19.03.2016, 22:28
Witam
Od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem Simsona S51
Kupiłem go trochę zdezelowanego, ale za małe pieniądze. Tak więc odrazu się biorę za remont simka. Zainwestowałem już troche kasy i jest pierwszy problem.
Kupiłem Stator, magneto, moduł Cdi i cewkę od elektronika 12v.
Wczoraj wszystko założyłem, sprawdziłem iskrę i stwierdziłem że jest LUX
Lekkie kopnięcie kopniakiem i piękna iskra
Wkręciłem świece, odkręciłem kranik i kop.
Zapalił od pierwszego kopa i pięknie chodzi na wolnych obrotach
Dałem ciupinkę gazu i jest super Więc zadowolony dałem mu kite do końca i zgasł
kopie go a on jak by tylko chciał złapać gdy słabo kopie
Wykręciłem świece a on ma iskrę tylko jak słabo kopie kopniakiem, jak mocniej to iskra znika.
Zmieniłem świece, to samo, cewkę butelkową to samo.
Myślę sobie moduł, ale nie mam na podmianę. Ale po chwili wpadłem na pomysł żeby założyć moduł od skutera. Też CDI i 12v wiec zobaczę
podłączyłem go, pyk na kopniak i chodzi
Czytałem na forum żeby pomierzyć cewkę NN- ma 593Ohm.
Jak jest odpięta od modułu i mocno kopne to daje do 200V~ a czytałem że powinno być ok 100.
Jak podepnę moduł od skutera i odpalę to jest około 90V~ na wolnych obrotach.
Teraz dla czego tamten moduł uległ uszkodzeniu?
Jaka jest różnica w między modułem niskim i wysokim? sprzedawane na allegro. Ja kupiłem od niskiego, może to było problemem?
Mogło go uszkodzić od tego że z całej instalacji był podpięty tylko moduł i cewka?
Co jeszcze może być przyczyną? co jeszcze można sprawdzić? bo jak wymienię ten lub kupie drugi żeby nie było krótkiej radości
