Dziwnie wchodzące biegi
BlasterBlack Offline
Liczba postów: 7
Witam problem w z biegami w moim Simsonie polega na tym zawsze przy wrzucaniu i zbijaniu biegów muszę wajchę zmiany biegów delikatnie trącić w dół i dopiero NP Mam 3 i gdy wbijam 4 muszę delikatnie ,,pacnąć,, w dół i dopiero mogę podciągnąć w górę na 4
22.02.2018 23:19
daniel134178 Offline
Banned
Zbanowany
Liczba postów: 23
RE: Dziwnie wchodzące biegi
Sprężyna automatu ,sprawdź też jak pracuje automat.
23.02.2018 01:47
simson514 Offline
Pojazd: Simsons70enduro
Liczba postów: 241
Reputacja: 7
Sprezyna do wymiany a jak to nie pomoze to automat trzeba przyszlifowac
23.02.2018 08:27
Grzegrzyk Offline
Pojazd: Simson S51 1982r
Liczba postów: 423
Mam to samo, ale mi jeszcze nie wchodzi 3 i też muszę zrzucić pól biegu i dopiero, a żeby wbić 4 muszę trzymać dźwignię w górze. Sprężyna do wymiany? Czy jeszcze regulacja?
Pomogłem? Zostaw plusa!
23.02.2018 14:39
simson514 Offline
Liczba postów: 241
Reputacja: 7
Regulacja
23.02.2018 15:09
McMichael99 Offline
Pojazd: Simson S51 E
Liczba postów: 71
Najprostsze to najpierw regulacja, później luz na beczce biegów/sprężyna automatu, warto również zobaczyć stan wałka garbatego, jeżeli jest wyjeżdżony to międzyluzy są nieuniknione, da się go wyciągnąć bez rozpoławiania, wystarczy od strony zębatki zdawczej wsunąć jakiś pręcik o podobnej średnicy, żeby kulki nie wypadły (u mnie pasowała przedłużka do nasadek). Przy ewentualnym remoncie silnika polecam porządnie zdystansować skrzynię Szczerbol
Mój sim s70 enduro Szczerbol:
- cylinder 70/4/3 mk2 24/34
- tłok ZT-tuning 2p
- głowica almot s70
- wał MZA s70 bez wypełniaczy
- łożyska NTN
- spawak górny by Garry
- zapłon Ducati Energia
04.03.2018 17:23
  Biegi problem Artur4352 11 1,662 10.02.2022 19:43
Ostatni post: Artur4352
  Problem z biegami Simson sr50 4 Biegi Huberto 6 1,320 16.09.2021 12:02
Ostatni post: Huberto
  Gaźnik 16n3-2, dziwnie działająca śruba od mieszanki thuban303 3 828 10.08.2021 08:52
  Wyskakujace biegi łuki1984 9 1,120 09.11.2020 09:42
Ostatni post: adasiek1111
  Simson SR50, kopka dziwnie chodzi po nasączenie filtra powietrza thuban303 3 869 18.10.2020 19:56
