Dekielek + łożysko oporowe
Arek67 Offline
Liczba postów: 170
Jak w temacie co o tym sądzicie? https://www.jackmotors.pl/oldtimer/dekie...on-kpl-ntn
Ma ktoś ten dekielek, sprawdza się? W zestawie brak śrubki regulacyjnej oraz 4 śrub mocujących i możliwości zabezpieczenia, nie będzie się odkręcała śruba regulacyjna w jakiś sposób?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08.11.2021 21:04 przez Arek67.)
07.11.2021 21:17
Liczba postów: 520
RE: Dekielek + łożysko oporowe
Moim zdaniem przerost formy nad treścią. Średnica łożyska jest tak duża że mam obawy czy będzie się w ogóle toczyło w czasie pracy silnika, wydaje mi się że nadal całe łożyskowanie będzie się odbywać na końcówce popychacza jakby łożyska w ogóle nie było. Aczkolwiek mogę się mylić.
Nie mam co prawda żadnych doświadczeń z tym łożyskiem, ale mam doświadczenia z eksploatacji simsona na oryginalnym mechanizmie popychacza sprzęgła. Otóż, przez 9000 przejechanych kilometrów jeszcze nie musiałem regulować naciągu linki sprzęgła, w ogóle nic nawet ciut-ciut, a przecież mam twardą sprężynę dociskową 1,8.
W związku z powyższym, dołączam się do pytania przewodniego tego tematu - jaką korzyść daje takie łożysko oporowe w simsonie? Jeśli w ogóle ktokolwiek tutaj je stosował.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09.11.2021 00:56 przez Qwet.)
09.11.2021 00:55
Liczba postów: 1,371
Reputacja: 21
Daje to że nie ścina to popychaczy, dzisiaj mamy już takie z materiału łożyskowego. Kiedyś, kiedy nie było 5, 6, 7 tarczowych sprzęgieł zakładało się dwa dociski 1.5 albo 1.6, i po to to było. Dziś już nie ma sensu, popychacze za 20zł i spokój
Mój endurak
09.11.2021 18:29
Goodmayes Offline
Liczba postów: 248
(09.11.2021 00:55 )Qwet napisał(a):  Średnica łożyska jest tak duża że mam obawy czy będzie się w ogóle toczyło w czasie pracy silnika
To nie działa w trakcie pracy silnika tylko jak wciśniesz sprzęgło.
Użyteczność zależy od tego ile razy wciskasz sprzęgło i jak długo je trzymasz wciśnięte. Ilość przejechanych kilometrów nie ma żadnego znaczenia.
Opis silnika 102
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11.11.2021 15:53 przez Goodmayes.)
11.11.2021 15:53
  Łożysko igiełkowe INA czy same igiełki? robigtaa 27 6,552 17.04.2019 22:08
  Igiełki czy łożysko? kamils51/1 5 1,920 13.12.2015 11:56
Ostatni post: kamils51/1
  łożysko kierownicy lukaszekglow 4 1,707 30.12.2014 22:17
Ostatni post: DUDEX
  Czy można zmenić łożysko w korbowodzie aezakmi51 3 1,887 23.08.2013 22:23
Ostatni post: DUDEX
