Dlaczego nie ma iskry ???
maciej75 Offline
Liczba postów: 14
Witam ! Zbudowałem sobie dwa układy jak na rysunku w załączniku..Po prawej stronie jest układ identyczny jak w Simsonie.Zasilanie to przetwornica 12V z ograniczonym do 5A prądem.Przerywaczem jest po prostu kabelek ,który zwieram.Nie mogę zrozumieć tego dlaczego układ po lewej stronie działa pięknie i bez zarzutu, generując extra iskrę na świecy natomiast układ po prawej stronie, taki jak w simsonie nie generuje wogóle iskry. Bardzo dziwne.
Schematy w załączniku
Załączone pliki Miniatury
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02.11.2021 20:15 przez maciej75.)
02.11.2021 20:10
maras52 Offline
Pojazd: Kumbajn Grubski
Liczba postów: 136
RE: Dlaczego nie ma iskry ???
A kolego jak sterujesz drugim układem ? Zwierasz czy rozwierasz ?
Zdravim =MRS=
[Obrazek: logo.png]
Elektronika Cyfrowo-Analogowa / Elektryka <- PRIV
02.11.2021 21:41
maciej75 Offline
Liczba postów: 14
Zwieram i rozwieram wielokrotnie i cisza , zero iskry.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02.11.2021 21:48 przez maciej75.)
02.11.2021 21:48
Liczba postów: 793
Reputacja: 34
Bo zasilanie jest zwierane do masy poza uzwojeniem NN cewki, energia się w nim nie magazynuje.
Powinno być zwierane przez uzwojenie NN cewki (jak po lewej).
I kondensator równolegle do przerywacza.
W tym po prawej z kolei, skok napięcia po otwarciu przerywacza jest za mały (i spowolniony przez kondensator) żeby wywołać w uzw. NN impuls prądu silny na tyle, żeby wygenerować iskrę.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02.11.2021 23:50 przez IFA_1988.)
02.11.2021 23:20
maciej75 Offline
Liczba postów: 14
Układ po prawej jest taki jak w Simsonie...czyli cewka w statorze zasilająca cewkę butelkową pewno daje napięcie kilkadziesiąt V w momencie rozwarcia platynek.
03.11.2021 00:15
Liczba postów: 793
Reputacja: 34
maciej75 napisał(a):Układ po prawej jest taki jak w Simsonie...
Sorry, myślałem że chcesz zrobić coś jak zapłon bateryjny (jak ten po lewej).
maciej75 napisał(a):czyli cewka w statorze zasilająca cewkę butelkową pewno daje napięcie kilkadziesiąt V w momencie rozwarcia platynek.
Cewka ma swoją indukcyjność, a przetwornica nie.
Zamiast przetwornicy podłącz szeregowo baterię i jakaś cewkę (np. od świateł, transformator). Iskra powinna być. Do przetwornicy cewki nie podłączaj, bo może tego nie wytrzymać.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03.11.2021 06:37 przez IFA_1988.)
03.11.2021 01:47
Liczba postów: 520
Tak jak mówi IFA_1988 - po rozwarciu platynek przetwornica zwiększa swoje napięcie od 0 do zaledwie 12V i robi to bardzo powoli, tak powoli że na wyjściu cewki WN praktycznie nic się nie wygeneruje.
Kiedy zamiast przetwornicy jest tam cewka iskrownika, to też płynie w niej prąd rzędu amperów przez przerywacz, a po rozwarciu przerywacza cewka iskrownika nagle sama z siebie generuje krótki impuls (kilkadziesiąt mikrosekund) napięcia o wartości przekraczającej nawet 100V, który wywołuje równie krótki impuls na wyjściu cewki WN o wartości 100-krotnie wyższej czyli ponad 10kV, iskra przeskakuje. Po tym krótkim impulsie rozwarta cewka iskrownika generuje sobie jałowo napięcie lekko ponad 10V przemienne, o tak powolnym narastaniu/opadaniu że też nic nie generuje na wyjściu cewki WN.
W przypadku zapłonu bateryjnego, jak na twoim rysunku po lewej stronie, na początku prąd rzędu 3A płynie bezpośrednio przez uzwojenie pierwotne cewki WN, nic się nie dzieje. W momencie rozwarcia przerywacza, cewka sama z siebie generuje na platynkach krótki impuls napięcia ponad 100V, a przez to generuje również impuls napięcia 10kV na swoim wyjściu i iskra przeskakuje.
Cewki mają to do siebie, że ich indukcyjność "wymusza" ciągły przepływ prądu, jeśli im się ten prąd przerwie "na hama" na przykład platynkami, to odpowiadają "agresją" czyli impulsem wysokiego napięcia. Ot cała filozofia.
03.11.2021 08:58
maciej75 Offline
Liczba postów: 14
Dzięki za wytłumaczenie..Nie pomyślałem, że cewka zasilająca w iskrowniku też generuje impuls po rozwarciu i rzeczywiście zasilacz takiego impulsu nie wygeneruje.
03.11.2021 10:29
Pojazd: SR 50
Liczba postów: 382
IFA_1988, Qwet Chłopaki podziwiam. Miłego dnia.
03.11.2021 19:00
  Brak iskry/prąd zanika Krystianb 9 916 19.06.2021 09:35
Ostatni post: Krystianb
  Brak iskry po generalnym remoncie krzysiek8dz 1 663 19.05.2021 07:34
  brak iskry Pablito77 3 899 31.01.2021 12:57
  Brak iskry mathias 44 4,317 14.01.2021 22:32
Ostatni post: mathias
  Brak iskry sprawdzenie modulu MrWhite 1 616 03.07.2020 22:38
