Dziwne zachowanie przy większej predkosci!!
ZaWoDniK Offline
Pojazd: Simson S50
Liczba postów: 12
Czemu po jakimś czasie jazdy simson zaczyna wyć i wolniej jedzie tak jakby sprzęgło ciągneło ale jak postoi pare godzin (4-5 h)to jest normalnie jest do jakiegoś czasu potem znów to samoHuh nie wiem co mu jest zmieniałem olej,linkę czy to może być wina tarcz sprzęgłowych?
21.12.2011 00:31
Liczba postów: 2,116
Reputacja: 160
RE: Dziwne zachowanie przy większej predkosci!!
a olej smierdzi spalenizna? Jesli tak to byc i moze tarczki do wyrzutu albo konkretna regulacja. Popusc pol obrotu srubke na koszu sprzeglowym
21.12.2011 06:41
ZaWoDniK Offline
Pojazd: Simson S50
Liczba postów: 12
ok jutro sprawdze to i powiem czy to cos dało...
21.12.2011 22:58
vicio92 Offline
Pojazd: Simson Sr50
Liczba postów: 9
Nie ! Ja miałem to samo postał 4 godz i było spoko potem sie nagrzał i to samo się działo sprzęgło masz wyjeba..ne wymień tarcze i sprężynę ja wymieniłem i lata Smile
21.12.2011 23:00
Szymq3 Offline
Pojazd: S51 comfort
Liczba postów: 958
mozliwe że stary olej jest ; ]
22.12.2011 18:09
  Cykanie przy większych obrotach SKYLEX 1 255 12.03.2019 22:34
Ostatni post: DUDEX
  Simson dusi się przy ruszaniu Lukas 6 653 06.05.2018 10:05
  Stukanie w silniku na niskich obrotach oraz przy gaszeniu Wojwym 4 566 03.05.2018 12:42
Ostatni post: Wojwym
  S51 się dusi przy gazowaniu krzyszp 1 282 25.03.2018 15:00
Ostatni post: Ignacy
  Dławi się przy odejmowaniu gazu :O Grego525 4 715 21.04.2017 22:29
Ostatni post: Grego525
