Czyszczenie cylindra i głowicy
Elest Offline
Liczba postów: 111
Znacie może sposoby na wyczyszczenie głowicy i cylindra z brudu? Wolałbym zrobić to dość porządnie, dlatego wyjąłbym te dwie rzeczy z silnika. Piszcie również, czy polecane przez Was metody są bezpieczne oraz czy nie uszkodzą powierzchni wewnątrz.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26.05.2015 22:10 przez Elest.)
26.05.2015 20:57
Snake Offline
Pojazd: s51/1 E
Liczba postów: 925
Reputacja: 15
RE: Czyszczenie cylindra i głowicy
szmatka benzyna i jazda. ja miedzy zeberkami spręzarką dmuchałem i dodatkowo miałem starą szczoteczke do aparatu na zemb dzieki niej latwo bylo kazde zakamarki czyscic.
Simson s51/1 E 1990r.
Simson s51/1E- 22.05.2012r-
Części na sprzedaż-KLIKNIJ
26.05.2015 21:09
Liczba postów: 3,019
Reputacja: 91
Tak się zastanawiam po co ściągałeś cyla, ja używam płynu k2 akra do silników.
Spryskuję całość po czym ciepła woda i mały pędzelek załatwia sprawę nawet w najmniejszych zakamarkach.
Nie bez powodu piszę k2 akra ,bo niektóre inne preparaty zostawiają przebarwienia na aluminium.
Można myć inne elementy a nawet cały motocykl.Działa skutecznie i bez szkody.
26.05.2015 21:29
Elest Offline
Liczba postów: 111
(26.05.2015 21:29 )jaro5 napisał(a):  Tak się zastanawiam po co ściągałeś cyla, ja używam płynu k2 akra do silników.
Dzięki wielkie! W czwartek go kupię i przetestuję. Mam nadzieję, że zmyję mi cały ten brud. Biggrin
26.05.2015 21:42
Piter Offline
Expert
Pojazd: Simson S51E
Liczba postów: 878
Dokładnie, popsikaj jakimś środkiem do mycia silników, w zakamarkach poczyść pędzelkiem, zostaw na chwilę i spłukaj (najlepiej dużym ciśnieniem). Jeśli masz polerkę na silniku to staraj się na nią nie pryskać - potem zostają zacieki i trzeba ją poprawiać Wink Przynajmniej u mnie tak było.
Simson Blau Enduro 50R
26.05.2015 21:50
WWW Szukaj
Elest Offline
Liczba postów: 111
(26.05.2015 21:50 )Piter napisał(a):  Dokładnie, popsikaj jakimś środkiem do mycia silników, w zakamarkach poczyść pędzelkiem, zostaw na chwilę i spłukaj (najlepiej dużym ciśnieniem). Jeśli masz polerkę na silniku to staraj się na nią nie pryskać - potem zostają zacieki i trzeba ją poprawiać Wink Przynajmniej u mnie tak było.
Polerkę to ja dopiero będę robił. Na razie cały ten syf z silnika chciałem zmyć. Szczerbol2
26.05.2015 21:52
JarosPL Offline
Pojazd: Simson S51 B2-4
Liczba postów: 1,257
Reputacja: 28
Najlepszy jest Dimer ale trzeba z nim bardzo ostrożnie. Jest to profesjonalny środek. Zmywa dosłownie wszystko.
BikePics
26.05.2015 21:52
Elest Offline
Liczba postów: 111
(26.05.2015 21:52 )JarosPL napisał(a):  Najlepszy jest Dimer ale trzeba z nim bardzo ostrożnie. Jest to profesjonalny środek. Zmywa dosłownie wszystko.
Jak byś mógł, to zapodaj link do tego środka. Wink
26.05.2015 21:58
JarosPL Offline
Reputacja: 28
http://atas.sklep.pl/p/2/143/atas-dimer-...piany.html
Są tez mniejsze pojemności za około 30 zł, tylko z tym naprawdę ostrożnie, trzeba robić słaby roztwór. I można rozpylać normalnie np. Małym opryskiwaczem Wink
BikePics
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26.05.2015 22:35 przez JarosPL.)
26.05.2015 22:34
Elest Offline
Liczba postów: 111
(26.05.2015 22:34 )JarosPL napisał(a):  http://atas.sklep.pl/p/2/143/atas-dimer-...piany.html
Jednak przez cenę zastosuję tańszą alternatywę. Wink
26.05.2015 22:42
  Odległość tłoka od głowicy Diablo 2 190 28.07.2020 14:46
  Szlif cylindra bomBer 0 206 18.03.2020 16:17
  Szlif cylindra w jackmotors. Tibia74 1 350 17.11.2019 19:47
  Zerwany gwint w głowicy Diablo 3 286 31.08.2019 09:44
  Gumy cylindra simson. PiekarzPaola 4 433 18.08.2019 23:35
Ostatni post: PiekarzPaola
