Czy zepsułem sobie kartery
Bartollini Offline
Pojazd: Sr50
Liczba postów: 5
Cześć.
Kartery z mojego simka miały pozrywane gwinty (2 przerobione na m8 z czego jeden beznadziejnie i krzywo) i dodatkowo uskok na powierzchni pod cylinder. A otwór z 46 na 50 był robiony chyba szlifierką prostą.
Mając dostęp do spawaczy i do frezarki postanowiłem je poprawić.
Kąt pomiędzy dwoma najbardziej wystającymi punktami podstawy a płaszczyzną pod cylinder wynosi 30 stopni.
Problem w tym że 30 stopni złapałem nie na tej połówce co trzeba, gdyż kąt 30 jest na połówce od strony zapłonu, a na stronie od sprzęgła punkt bliżej przodu mniej wystaje. W związku z czym teraz cylinder będzie bardziej w pionie.
Oczywiście odległość od osi wału do powierzchni jest zachowana, a osie cylindra i wału się przecinają
Czy Będzie problem z wydechem i gaźnikiem? Czy silnik zmieści się w sr50
Składać czy spawać od nowa?
[Obrazek: pN7NrwP.jpg]
[Obrazek: fegUaFU.jpg]
05.05.2021 21:35
Liczba postów: 806
Reputacja: 16
RE: Czy zepsułem sobie kartery
Możesz spokojnie przeszlifować jeszcze raz, albowiem na rynku dostępne są takie wynalazki:
https://www.jackmotors.pl/oldtimer/podkl...lu-1mm-jmp
https://www.jackmotors.pl/oldtimer/podkl...-1-5mm-jmp
https://www.jackmotors.pl/oldtimer/podkl...-zt-tuning
https://www.jackmotors.pl/oldtimer/uszcz...70-s80-mza
Kupując podkładki różnej grubości możesz sobie dowolnie ustalać wysokość kanałów i squish i stroić charakterystykę silnika Wink
Aczkolwiek bez kolejnego szlifowania też powinno działać - gaźnik ma elastyczną gumę, wydech ma wsuwalne kolanko Wink
06.05.2021 08:08
bomBer Offline
Liczba postów: 941
Oś wału i oś cylindra nie są w jednej płaszczyźnie
08.05.2021 17:24
Bartollini Offline
Pojazd: Sr50
Liczba postów: 5
bomBer masz na myśli moje czy fabryczne kartery?
11.05.2021 12:21
bomBer Offline
Liczba postów: 941
Fabryczne
11.05.2021 22:57
  Kartery 70cc cylinder 60cc kacper-102 2 364 02.08.2022 20:36
Ostatni post: kacper-102
  Kartery nesketm 2 759 13.08.2020 01:27
  Nowe kartery jizu 5 1,253 14.09.2019 22:50
Ostatni post: jizu
  Kartery s70 a cylinder 50cc Diablo 4 1,078 07.07.2019 17:08
  Kartery do simsona Mors 6 1,553 22.09.2018 16:38
Ostatni post: MouFalcon
