Dziwna sprawa z gaźnikiem
Piotrek99 Offline
Pojazd: Simson S51/1B
Liczba postów: 34
Cześć, dopadł mnie bardzo dziwny problem, mianowicie, po zimie przepaliłem simka i przejechałem się wszystko cacy ale w pewnym momencie zgasł i nie chciał zapalić, pchnąłem go i ok, pojeździłem trochę i znowu zgasł ale już bez odzewu, tak trochę mocniej ruszyłem i kaplica, dodam że gaźnik kupiłem w tamtym sezonie nowy bvf 16n3-4 od jacka, zapłon to elektronik 12v, wydaję mi się że go zalewa bo jak zakręciłem paliwo to chodził normalnie dopóki się nie skończyło, iglica jest na 2 rowku licząc od dołu a poziom paliwa jest równo że słupkiem w komorze, nie mam już pomysłu co mu może być, poradzicie coś ? Smile
12.04.2015 19:12
Mumii Offline
Pojazd: Simson Sr50
Liczba postów: 468
RE: Dziwna sprawa z gaźnikiem
zaworek iglicowy pewnie.
BP
Kliknij UP
12.04.2015 20:54
Piotrek99 Offline
Liczba postów: 34
Zaworek ktory odcina paliwo jest okej nie zacina sie itp. Jezeli mowimy oczywiscie o tym samym.
12.04.2015 21:16
Mumii Offline
Pojazd: Simson Sr50
Liczba postów: 468
dziurawy pływak? moze?
BP
Kliknij UP
12.04.2015 23:10
Piotrek99 Offline
Liczba postów: 34
Zaworek i plywak odpada bo wlozylem inny gaznik z plywakiem i zaworkiem od tego co sie spieprzyl i jest wszystko okej chodzi prawie tak jak powinien (prawie bo gaznik to smiec) wiec mysle ze cos sie w nim zatkalo, bo jak zdjalem komore plywaka to bylo tam troche takiego zielonego osadu, wyczyscilem ale nadal jest to samo, sproboje jeszcze wymyc caly gaznik w benzynie moze to cos da.
12.04.2015 23:22
Mumii Offline
Pojazd: Simson Sr50
Liczba postów: 468
Tam jest też taki mały otwór (grubość szpilki) w korpusie i musi być drożny wiesz o co chodzi?
BP
Kliknij UP
13.04.2015 15:43
Piotrek99 Offline
Liczba postów: 34
Nie bardzo mozesz podeslac jakas fotke ?
13.04.2015 16:32
Piotrek99 Offline
Liczba postów: 34
Słuchajcie wsadziłem wyczyszczony gaźnik i znowu jest to samo, nie chodzi praktycznie w ogóle, najlepsze jest to że nie reaguje na śrubkę regulacyjną, tylko jak zakręcę mu paliwo to dopiero chodzi normalnie, podjadę jeszcze do kumpla i spróbuje u niego założyć a jak nie chodzi to prawdopodobnie kupuje nowy, tylko nie wiem który lepszy do serii bing 17 do zwykłego s51/s53 czy amal 16.
14.04.2015 15:18
Mumii Offline
Pojazd: Simson Sr50
Liczba postów: 468
Pewnie pływak ci po prostu nie domyka, masz za duży stan w komorze. Musisz dogiąć lekko pływak w górę. Do 50ccm polecam Dellorto PHBN 16
BP
Kliknij UP
15.04.2015 14:46
Piotrek99 Offline
Liczba postów: 34
Pływak już dogiąłem i jest delikatnie poniżej słupka w komorze, mi się wydaję że gaźnik nie podaje odpowiedniej ilości powietrza w stosunku do paliwa, bo jak dam ssanie to jest delikatna poprawa, a co do gaźnika to zamówiłem już binga 17 dla świętego spokoju.
15.04.2015 14:57
  Problem z gaźnikiem ? sm0k01 3 317 30.07.2020 22:11
Ostatni post: sm0k01
  Awarie związane z gaźnikiem amal 19t _Kondziu6785_ 3 357 31.05.2020 12:53
Ostatni post: _Kondziu6785_
  Problem z gaznikiem 16N3-3 Marcino250 7 977 02.01.2020 11:12
Ostatni post: Marcino250
  Dziwna reakcja Simsona Kuboslaw 1 339 12.04.2019 10:25
Ostatni post: Golibroda
  Problemy z gaznikiem 16n1-11 Oscar329 4 1,133 27.01.2017 11:02
Ostatni post: Oscar329
