Exhaust Calculator 2-Strojenie Wydechu
Patryk Niedostępny
MECHANIK
Pojazd: Simson S 125
Liczba postów: 1,116
Reputacja: 14
Witam. Zakładam temat abyśmy wspÓlnie pomagali sobie w wyliczaniu wydechów pod dany cylinder...
Opis programu:
swept volume - Pojemnosc skokowa (np.60ccm itp.)
duration of the exhaust port - Czas otwarcia okna wydechowego w stopniach (Podam poniżej)
maximum power rpm - Obroty mocy max (np. 10000 rmp)
diameter of the exhaust port - Średnica kanalu wydechowego przy ujsciu do kolanka (w simsonach wynosi ona 28mm)
lenght of the exhaust port - Dlugosc kanalu wydechowego (tlok->wylot kanalu) (w simsonie 55mm)
Header angle - kat rozszerzania sie kolanka( w simsonie 0 stopni, chyba że projektujemy wydech z kolaniem rozszeżajacym sie)
Header lenght factor- trzeba dobra odpowiednie wartosci, by otrzymac optymalne wartosc(trzeba kontrolować długość walca środkowego)
Midsection factor- srednica walca srodkowego, przeważnie od 2,5 do 3,6. Nalezy uzyskac wykonalna srednice walca
Cone angel- jest to kat ostatniego stożka
Katy otwarcia okna:
30mm 153 stopnie
29mm 159 stopni
28mm 165 stopni
27mm 171 stopni
26mm 176 stopni
25mm 180 stopni
24mm 184 stopnie
Im mniejszy kat ostatniego stożka tym bardziej rozłożone ale słabsze rezo i odwrotnie!
Link do programu: http://fpp.hamradio.si/roost/software/index.html
Życze powodzenia w projektowaniu wydechówSmile
SimsoN S 125
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29.11.2009 22:36 przez Majki93.)
24.11.2009 15:32
Bester Offline
Porządek tu robię...
Pojazd: simson
Liczba postów: 1,074
RE: Exhaust Calculator 2-Strojenie Wydechu
Taa uważaj bo to takie proste.
Ze swojej strony dodam, ze katy w dyfuzorze nie powinny przekreczac 14*, najlepiej, zeby były coraz większe katy, czyli np. pierwszy stożek 7* drugi 9* trzeci 11* i zeby międy kątami nie było różnic większych niz 14*. Zasadniczo długoś walca środkowego nie powinna przekraczać 14% długosci rezonansowej wydechu. Wszystko musi byc w sam raz do cylindra aby uzykać jak najwiecej.
kat. B, C, C+E w kieszeni
24.11.2009 17:37
Protege Offline
Pojazd: Simek SR50
Liczba postów: 495
No to jak chcecie pkt. reputacji to dajcie mi te wszystkie dokładne "wymiary" Almota 50 i DDR-a [o ile się czymś różnią Tongue]. Chodzi mi o to co patryk17 padawał w 1 poście [czyli np. swept volume itd] Tongue
24.11.2009 17:56
Bester Offline
Pojazd: simson
Niczym sie nie róźnią. A co ty chcesz do serii 50 liczyć wydech??
(24.11.2009 15:32 )patryk-17- napisał(a):  Witam. Zakładam temat abyśmy wspulnie pomagali sobie w wyliczaniu wydechów pod dany cylinder...
Opis programu:
Katy otwarcia okna:
30mm 153 stopnie
29mm 159 stopni
28mm 165 stopni
27mm 171 stopni
26mm 176 stopni
25mm 180 stopni
24mm 184 stopnie
Jeśli chodzi jeszcze o kat kolanka, to tak jak patryk mówi w simsonie jest 0 bo kolanko jest wszędzie takie samo, wiec jesli liczymy wydech na kolanko to wpisujemy 0 a jak liczymy z rozszerzającym sie kolankiem to musimy wpisac kat z jakim ma się rozszerzać. Przeważnie jest to 1,6*.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24.11.2009 18:05 przez Bester.)
24.11.2009 17:59
Protege Offline
Pojazd: Simek SR50
Liczba postów: 495
A będzie rysunek pokazany tego tłumika jak się te dane wpisze?
24.11.2009 18:08
Bester Offline
Pojazd: simson
Nie. Rysunek sie nie zmienia tylko opis.
24.11.2009 18:10
Protege Offline
Pojazd: Simek SR50
Liczba postów: 495
Aha, no to mam te wymiary gdzieś Xd
24.11.2009 18:19
Patryk Niedostępny
MECHANIK
Reputacja: 14
Bester ja nie mówie że to proste... temat załozyłem zeby sie cos nauczyć...
To wez nas naucz liczyc jak wszystko wiesz...
SimsoN S 125
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24.11.2009 19:43 przez Patryk.)
24.11.2009 19:20
ADI Offline
Tabori Tuning
Pojazd: S51/4 TT
Liczba postów: 655
Reputacja: 5
do 50cc z ciutke podniesionym wydechem na te 28-27mm mm jezeli ktos ma org tlumik to niech go skroci na 3walcu srodkowym na max kolanko tez skroci na max i dospawa do tlumika noi wylot na te 16-17mm cos a'la sp04
Fiat 126p 86r/01r
Aprilia SR50 96r
Simson S51 85r
UBUNTU user Biggrin
24.11.2009 20:50
Patryk Niedostępny
MECHANIK
Reputacja: 14
Mam pytanie... projektuje Sobie Wydech pod 70/4/3 z oknem na 27mm z rozSzeżajacym Sie kolankiem!
Poczatek kolanka jeSt na 28mm, kąt rozSzeżania Sie kolanka to 1,6*.. jaka dać Srednice kolanka łaczacego Sie z pierWSzym Stożkiem?i jaka poWinna być długoSć kolanka?
SimsoN S 125
28.11.2009 13:24
  Strojenie Sp04 Sebastian 0 448 18.10.2018 14:20
Ostatni post: Sebastian
  Końcówka wydechu Boguś 3 783 14.03.2018 12:34
Ostatni post: Bartex
  Przerabianie wydechu Lisek0563 7 1,134 14.02.2017 21:51
Ostatni post: Pawelek01
  strojenie wydechu Rother 9 1,295 24.09.2016 21:08
  Usprawnianie cylindra (60/2 Almot) + Jakie strojenie ma seryjny tłumik MZA ? Komprecha 4 1,640 09.04.2016 09:08
Ostatni post: Komprecha
