacja: 11
RE: Czy coś jest nie tak?
Ten tłumik nie powinien hamować zestawu. Niema tez tam takiego cisinienia w spalinach zeby go "rozrywało". Sprobuj mocniej to dokręcić ew. polecam spawanie Tig. Możesz spróbować na innym wydechu jak bedzie ale według mnie to kwestia wibracji silnika ,że tłumik schodzi z kolanka.
15.10.2019 20:47
bomBer Offline
Liczba postów: 942
Może i tak może być, ale wiesz jaka jest ta oryginalna obejma...
Chociaż nigdy nie miałem takiego problemu, że na tym łączeniu było coś nie tak. Tylko przy tym zestawie coś takiego mi się przydarzyło
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15.10.2019 20:55 przez bomBer.)
15.10.2019 20:54
Paul S. Offline
Liczba postów: 417
Reputacja: 11
Spróbuj może z innym tlumikiem jak się bedzie zachowywać. Ale dużo tez zależy od obejmy silnik przy przyspieszaniu tez ma swoje drgania może nieznacznie się podnosić a przy momencie 95ccm to jak najbardziej prawdopodobne.
15.10.2019 21:18
bomBer Offline
Liczba postów: 942
Dzisiaj rozebrałem calutki tłumik, żeby go wyczyścić ładnie bo trochę z niego pociekło i od razu jedna rzecz mi się rzuciła w oczy
https://zapodaj.net/b0f19f2d75a74.jpg.html
tutaj jest bardzo brzydki spaw zostawiony i to ma wpływ na to że tam jest nieszczelne.
Już go wyszlifowałem, także myślę, że będzie lepiej.
Natomiast taka ciekawostka jeszcze: nowy tłumik, a uszczelka (na co wchodzi na tłumik i uszczelnia tą końcówkę i główny korpus) była źle włożona, przyszczypnięta, ścięta i w tym miejscu też była nieszczelność
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16.10.2019 20:06 przez bomBer.)
16.10.2019 20:05
KolibeR Offline
Pojazd: gsf1250s GT
Liczba postów: 11
cena czyni cuda Biggrin
18.10.2019 23:05
bomBer Offline
Liczba postów: 942
To akurat był jedyny 32mm jaki znalazłem
19.10.2019 09:16
BoBxKarol Offline
Pojazd: S51
Liczba postów: 132
Polecam skrócić kolanko o jakieś 3cm bo jest trochę za długie. Daje minimalnie zauważalny efekt Biggrin
20.10.2019 12:32
bomBer Offline
Liczba postów: 942
Wiem Wink
20.10.2019 12:58
  Hamulec tarczowy z mz etz do simsona s51 czy to jest możliwe ? _Kondziu6785_ 2 748 03.07.2020 02:57
Ostatni post: Golibroda
  Co jest potrzebne by zamontować wydech JMP? Deluxx 18 3,246 24.12.2016 00:47
  60/4/3 Nie jest czasem za słaby?? Deluxx 14 3,923 23.04.2016 09:27
Ostatni post: Simson S51 USD
  Mój 60/4, nie jest za słaby? Briqet 2 1,307 22.03.2016 21:04
Ostatni post: Pawelek01
  Stawidło co to jest help me Kosa 19 4,578 20.01.2016 11:23
