Dotyczy wykonania FI32mm
Czy macie zastrzeżenia co do jakości wykonania tego wydechu?Chodzi mi o spawy wewnątrz i na zewnątrz oraz pokrycie chromem,czy było u Was dokładnie pospawane -równe i bez ubytków oraz wszędzie położony chrom itd?
02.04.2018 18:14
Simson3k Offline
Liczba postów: 161
RE: Dotyczy wykonania FI32mm
Mam Fi32mm bulwa przy serii już rok chrom się bardzo dobrze trzyma ,spawy wykonane ok. Jedyne do czego mógłbym się przyczepić to dość słabe spawy mocujące stożek. Polecam ten wydech. Kolanko od temperatury się przebarwiło
02.04.2018 18:48
Liczba postów: 1,758
Reputacja: 26
@up masz za późny zapłon.
W tych wydechach jest słaby kołnierz kolanka przy cylindrze. Po za tym bez wad
02.04.2018 19:10
(02.04.2018 19:10 )HoeronixHD napisał(a):  @up masz za późny zapłon.
Ale co?Zaraz odpadnie?
(02.04.2018 18:48 )Simson3k napisał(a):  Mam Fi32mm bulwa przy serii już rok chrom się bardzo dobrze trzyma ,spawy wykonane ok. Jedyne do czego mógłbym się przyczepić to dość słabe spawy mocujące stożek. Polecam ten wydech. Kolanko od temperatury się przebarwiło
Z kołnierzem kolanka się nic nie dzieje?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02.04.2018 20:00 przez jaroslaw97.)
02.04.2018 19:30
Simson3k Offline
Liczba postów: 161
Z kołnierzem kolanka póki co nic się nie dzieje ,ale słyszałem ,że uleci za jakiś czas ten kołnierz przy kolanku. Polecam ten wydech posiadaczom 50/2 60/2 80/2 i tym podobne cylindry. Do rezonatorów się nie nadaje no z bólem do 60/4 to może i tak.
02.04.2018 20:05
Mam spokojne 60/4 w trasy
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02.04.2018 20:11 przez jaroslaw97.)
02.04.2018 20:11
Reputacja: 26
Robigtaa coś wie na ten temat
02.04.2018 20:11
Mam okazje wymienić jeszcze kolano i nakrętkę na zestaw na sprężyny i chyba tak zrobię skoro to słabe jest
02.04.2018 20:12
