12.08.2013, 14:39
Witam można wstawić cylinder 70 ccm do simsona s50 z 78 roku
i jak tak to co trzeba przerobić?
12.08.2013, 14:39
12.08.2013, 18:49
s50 ma skok tłoka 39,5 a s51 ma skok 44mm więc napewno nie zgrają się okna w cylindrze... i przy skoku 39,5 tłok 45mm (od 70ccm z s51) da pojemność 63ccm i jest możliwe jego zastosowanie (z tego co mi wiadomo tuleja w s50 ma większą średnicę po zewnątrz więc roztaczać karterów nie trzeba będzie) więc wystarczy szlif dotychczasowego cylindra i dopasowanie jego wysokości pod nowy tłok przez stoczenie go od dołu (gdy tłok ma mniejszą odległość sworzeń-denko niż seryjny) lub zastosowania podkładki z alu pod cylinder gdy zakładany przez nas tłok tą odległość ma większą
PS szymciu jak wiesz CHYBA to lepiej nie doradzaj wcale
14.08.2013, 16:07
Największa poj. w silniku od simsona s50 to 63ccm, (szpilki przeszkadzają na większą pojemność?) większe pojemności to już bardziej kosztowne przeróbki.
14.08.2013, 20:18
da się powiększyć na więcej ale trzeba tulejować cylinder i roztoczyć kartery ale 75ccm do uzyskania to raczej nie problem tylko wtedy wypadało by nadspawać zasilania itp itd... co za tym idzie to wymienić gaźnik na większy i jakiś sensowny wydech zrobić... jeśli było by wyżej strojone to i zapłon inny (ale mamy do czynienia z 3b więc bym się nie rozpędzał ze strojeniem)
16.11.2014, 15:55
wystarczy kupić większy cylinder s60 w sklepie lub na stronie internetowej www.jackmotors.pl założyć i tyle, ja tak zrobiłem
Podobne wątki… | |||||
Jakie obręcze kół wstawić na obciążenie 180kg? | twojstara1 | 6 | 2,410 |
20.11.2020, 22:08 Ostatni post: bomBer |
Do kogo można wysłać cylinder | iksdelelel | 2 | 1,805 |
13.07.2018, 08:39 Ostatni post: McMichael99 |
70ccm czy 80 ccm | eryksimsonowiec | 10 | 4,745 |
15.04.2016, 06:40 Ostatni post: JarosPL |
Wyliczanie spawaka pod cylinder 70ccm | MelchiorPL | 3 | 2,210 |
24.01.2015, 22:35 Ostatni post: man722 |
Czy do kartery s70 można założyć cylek 77../.. | arex643 | 1 | 1,709 |
25.10.2014, 10:54 Ostatni post: Patryk1997 |
